Тема: ELY.Q 50 Competition  (Прочитано 54166 раз)
« Ответ #210 : 18 Март, 2011, 14:05:35 pm »
Дешевле чем у пиндосов не находил ни где.
kostua_d
« Ответ #211 : 18 Март, 2011, 14:19:52 pm »
Попытался договориться о скидке  в амайнхобби для покупки металлических цапф и карбоновой балки, не получилось, не дают. Говорят что изменения на сайт внесли 11.02.11. Что-то я не верю в это, так что будьте внимательны при покупке у них китов.
Вот тут рабочие купоны для скидки на amainhobbies. Немного, но хоть какое-то облегчение.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #213 : 18 Март, 2011, 21:02:22 pm »
PV0361  поменяйте сразу. Это "головка" с шестигранником куда стартер вставляется. Родная пластилиновая.
Вопрос, можо ли закалить (и как) метал в родной голове, куда шестигранник стартера вставляется?
А почему нет? А еще можно сходить в пилотаж и там купить от Рапи http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_90/RC2832/
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #216 : 24 Март, 2011, 21:24:55 pm »
У пиндосов наверное сегодня аттракцион невиданной щедрости  ;D ;D ;D
« Ответ #218 : 25 Март, 2011, 05:23:44 am »
Видимо что-то изменилось у амайна в отношении к нашим клиентам. Раньше просто посылали или вообще не отвечали.
Хвостовые цапфы к стати очень красивые у эльки. Только не пугайся что болтаться будут когда поставишь. В них нет внешнего упора под подшипники. Когда они растянуты центробежной силой все отлично работает.
Ну и пластиковые цапфы основных лопастей тоже не так уж плохо. Может и не так красиво, зато дубасить их сильно дешевле. А лететь он с ними сильно хуже не будет ;)
Оффлайн Implex
« Ответ #220 : 26 Апрель, 2011, 09:27:01 am »
Подскажите расстояние между отверстиями на основном вале. Собираю сабж, выяснил, что в ките отсутствует основной вал. Продавец обещал выслать (rcheliworkz точка com, неплохой магазин, кстати, отношение понравилось и цена доставки порадовала), но ехать посылка долго будет, а руки то чешутся  ::). Локально могу приобрести валы от рексов, раптора и tz. Утончение внизу вала, думаю, любой токарь мне сделает.
Тимур
« Ответ #221 : 26 Апрель, 2011, 10:36:22 am »
165мм между отверстиями, а вот на счет любого токаря - сомневаюсь, потому как там шлифовать надо, иначе нормальной посадки в подшипник не будет.
Оффлайн Implex
« Ответ #222 : 26 Апрель, 2011, 13:11:48 pm »
Спасибо! Ну раз шлифовать надо, тогда пойду к хорошему токарю  :)
Тимур
« Ответ #224 : 04 Июль, 2011, 06:09:50 am »
Елики продают тюнинговую площадку под гиро, которая ставится рядом с шестигранником под стартер. В принципе из текстолита ее выпилить - работы на пол часа. Собственно там и стоит, проблем нет.
