Тема: Батареи косяком начали умирать... Почему бы это ???  (Прочитано 9646 раз)
Оффлайн octopus001
« : 10 Октябрь, 2010, 16:33:40 pm »
 Месяц не летал, все батареи были заряжены в режиме STORE и тихонечко лежали в пакетах.
Пять дней назад начал снова летать.
На 2-й день вздулась DualSky - ладно, она помятая была от давнего падения
еще через два дня надулась Turnigy 2200 30-40C - Ок, Кетай, почти бесплатные, что с них взять
А сегодня еще полетал, сейчас поставил заряжать- два Гипериона G3 ( 2500 25С и 2600 35С ) не хотят заряжаться ! Проверил тестером- в каждом одна из банок имеет напряжение 0.0В ( на остальных пяти банках в каждом нормальная напруга ) !!! Ну эти-то не падали, не надувались и ведь денег недетских стоят !!!
 Что это на них всех мор такой напал ? Есть мысли ?
« Ответ #1 : 10 Октябрь, 2010, 16:40:46 pm »
Может зарядник чтото учудил с режимом хранения ?
Оффлайн octopus001
« Ответ #2 : 10 Октябрь, 2010, 17:04:37 pm »
 Вряд ли. Я проверял- по банкам ровно было заряжено, на 60%.
Зарядник у меня MegaPower Geminy Duo 2014. Точнее их два, с разными прошивками...
« Ответ #3 : 10 Октябрь, 2010, 17:25:52 pm »
Бывает такое. Если все контакты целые, в том числе и внутри пака, то сделай по паре циклов разряд-заряд, должно все прийти в норму.
Оффлайн octopus001
« Ответ #4 : 10 Октябрь, 2010, 17:36:35 pm »
 То есть паки надо вскрыть и посмотреть контакты? Никогда не вскрывал, боязно- не е...т ? :)
Сейчас я ничего зарядить -разрядить не могу, т.к. зарядник не понимает, что пак 6S, а побаночно он работать не умеет...
« Ответ #5 : 10 Октябрь, 2010, 17:48:21 pm »
Проверте провода внутри акка.
С нуля банку трудно восстановить. Почти не возможно.
http://forum.rcdesign.ru/f63/thread204524.html
« Ответ #6 : 10 Октябрь, 2010, 17:49:49 pm »
Режете термоусадку. И аккуратно около силовых проводов. Потом можно на изоленту или так же на термоусадку.
Пробуйте через балансировочные провода этой банки. Пробуйте как однобаночную.
Оффлайн octopus001
« Ответ #7 : 10 Октябрь, 2010, 17:54:15 pm »
 Не совсем понял- только к балансирному разъему надо на эту банку зацепиться, силовой разъем не подключать ?
« Ответ #8 : 10 Октябрь, 2010, 17:59:20 pm »
Аккуратно вытащить из балансирного разъема, провода с косячной банки. И подключить на зарядку, как одно баночную. И посмотреть что будет.
« Ответ #9 : 10 Октябрь, 2010, 18:13:00 pm »
Если зарядник не видит аку, то включи её на 5S , на небольшое время . Надо при этом смотреть за напряжением аки, мало ли чего . А после уже включать как 6S.
« Ответ #10 : 10 Октябрь, 2010, 18:18:06 pm »
А можно воткнуть и без баллансира.
И странно - что 1 банка показывает 0 .. хоть чтото там должно быть ... странно .. может разъём баллансира ?
Оффлайн octopus001
« Ответ #11 : 10 Октябрь, 2010, 18:18:58 pm »
 Попробовал через балансирный разъем на эту банку залить заряд. Секунд 10 ток идет ( я осторожненько 0.1А поставил ), а потом зарядник пищит и говорит, что батарея короткозамкнутая.
Пробовал как LiPo и как NiMh
« Ответ #12 : 10 Октябрь, 2010, 18:26:21 pm »
Обрыв на банке. А вот чем он вызван. Это уже другой вопрос.
Оффлайн octopus001
« Ответ #13 : 10 Октябрь, 2010, 19:08:27 pm »
 Включил... Начинается заряд, секунд через 10 зарядник пишет, что произошло отключение батареи во время операции.
Похоже сдохшая банка при мизерных токах работает как проводник, а при нагрузке цепь разрывается...
« Ответ #14 : 10 Октябрь, 2010, 20:23:42 pm »
Если ничего не помогает, например, зарядка банки в режиме NiMh, NiCd, то можно разбирать батарею для проверки, и замены банки.
Других вариантов к сожалению нет. В следующий раз, когда бросаете батареи на долго, контролируйте их состояние периодически.
Банки бывают, что дохнут сами по себе. У некоторых банок бывает достаточно высокий саморазряд - разряжаются до нуля, и тем самым себя убивают. Литий, если недельку подержать с нулевым напряжением, то сдыхает в 90% случаев.
Советую помучить проблемную банку в режиме  NiMh или NiCd, можно попробовать подсоединить напрямую к банке NiMh аккумулятор, пусть он на проблемную банку разрядится.  Т.е нужно поднять напряжение на банке, чтобы зарядник смог ее подхватить. Подхватит, пробуйте аккуратно, небольшими токами заряжать. В моем случае не помогло. Банка грелась, но заряжаться не хотела. Пришлось менять. Возможно вот Ваш случай. :)
