Тема: Батареи косяком начали умирать... Почему бы это ???  (Прочитано 9759 раз)
« Ответ #15 : 10 Октябрь, 2010, 20:31:00 pm »
У меня тоже были такие проблемы с АКБ после длительного хранеия, и теперь не храню в режиме сторе, а раз в неделю либо удается зимой полетать а если нет, то разряжаю лампочкой на 24 в 60вт до 22 вольт а потом снова заряжаю. За прошлую зиму не умер ни один пак.
Оффлайн octopus001
« Ответ #16 : 10 Октябрь, 2010, 22:44:40 pm »
 Открыл один пак- внутри все перемазано вытекшим электролитом, хотя визуально непонятно, откуда он потек.
Выбрасывать ?
Или попытаться 5S сделать ?
« Ответ #17 : 10 Октябрь, 2010, 22:51:25 pm »
У меня так пара гиперов вылетела - тоже протекли - порвались банки в месте склейки по шву...
Хрень какаято.
Оффлайн octopus001
« Ответ #18 : 10 Октябрь, 2010, 23:05:36 pm »
 Ну да, за такие деньги как-то неприятно...
Так что умные люди делают в таком случае: выбрасывают или оставляют на будущее ? Паки у меня даже по габаритам разные, не собрать один...
« Ответ #19 : 10 Октябрь, 2010, 23:08:36 pm »
Я другу телеметрийщику отдал - он перебрал , и приспособил для питания базы не земле ))
« Ответ #20 : 10 Май, 2011, 22:32:33 pm »
Сори что поднимаю старую тему .. но:
Гиперы 45С почти умерли после 85 циклов. Висеть можно - но не более.
Разница на некотрых банках 0.03 волта и сопротивление заряженой акки 315!!!
И это притом что заряжал правильно гиперовским зарядником, и не разряжал ниже 3.7.
При этом сраные туринги 40С - ходят и дальше, сопротивление 34. И разбаллансировки не наблюдается.....
Возможно в скором времени они и откинут копыта, но в плане цены .....
Сижу и думаю что закупить: Снова рискнуть и взять гиперы? Закупиться турингами ? Или раскошелится на TP ?
« Ответ #21 : 10 Май, 2011, 22:48:56 pm »
Да уж - нелегкий выбор.
Нет совершенства в RC (battery)
ИМХО если силовая под single pack, то можно и на турнигах летать...
« Ответ #23 : 10 Май, 2011, 23:20:58 pm »
У меня они по одной на протосе, и в паре на атоме 6хв.
В принципе туринга при такой цене шикарно.
Но на TP обещают 600 циклов ... вот вопрос - верить или нет.
« Ответ #24 : 10 Май, 2011, 23:34:58 pm »
Нет - неверь больше 200 не вытянет. А пока на данный момент самые хорошие -злобные акки это гиганты 50С от Димы DD а ценник почти как на турниги.
« Ответ #25 : 10 Май, 2011, 23:38:22 pm »
Эмм.. и как прикупить их ?
« Ответ #26 : 10 Май, 2011, 23:42:54 pm »
Какие надо? и сколько.
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #27 : 10 Май, 2011, 23:45:30 pm »
Ярик что за акки? :Oops: можно поподробнее? :-[
Gaui X5
« Ответ #28 : 10 Май, 2011, 23:57:27 pm »
Рассчитываю на 4 штуки по 6 банок, 2500-3000 ёмкостью
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #29 : 10 Май, 2011, 23:59:44 pm »
и мну 3 таких же \m/ ]8-)
Gaui X5
