Тема: Степ- даун своими руками.  (Прочитано 12994 раз)
SeverTV
« : 29 Октябрь, 2010, 14:01:28 pm »
Приветствую! Подскажите как  его сделать.  Тип диода и схемка включения? А то надо от  6 в серву на хвост запитать 4.8в. :TY:
« Ответ #1 : 29 Октябрь, 2010, 15:50:46 pm »
Любой кремниевый для тока от 1А. Например  1N4007  или 1N4004
Схемы никакой не надо. Просто впаяй его в разрыв питающего провода.
« Ответ #2 : 29 Октябрь, 2010, 19:08:17 pm »
Юр! А там не надо полярность соблюдать?
SeverTV
« Ответ #3 : 29 Октябрь, 2010, 19:40:31 pm »
Вот [attachurl=#]так?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #4 : 29 Октябрь, 2010, 19:59:11 pm »
Помоему, второй вариант работать не будет.
Давайте углубим тему:
А как правильно рассчитать характеристики диода для stepdown-а?
На сколько я понимаю, любой диод даёт падение напряжения, в зависимости от типа ~1В.
« Ответ #5 : 29 Октябрь, 2010, 20:53:36 pm »
Ну ладно. Тогда два диода в параллель навстречу.  ;)
SeverTV
« Ответ #6 : 29 Октябрь, 2010, 21:52:02 pm »
Дак схема то верхняя правильная?
Оффлайн doaleksander
« Ответ #7 : 29 Октябрь, 2010, 22:55:33 pm »
Схемка правильная
Если напряжение всеравно много, то последовательно еще один. И прямой ток диода желательно больше тока потребления сервы.
SeverTV
« Ответ #8 : 29 Октябрь, 2010, 23:14:57 pm »
 А отечественные  такие можно поставить при токе 0.5...1 А диоды КД212, КД237 или  для тока 1...5 А подойдут диоды серии КД202, КД213;(хотя 202 по размеру здоровые)
А эти  1N4007  или 1N4004 малышня.
SeverTV
« Ответ #9 : 29 Октябрь, 2010, 23:19:25 pm »
А какой у серв  ток потребления?
Operating Voltage: 4.8~6.0V
Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.12sec/60°
Operating Speed (6.0V): 0.098sec/60°
Stall Torque (4.8V): 3.3kg.cm
Stall Torque (6.0V): 4.7kg.cm
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: 1 Titanium Gear + 4 aluminum-alloy Gears
Connector Wire Length: 15cm
Weight: 0.97 oz. (27.5g)
Wire Length: 15cm
Dimensions: 35.8 x 15.2 x 29mm
« Последнее редактирование: 29 Октябрь, 2010, 23:35:07 pm от SeverTV »
« Ответ #10 : 29 Октябрь, 2010, 23:34:44 pm »
Мне думается, что эти отечественные диоды габаритные очень :-\
Нужны любые кремниевые диоды.
Ток вероятно не более 1 А (судя по БЕКу)
P.S. Если требуется столько инфы для самостоятельного изготовления степ даун, то может купить готовый? Цена ошибки высоковата. ИМХО
« Ответ #11 : 29 Октябрь, 2010, 23:43:27 pm »
1N4004 малышня.
Вполне пойдет.
Отечественные - фтопку.
« Ответ #12 : 30 Октябрь, 2010, 00:14:03 am »
теоретики блин,один шотки кд212 предлагает с падением 0.3 вольта ,другой стыдится отечественных диодов,в чём проблемы, с габаритами? так этого, в этом диапазоне,что отечественного ,что китайского за гланды,любой не шоттки имеет падение 0.7 вольта при регламентированном токе,любой из известных при разрешённом токе 1 ампер тянет в импульсе 4 ,ставь любой кремневый ,с током 1 ампер и более ,не шоттки,современные шоттки могут иметь и 0.1 вольт падение  :D
« Ответ #13 : 30 Октябрь, 2010, 08:50:43 am »
Стыжусь?  :o Так не я их произвожу - фиг ли мне...
Просто не доверяю я отечественному производству. Сам на заводе работал...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #14 : 30 Октябрь, 2010, 13:36:01 pm »
себе делал из диодов выдранных из компьютерного БП из выпрямительного моста.
(по первому варианту)
