Тема: Настройка Spartan Quark???  (Прочитано 20202 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #15 : 02 Сентябрь, 2010, 14:47:15 pm »
Сначала нужно на хв. серво выставить "0" по сервотестеру или с исп. пульта. Потом ставим качалку в положение 90 град. и выставляем предкомпенсацию около 16 град на ХР. И потом выставляем эндпойнты.
Дальше всё делает гироскоп ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #16 : 02 Сентябрь, 2010, 16:12:28 pm »
...и выставляем предкомпенсацию около 16 град на ХР...
Строчка из мануала к Спартану:
To fly in Rate mode set the linkage lengths for approximately tail pitch in the direction that compensates the main rotor torque.
Так что 8 градусов, а не 16...
« Ответ #17 : 02 Сентябрь, 2010, 17:40:25 pm »
Это градусы на хвостовом роторе?
А что делать то с конечными точками..в одну сторону - даже остается запас, а в другую - тяга аж выгибается...
« Ответ #18 : 02 Сентябрь, 2010, 18:35:57 pm »
Разобрался... оно само позволило полностью задействовать весь диапазон перемещений!!!
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #19 : 02 Сентябрь, 2010, 18:57:27 pm »
Вставлю свои 5 копеек :-)
Ставишь так, чтобы мышинка была в 0, и при этом хвост имел около 8 гр.
Потом выставляешь настройками гиры, а не пульта расходы сервы.
Они в любом случае будут разные - тут ничего не поделаешь.
В пульте расходы должны быть 100-100, не надо их трогать, если не знаешь что делаешь :-)
Всегда Ваш - злой админ!
« Ответ #20 : 02 Сентябрь, 2010, 19:10:17 pm »
да, там была засада что серву двигает гира и не сразу, а очень плавно в момент настройки.... Спартан ВЕЩЩЩЬ!!!
Спасибо всем, кто посоветовал брать спартан!
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #21 : 02 Сентябрь, 2010, 20:57:36 pm »
А это как измерять. Я их складываю ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #22 : 02 Сентябрь, 2010, 21:10:07 pm »
Не уверен что правда, но у меня к моей 450-ке написано, что чтобы поставить предкомпенсацию
нужно выставить слайдер так, чтобы он находился под углом 90 град с рычагом.
Всегда так свой настраивал - проверял верт в нормале - предкомпенсация в норме.
« Ответ #23 : 02 Сентябрь, 2010, 21:50:58 pm »
взлетел на кварке...  хвост немного ведет несколько градусов за 10-15 секунд (гейн +30), но в целом ощущения "прибитости гвоздями"  появилось...!!!
« Ответ #24 : 02 Сентябрь, 2010, 21:57:57 pm »
Ну, положим, мысли я читать не умею. Написал то ты, что выставляешь предкомпенсацию 16 гр, а не угол м/у лопастями ;)
Теперь включи удержание  и летай.
« Ответ #25 : 02 Сентябрь, 2010, 23:27:37 pm »
я летал с "синей" лампочкой..  буду точно gain подгонять, может +30 маловато, может надо +35
Оффлайн c4Faraon
« Ответ #26 : 11 Сентябрь, 2010, 01:50:00 am »
Получил тоже Спартанчик. Первый вопрос как его правильно ставить. По оси вертолета проводками взад или вбок ?
Оффлайн AntonM
« Ответ #27 : 11 Сентябрь, 2010, 01:53:41 am »
Фара, ты чего? Спартану пофигу... У него есть только ось чувствительности. Круговая ориентация неважна. Ставь так, что бы было удобно и провода паковать и кнопочку на нем нажимать :)
Оффлайн c4Faraon
« Ответ #28 : 11 Сентябрь, 2010, 02:13:28 am »
Я подозревал что это так, но на всякий случай спросил. А то как в том анекдоте "случаи разные бывают"
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #29 : 21 Август, 2011, 21:12:09 pm »
Добрый вечер,подскажите что делаю не так?Настраиваю кварк через аппу,рудер в нормале,мотор отключён.Тип сервы настроил без проблем(align520) дальше жму кнопку на гире три сек.ничего не происходит.все посты по теме на обоих форумах прочитал куда дальше копать не понимаю ???.
