Тема: Уводит влево  (Прочитано 4135 раз)
« Ответ #15 : 19 Август, 2010, 00:33:21 am »
валы поменяны все. подшибники все поменяны, проверено на трех комплектах лопастей, на разных оборотах. короче не знаю что еще менять. Непобедимая бабочка, БЛИН!!!!
Не бывает непобедимых бабочек, бывает битая-гнутая механика
Хелик
« Ответ #16 : 19 Август, 2010, 00:49:04 am »
Бывают ещё кривые лопасти, и не только кривые, но и разные по прочности на изгиб, и тогда бабочка может переодически появляться на нагрузках, не смотря, на то, что на висении её устранили.
Оффлайн Popesko
« Ответ #17 : 19 Август, 2010, 08:42:33 am »
Вроде все что можно поменяно, повторюсь что пробовал на 3-х разных комплектах лопастей. Единственное грешу на слабенький люфт в месте крепления рамка-качалка и ну совсем маленький в одной из цапф.
« Ответ #18 : 19 Август, 2010, 08:55:15 am »
Шарики на цапфах ? цапфа то как то двигается, там шар на ножке. Лопасти  3 комплекта которые пробовал, они разных производителей?
Оффлайн Popesko
« Ответ #19 : 19 Август, 2010, 09:30:58 am »
Лопасти разных производителей. Стекло и карбон. Шарики в норме.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #20 : 19 Август, 2010, 09:59:30 am »
Самый простой способ решения проблемы - приехать на тусу, любую, которая ближе.  ;)
Оффлайн Popesko
« Ответ #21 : 19 Август, 2010, 10:10:22 am »
Прекрасно это понимаю, но получается это исключительно редко, вот и приходится всех на форуме доставать.
« Ответ #22 : 20 Август, 2010, 11:25:42 am »
Ну еще как причина неубираемой бабочки может быть согнутый хаб. А точно в хвосте все в порядке? Может предкомпенсация сделана неправильно или слайдер уже упирается. При неправильно выставленной предкомпенсации (не в ту сторону) и не перенастроенных лимитах будет именно такая картина что верт постоянно поворачивает влево, слайдеру просто нехватает хода. Стоп! А его уводит влево по элеронам (дрейф) или разворачивает влево по руддеру?
