Тема: Выбор сервы для хвоста 450  (Прочитано 4576 раз)
Оффлайн serop72
« : 03 Март, 2008, 23:44:32 pm »
Собственно, пока есть варианты (устраивающии по цене)
Hyperion DS12GCP, или Futaba 3154
Что посоветуете выбрать...просто вроде эти машинки нащёл в питере по приемлемой для меня цене (порядка 1200)
вот думаю, какую взять?  :-\
Alex
« Ответ #1 : 03 Март, 2008, 23:55:21 pm »
Летал и на той, и на той в связке с Логитеч 2100, обе работают нормально! Вот только с Футаба 3154  както приятнее пируэты делает… :-\ А держат обе не плохо! ;)
Оффлайн serop72
« Ответ #2 : 04 Март, 2008, 00:12:13 am »
так как гира у меня футаба 401...то остановлюсь видимо на футабе...им в паре наверно лучше будет? :)
« Ответ #3 : 04 Март, 2008, 06:09:41 am »
еще эту можно 9257
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #4 : 04 Март, 2008, 09:31:16 am »
еще эту можно 9257
У меня такая стоит, пока не настроил, всё зал найти не могу что бы настроить, но по ощущением, весу и ... класная штука...
Оффлайн Yuri
« Ответ #5 : 22 Июль, 2008, 14:01:15 pm »
подскажите пож. 9257 дёргает хвостом (амплитуда 5-10 см) при резком газе или нет?
у меня санва ERG-WRX дёргает, вот думаю правильно это или нет. Если это не правильно, то какая серва самая лучшая на данный момент? может поставить получше с перспективой переноса на след. вертолёт
T-Rex 450SE V2
« Ответ #6 : 22 Июль, 2008, 14:19:39 pm »
Дёргает любая серва и любой гироскоп - если мало оборотов на главном роторе!
Не дёргает - в айдл-ап. Если дёргает там (при резком подрыве шагом) - добавляем газа в середине кривой.
Если серва медленная, то хвост скорее "плавает" или "возбуждается"  :D
ERG-WRX - вполне на полтиник идёт.
Оффлайн Yuri
« Ответ #7 : 22 Июль, 2008, 14:44:31 pm »
насчёт "плавает" понятно , моя не плавает
а вот насчёт "возбуждается" не понятно, но так понимаю моя не "возбуждается"
вывод из этого: на 9257 или 9650 менять не имеет смысла, а скорее надо работать над "кривизной" рук
Спасибо Александр
T-Rex 450SE V2
« Ответ #8 : 22 Июль, 2008, 15:17:55 pm »
Плавает = вялый, уплывает в сторону, не резко останавливается ....
Возбуждается = при остановках делает лишние (колебательные) движения.
С медленной сервой как правило так и получается:
хвост "плавает", увеличиваем чутьё на гире, и он "возбуждается". А вот нормального положения (рабочего) добиться не удаётся. В отличии от нормальной сервы, у которой есть достаточно широкая "рабочая зона" чутья гиры.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #9 : 23 Июль, 2008, 01:31:16 am »
3154 долго не живут если что!
