Тема: треснул карбоновый прут подкоса, 600ка, чем склеить?  (Прочитано 6253 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 24 Август, 2010, 20:50:33 pm »
можно ли хорошо склеить или лучше заменить?
[attach=#]
« Ответ #1 : 24 Август, 2010, 21:49:16 pm »
Можно смолой и обмотать стеклотканью.
« Ответ #2 : 24 Август, 2010, 22:58:03 pm »
Подкос должен в наконечнике держаться, плотно. Иначе толку от него будет мало...
Залить смолой весь кончик, потом обточить... Трескаются они от дырок под фиксаторы, которые в них просверленны.
Если сразу залить смолой новый (кончик) - должны ходить дольше.
« Ответ #3 : 24 Август, 2010, 23:48:07 pm »
У тебя облом по наконечнику..., обмотать и проклеить конечно можно, но, прочности в подкосе не будет вообще, только вид (если его конечно не укорачивать). Новая деталь чуть дороже, но геморроя значительно меньше и надежность выше.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #4 : 25 Август, 2010, 00:46:13 am »
Склеить, обрезать оба подкоса по наконечник, высверлить из наконечников остатки карбона, вставить подкосы в наконечники на смоле.
« Ответ #5 : 25 Август, 2010, 00:50:00 am »
Это правильный вариант, подкосы станут чуть короче, но летать он будет без проблем.
Оффлайн AVir
« Ответ #6 : 25 Август, 2010, 07:43:41 am »
Думаю будут работать два способа озвученные ранее.
Так как лопнуло по волокнам, а не вдоль, можно склеить смолой и усилить место где начало концентрации.
Усилить можно тоненьким стеклом или обматать нитками кевлара (нитка к нитки около заделки сделать два слоя).
Второй способ "обрезать оба подкоса и вклеить" у него есть один недостаток, обрезали получили однородную структуру подкоса, но место концентрации так и осталось (место перехода в заделку и фиксатор) т.е рано или поздно может повториться ситуация.
Вместо кевларовых нитей может подойти капроновые нити. Не забудьте просмолить и нити.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 25 Август, 2010, 10:27:38 am »
спасибо за дельные советы!  :TY:
« Ответ #8 : 25 Август, 2010, 11:33:06 am »
А почему просто не купить карбоновую трубку за 100 рублей и заменить сломанный подкос?
« Ответ #9 : 29 Август, 2010, 01:50:17 am »
Ну во-первых: это все-таки 100 рублей!
Во-вторых: нет у нас карбоновых трубок по таким ценам
Ну и в-третьих(и это самое главное): мы ведь Моделисты и, соответственно, легких путей не ищем ;) и многое можем восстановить собственными руками!
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #10 : 29 Август, 2010, 10:51:24 am »
на самом деле геморрой в том, что бы доехать до магазина. :еду:
лучше пол дня потратить на склейку, чем пол дня на пробки. :)
Оффлайн AVir
« Ответ #11 : 29 Август, 2010, 12:06:32 pm »
Смолу можно подогреть фенчиком, тогда полдня превращается в 15 мин. ;)
Лучше пол часа помотать чем полдня в пробках :би-би:
« Ответ #12 : 29 Август, 2010, 13:22:41 pm »
Вот поедите на фанфлай в сентябре, сверните немного с Ленинградки в Ефлай или Термик и закупитесь там трубками. Да и вообще по мелочи там много чего интересного есть.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #13 : 29 Август, 2010, 20:04:01 pm »
эээ... а в 600-ке трубки стоят? я думал - прутки. тогда никакое усиление стеклом не поможет.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #14 : 29 Август, 2010, 21:39:19 pm »
да я думаю склеить и не куда он не денется. не такие уж там нагрузки. даже если треснет - появится вибрация, посадить верт по любому получится.
