Тема: Уводит влево  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн Popesko
« : 17 Август, 2010, 21:54:02 pm »
Не могу понять. При обычном висении верт уводит влево. Разобрал, еще раз выровнял тарелку, померил тяги, собрал все равно тянет влево. Триммирую  не помогает. Триммер уже в крайнем положении а верт уводит. Причем уводит одинаково что с нулевым триммером что с максимальным. В чем дело?
Оффлайн roytman
« Ответ #1 : 17 Август, 2010, 22:16:15 pm »
На земле серва на триммер реагирует? Не уплывает никуда?
Оффлайн Popesko
« Ответ #2 : 17 Август, 2010, 22:26:07 pm »
Уже тарелка явно в противоположенную сторону наклонена а верт всо равно ведет.
Оффлайн roytman
« Ответ #3 : 17 Август, 2010, 22:31:55 pm »
На земле сервы точно не плывут? Если нет, то надо бы проверить сервы под нагрузкой, может просядает какая-нибудь.
Оффлайн Popesko
« Ответ #4 : 17 Август, 2010, 22:34:08 pm »
Точно, под нагрузкой не проверял. А на земле ведет это значит при спокойном стике серва ходит?
Оффлайн roytman
« Ответ #5 : 17 Август, 2010, 22:36:15 pm »
Да. И еще, у вас во всех положениях тарелка-то ровно стоит? Или только при 0 шаге?
Оффлайн Popesko
« Ответ #6 : 17 Август, 2010, 22:44:55 pm »
Тарелка ходит ровно. А если под нагрузкой серву ведет это значит серву в помойку?
Оффлайн roytman
« Ответ #7 : 17 Август, 2010, 22:45:41 pm »
Ведет только одну? Нужно дать одинаковую нагрузк на все три сервы, и если уползет только одна, причем усилие не сильное будет, то скорее всего она виновата.
« Ответ #8 : 18 Август, 2010, 02:15:48 am »
а разве из за хвоста верт не должно тянуть?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #9 : 18 Август, 2010, 02:54:16 am »
Должно, но триммер в крайнем положении должен верт почти набок класть.
Оффлайн Popesko
« Ответ #10 : 18 Август, 2010, 08:54:29 am »
Забыл добавить что есть небольшая бабочка. Не убирается ничем. Может она виной. Хотя не пойму как.
Оффлайн roytman
« Ответ #11 : 18 Август, 2010, 09:06:41 am »
Если она не убирается ничем, то смотрите валы на ровность и подшипники в голове все проверяйте.
Оффлайн Popesko
« Ответ #12 : 18 Август, 2010, 13:02:32 pm »
валы поменяны все. подшибники все поменяны, проверено на трех комплектах лопастей, на разных оборотах. короче не знаю что еще менять. Непобедимая бабочка, БЛИН!!!!
« Ответ #13 : 18 Август, 2010, 15:37:26 pm »
Шарики в цапфах ровные? и хорошо прикручены?. Если качалки ротора пластиковые , то может разболтаться место под подш., у меня так было.
Оффлайн Popesko
« Ответ #14 : 18 Август, 2010, 22:03:36 pm »
Качалки метал а вот рамка флайбара пластик и в месте крепления качалка-рамка люфтит. Согласен что не по фен шую жду рамку металл. Чем грозят эти люфты. Какие шарики в цапфах?
