Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201859 раз)
« Ответ #75 : 26 Февраль, 2011, 15:27:34 pm »
Купи через Шипито...
Оффлайн Константин
« Ответ #76 : 26 Февраль, 2011, 15:56:58 pm »
Очень долгий срок доставки, не хотят америкосы связываться с Россией :) Я кстати не нашел интересных предложений по блокам питания на ebay. Купил пару Mean well тут http://deltel.ru/. Если интересует именно от сервера блок питания поищите у ипонцев, у них на компьютерную комплектуху очень низкие ценники.
Вот тут c переводом injapan.ru.
« Ответ #77 : 26 Февраль, 2011, 18:06:10 pm »
Да уж цены очень неплохие у ипонцев,но доставка...Юрий тут хорошо подметил насчёт доставки независимыми доставщиками,там цена в среднем вдвое ниже-а это уже теплее... :),видимо этот путь и есть самый правильный.
« Ответ #78 : 26 Февраль, 2011, 18:31:39 pm »
Через Шипито не сильно дороже получается.
А если брать сразу несколько лотов от разных продавцов и объединять в одну посылку, то еще и сэкономите.
Я за три консолидации сэкономил 270 баков...
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #79 : 09 Март, 2011, 13:41:45 pm »
Здравствуйте.
Помогите разобраться с этим зарядником, (инструкцию пока не читал) хотя с виду все просто но есть проблемы.
Не пойму почему не работает разряд аккамулятора.  Подъсоеденил акк. выставил Hihg power выбрал значение тока разрядки 15А, нажал дальше, дальше и ок. Высветилось на дисплее dishcharge 6s и т.д. подождал пару минут, нажал на кнопку "вверх" чтобы открыть меню где видно потребляемый/отдоваемый ток в данный момент, а там 1-5mah. Подождал 15мин, то же самое,. Хотя за 15 минут он должен был начать отдавать выставленые 15А? Минут 15 постоял и в меню где отображается общая отданная емкость было примерно 15-20mah. Включил меню с напряжением по банкам, там все ок, ну всмысле что акк не разряженный (4,14 в каждой). В чем проблема?
Также пробовал с паралельной разрядкой (2), то же самое.
 И вопрос с зарядкой. Пробовал заряжать наны током 20А(ради эксеримента), но толи они толи зарядник не хочет этого делать. Максимальный ток который берет разряженная до 3,6в по банкам nano 6s 2650 не больше 11.9А. Блок питания у меня на 12в 70А. В чем проблема?
« Последнее редактирование: 09 Март, 2011, 13:49:43 pm от nik0052006 »
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #80 : 09 Март, 2011, 14:48:54 pm »
А куда зарядник будет отдавать 15А? Для таких токов разряд нужно проводить обратно в свинцовую батарею в режиме "REgenerative discharge".Т.е запитываем FMA от автомобильного акка, включаем reg discharge и липолька разряжается, а акк наоборот- заряжается.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #81 : 09 Март, 2011, 15:15:53 pm »
А этот зарядник точно может заряжать током 20А при питании от 12В?  ;)
По поводу разряда:
Maximum discharge power capacity : 100W
Maximum regenerative disharge : 1344W
« Последнее редактирование: 09 Март, 2011, 15:28:50 pm от sabeshkin »
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #82 : 09 Март, 2011, 16:09:46 pm »
 Про "регенеративный" разряд понял. Спасибо.
Но если он может разряжать 100W то это выходит 4,5А при 6s. Так? Или какой ток он может брать при разряде питаясь от блока питания? (кстатии если при разряде акка Гиперион отключался от сети, то процесс не останавливался, а этот тухнет )
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #83 : 09 Март, 2011, 21:57:58 pm »
Ну помогите разобраться.
Ставлю 2 акка на заряд с током 15А на каждый. Жду 5 мин а ток заряда всего лишь 11.6А.
Хотя должен быть 30А ну или около того (вдруг батарейки не берут 15А каждая).
PS И еще вопросик. Как вставить фото в середину текста? Почему то не выходит (только во вложение получается).
« Последнее редактирование: 09 Март, 2011, 22:15:26 pm от nik0052006 »
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #84 : 09 Март, 2011, 22:54:14 pm »
Ты используешь режим "Lipo Generic"  В нем есть ограничения по току.Поэтому и 11.6А
Мне кажется, надо использовать режим "High power" - в нем ограничений по току нет. по крайней мере так написано в мануале.
Еще ток зависит от питающего напряжения, если у тебя на входе 12В то на выходе будет только 20А на 6S
Для получения на 6S 40А на выходе тебе на вход нужно подать больше 25В! Ток при этом будет около 60А.
« Ответ #85 : 09 Март, 2011, 23:01:55 pm »
Блок питания какой ток и напряжение выдает?
Оффлайн human
« Ответ #86 : 09 Март, 2011, 23:32:45 pm »
Еще при старте нужно выбирать DC Power. При питании от аккумулятора ток заряда тоже ограничивается,
и ограничивается он походу дела 12 вольтами, а насколько я понял блок питания у тебя 12в.
« Последнее редактирование: 09 Март, 2011, 23:39:33 pm от human »
Серёга
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #87 : 10 Март, 2011, 07:03:06 am »
Так у меня и стоит режим High power. А индикация Lipo Generic как я понял во всех режимах по ЛиПо.
И вроде при 12в зарядник должен отдавать 550ват тоесть брать 45,8А с блока питания, а он берет около 24А при выходе 11.6А на акки. Блок питания у меня на 12в на 70А. При старте так и выбираю DC Power.
Какая то засада.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #88 : 10 Март, 2011, 07:57:23 am »
Вы , молодой человек непоняли ...
1)12В - 30А
2)24В - 60А
при таком вольтаже   выдаёт зарядник "Амперы"  соответственно если ваш блок питания выдаёт их , а не просто написанно на нём .
если вы подключите такие как у вас два последовательно , зарядник поймёт что ему дали 24 В и будет пробовать дать 60А на заряд ваших липо .
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #89 : 10 Март, 2011, 08:43:06 am »
Какой провод идёт на питание ПаверЛаб, если я не ошибаюсь(сужу по вашим фото) то провод(вернее разъём подключенный к БП) не подходит для токов в 10+А. Попробуйте другие разъёмы или приматайте провод прям на выходы БП. На последнем фото не видно что за разъём подключен к БП.
