Тема: Борт из A123  (Прочитано 10026 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #15 : 12 Февраль, 2008, 23:36:31 pm »
ясно, спасибо :-[
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #16 : 13 Февраль, 2008, 00:17:35 am »
Я паяю обычным припоем и обычным канифольным флюсом. У тех банок, которые пришли ко мне есть нормальный контакт, который приварен точечной пайкой.
Летаю уже больше года  на них  в качестве борта, а также стоят в полетном ящике  для стартера и накала (3S).
Пол года летал с понижающим стабилизатором, теперь стабилизатор стоит только на гироскоп. Машинки стоят  JR8717.  На четыре- пять полетов хватает с запасом.
Заряжаю на поле через FMA6S током 10A очень быстро (практически можно уложиться в "питстоп" во время заправки).  Для контроля борта стоит вольтметр (довольно точный)
Вот такой
« Ответ #17 : 13 Февраль, 2008, 00:59:34 am »
:o Опаньки ...  :D А я думал, у кого спросить про JR8717 ? Да ещё и в варианте с А123 без БЕКа.
Сергей! Ваши впечатления, будте любезны! (правда я их уже всё равно заказал ... но, для спокойствия  ;) )
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #18 : 13 Февраль, 2008, 02:23:55 am »
Самые положительные :) Выдержали уже два довольно жёстких крэша. Мне нравятся.
Они только малось больше стандарта по размеру. А в остальном очень оправдывают свою цену.
Было много разговоров о немерянном потреблении тока, но я полагаю ток производная от усилия.
2xA123 не такой уж и перегруз по напряжению. Зато чашка летает с завораживающей лёгкостью.
Я себе чуть пальны не отдавил (залез руками под чашку и случайно задел стик шага)... @=
Теперь отношусь к сервам очень осторожно. Линки точно крепче пальцев :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #19 : 16 Февраль, 2008, 21:52:29 pm »
а кто нибудь может схемку нарисовать куда провода припаивать для балансира для 2S2P  для 2S? :-[
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #20 : 17 Февраль, 2008, 03:01:50 am »
Это надо смотреть с инструкции к балансиру. Так как они все по разному определяют количество банок.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #21 : 17 Февраль, 2008, 12:24:30 pm »
балансир шульце, встроенный в  зарядку 7,36,8 :)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #22 : 17 Февраль, 2008, 13:02:32 pm »
Интересно так из итогов!!! пилоты поделитесь впечатлениями что же всетаки удобней и лучше на борт А 123 или Липолька !!!! Я например остановился на Липольке завернутую в теплую подушку  2200 Mah и меня устраивает  с А123 было впринципе тоже самое все удобно только еще паять надо их !!!! да и липолька готовая и полегче будет и емкость таже
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #23 : 17 Февраль, 2008, 13:37:33 pm »
липоли по длине больше :-X
не во всякий пепелац они влезут с такой длиной ::)
да и потом все равно 2Ы2П оно все таки по надежнее, чем просто 2Ы, так одна банка в полете сдохнет и все :-\
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #24 : 18 Февраль, 2008, 01:15:06 am »
2S2P это вот так? :-[
куда тама проводки для балансировки припаивать?
« Ответ #25 : 18 Февраль, 2008, 12:48:25 pm »
Если делать балансирный разъём:
1 - провод на (-)
2 - провод на место соединения (+) и (-) бвух пар батарей
3 - провод (красный) на (+)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #26 : 18 Февраль, 2008, 19:31:50 pm »
так это тогда получается что не каждая банка по отдельности балансироваться будет, а только парой? :-\
« Ответ #27 : 18 Февраль, 2008, 19:51:19 pm »
 :D ну да ... а как иначе?  :-\ Они же в паре соеденены пайкой  ::) Распаивать и балансировать ...  :'(
А если серьёзно - нормальный А123 может отдать в пике до 100А  :o НУ откуда в бортовом питании такие токи? 2-х банок последовательно - за глаза и за уши! O0
А включенные паралельно банки - самобалансируются. Забей!
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #28 : 18 Февраль, 2008, 20:35:11 pm »
значит перед сборкой АКБ надо все(которые парой) банки либо полностью зарядить или разрядить? :-\
« Ответ #29 : 18 Февраль, 2008, 20:59:52 pm »
Прогони пару циклов заряд-разряд на каждой банке. Запиши залитые значения. Потом в пару ставь банки с близкими значениями.  Если разбежка небольшая - всё будет ок. O0
