Тема: Борт из A123  (Прочитано 10028 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 11 Февраль, 2008, 17:18:09 pm »
Кто нибудь делал борт из них?
а то вот думаю может собрать борт для 90-го 2S2P :-\
а то честно говоря напрягает борт из йонов заряжать всю ночь >:D
конечно вес в 290 грамм тоже не хорошо, но на 90-й наверно сойдет :D
« Ответ #1 : 11 Февраль, 2008, 17:25:00 pm »
А почему из 2Р ? Можно ведь и менять ... пока на одном в небе - другой зарядиться успеет  O0
А по току - думаю они запросто протянут...
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #2 : 11 Февраль, 2008, 17:41:59 pm »
У меня на 600м рэксе всю зиму борт стоит из двух банок 123 и никаких проблем!
а буржуи многие ваще напрямую без регуля две банки вприемник пихают, пока ниукого ничего не сгорело
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 11 Февраль, 2008, 17:44:59 pm »
на а смысл то тогда какой? всего на 3 полета хватит :-\
у меня 4000 хватает на 7 полетов ::)
« Ответ #4 : 11 Февраль, 2008, 21:28:16 pm »
Так смысл в том - что три полёта, это пол часа. За это время они НЕСПЕШНО зарядятся ... и так по кругу, до бесконечности  ;D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 11 Февраль, 2008, 23:17:58 pm »
тоже факт:)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 12 Февраль, 2008, 14:41:21 pm »
Просмотрел инстукцию как паять эти банки А123, перед пайкой эти банки мажут Low-Acid solder paste что это за хрень такая? :-\
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #7 : 12 Февраль, 2008, 14:56:00 pm »
Это флюс для бессвинцовой пайки если по русски плюс к нему паста, то что зименяе припой, паяется, по технологии, с подогревом повехности до 190 градусов по цельсию, потом паяльником (либо феном) при температуре до 230 градусов цельсия...
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 12 Февраль, 2008, 15:22:22 pm »
а так чем тогда их мазать то? :-\
как это называется по русски, что б в магаз придти и сказать? :-[
« Последнее редактирование: 12 Февраль, 2008, 15:25:55 pm от Serj »
« Ответ #9 : 12 Февраль, 2008, 16:33:09 pm »
Есть один старый "казачий" способ.  ;) Правда - жуткая вонь при этом  :o
Надо обязательно с хорошёй вытяжкой делать. А так, крайне просто:
В качестве флюса используем .... таблетку АСПИРИНА. Так как это Ацитил-салициловая-кислота  :D и немного канифоли.
С ним можно много чего спаять, что обычно не паяется... но вонь - не по детски! >:D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #10 : 12 Февраль, 2008, 16:37:53 pm »
а современных способов нету? :-\
что б без вони, просто памазать какой нить хренью как в инструкции и все :-\
какое зелье применить для этого? :-\
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1196.aspx
блин, сколько тама всего ::)
« Последнее редактирование: 12 Февраль, 2008, 16:40:29 pm от Serj »
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #11 : 12 Февраль, 2008, 17:13:04 pm »
ну во пожалуйста, на первую вскидку
CT-61A паяльная паста безкислотная
FMKANC32-005 Флюс-крем высококачественный,
это то что самое дорогое, так всегда у нас и есть, поэтому здесь не берём в Чип и Дипе развесовка не очень и ценник
берём TSF6592 он в развесовке от 10 грамм, покупаем что то в районе 200 рублей, счас у поставщика нет, может глянете найдёте.
Да и очень рекомендую иметь, так на всякий случай-
3S-WICK AA оплетка для выпайки
2 AlexSr - не в коем случае не аспирином - написано, пайка без Килсоты - аспирин - кислота, ни ни, попадёт в батарею и потом выкидывай её.
« Последнее редактирование: 12 Февраль, 2008, 17:16:24 pm от AlekseyM »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #12 : 12 Февраль, 2008, 18:24:45 pm »
у меня борт тоже есть из А123 и ничего не случалось из 2 банок сейчас правда давно на липольках летаю на 90 , 3 штуки по 2200Mah и каждого у меня на 5 полетов с запасом в итоге на день хватает вполне и вес крошечный :D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 12 Февраль, 2008, 19:18:10 pm »
понятно, спасибо :)
а вот оплетка для выпайки, это для чего оно? :-\ :-[
« Ответ #14 : 12 Февраль, 2008, 23:24:42 pm »
А это (как и любой тонкий многожильный провод) для того - что бы собрать припой с платы, когда надо что то ОТпаять .. ;) (ноги м.с. из отвестий достать ...)
