Тема: Настройка Spartan Quark???  (Прочитано 20297 раз)
Оффлайн human
« Ответ #30 : 21 Август, 2011, 22:26:03 pm »
Добрый вечер,подскажите что делаю не так?Настраиваю кварк через аппу,рудер в нормале,мотор отключён.Тип сервы настроил без проблем(align520) дальше жму кнопку на гире три сек.ничего не происходит.все посты по теме на обоих форумах прочитал куда дальше копать не понимаю ???.
Там кнопочка есть масенькая.
Если ее нажать и держать В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ питалова, то можно настроить тип сервы и еще что-то (не помню)
а если эту кнопочку нажать и держать ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ питалова, то можно настроить реверс и лимиты.
Серёга
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #31 : 21 Август, 2011, 22:34:45 pm »
Вот я и жму эту кнопку после подкл.питания реакции не какой.
Оффлайн human
« Ответ #32 : 22 Август, 2011, 00:31:27 am »
Значит что-то не правильно жмешь )))
Кнопочку жать нужно сразу после включения питания, до инициализации гирика.
Серёга
« Ответ #33 : 22 Август, 2011, 01:47:50 am »
Для того, чтоб войти в настройки, кнопку нужно давить не позже, чем через 3-5 секунд после подачи питания на гиру. Дальше давить на нее бесполезно.
Если вошли в настройки (хвот подергался и остановился), то первое значение это реверс гирика, второе и третье конечные точки в одну и в другую сторону.
Farhat
« Ответ #34 : 31 Октябрь, 2011, 01:47:55 am »
Доброй ночи всем гуру хеллерам:)подскажите что делать,а то совсем задолбался со своей пятисоткой.проблема в следующем,ведет хвост вправо,настройки аварка изучил уже вдоль и поперек,уже наверное раз 30 настраивал...на прелкомпенсацию забил(раньше летал без проблем) а вот сам кварк прилепил к кейсу через толстую пенку с мет пластиной и двухсторонним водопроводным изолятором(вспененый скоч)....задолбался менять родные кварковские при разборках.....соственно ,хотел спросить может я в приемнике (futaba 10cgh) неправильно настроился .... Там можно выставить act и inn на функцию gyrosense выбрать normal или gyro и настроить параметр Гейна в положении up и down ....поясните плиз алгоритм настройки для дятла.СПС заранее.
