Тема: Степ- даун своими руками.  (Прочитано 13065 раз)
SeverTV
« Ответ #30 : 03 Июнь, 2011, 22:39:06 pm »
Так вот что мне делать, приемлемо ли такое напряжение для етих серв? А то уже думаю ехать за новыми диодами........
присоединяюсь к вопросу - стоит вот такой - http://www.western-robotics.com/STVR_hp.html - степ-даун (уже на двух бортах) - при 6В на входе - на выходе без нагрузки 5.4-5.5 вольт (борт ЛиПо+BEC VR5 - ровно шесть вольт на выходе без просадок). Под нагрузкой - 5.1-5.2. Это нормально и не стоит заморочки?
5,1-5,2 Нормально.
SeverTV
« Ответ #31 : 03 Июнь, 2011, 22:49:29 pm »
Привет всем!
Вот тут начитался форумов разных зарубежных, и большенство пилотов утверждают что для таких серв напряжение до 5.6-5.7В довольно нормальное но не больше. Есть и такие кто и на 6В летают и все тип-топ  :o ....
Ну вот что после етого делать :-\
Стабилизатор положительного напряжения поставьте L7805 и всё.
не реклама
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=16242
http://www.allcomponents.ru/stmicroelectronics/l7805.htm
kostua_d
« Ответ #32 : 03 Июнь, 2011, 23:10:53 pm »
не реклама
Не получится! Минимальное падение напряжения на 7805, 2 вольта. То есть кормить его меньше 7 вольт бессмысленно.
SeverTV
« Ответ #33 : 03 Июнь, 2011, 23:55:44 pm »
Значит надо ставить (с малым падением напряжения между входом и выходом) NCP605, NCP606.Для надежной работы стабилизатора L7805  напряжение на входе выбирается не менее чем на 3 В выше, чем выходное напряжение.
Хотя  у меня стоит L7805 и работает.Замеры делал.
Линейный стабилизатор: U вх = 1.65…6, Выход: 1.25…5В @ 3А
CS5253B-1GDPR5G (ONS)
Тип выхода:       Adjustable
Входное напряжение:       1.65…6 В
Выходное напряжение:       1.25…5В @ 3А
« Последнее редактирование: 04 Июнь, 2011, 00:48:47 am от SeverTV »
