Тема: T-Rex 500: Лучшее враг хорошего...  (Прочитано 7683 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 23 Июль, 2010, 13:57:31 pm »
Вчера сделал апгрейд хвоста и пошел летать.
К моему удивлению появились рысканья хвоста, которых с ремнем небыло. :'(
Никто с таким не сталкивался?
« Ответ #1 : 23 Июль, 2010, 14:26:03 pm »
У меня с ним хвост чище работает чем с ремнем. Как выражается проблем? Не пробовал банально WD-шкой верт хорошо окатить перед взлетом?
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #2 : 23 Июль, 2010, 14:29:51 pm »
Каких только советов не увидишь на форуме  ;D :D ;D :D
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #3 : 23 Июль, 2010, 14:40:41 pm »
Вал ХР смазан?  И кстати окатить wd-шкой - ИМХО не вредный совет.
Подшипники не хрустять? Люфты в пределах разумного?
Я бы на твоем месте (в порядке исполнения)
-проверил подши на хруст
-смазал вал ХР
-переставил шарик на качалке хвостовой сервы ближе к центру
-взял бы бубен, и исполнил ритуальный танец вокруг вертушки.  :D
« Ответ #4 : 23 Июль, 2010, 14:44:36 pm »
А попробуй как-нибудь ;) Я неделю назад этим методом очень даже вылечил дерганного. сначала окатывается все что можно, из того что шевелится. Если дерганья пропали (что очень часто) ждем начала их проявления и начинаем окатывать детально, по очереди, что позволяет быстро локализовать источник.
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #5 : 23 Июль, 2010, 15:01:53 pm »
Вылечил виляние хвостом тупо смазав вал ХР. WD тоже смазка.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #6 : 23 Июль, 2010, 15:06:26 pm »
Никогда не смазываю валы, т.к. смазка это палка о двух концах. Она прекрасно собирает пыль. Во первых - это грязь, во вторых - абразив. Валы вместо смазки я шлифую - очень помогает.
А потом с чего вы взяли, что в данном конкретном случае виноват вообще ход слайдера по валу?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #7 : 23 Июль, 2010, 15:12:12 pm »
Тааак. Подшипники все новые и прежде чем ставить я их проверял.
Слайдер движется без заеданий.
Единственное, что меня смущает это то, что у пластиковых цапф есть небольшой люфт.
Да, поливать вэдэшкой ничего не собираюсь, так как предпочитаю секс без смазки!  >:D
« Ответ #8 : 23 Июль, 2010, 15:13:59 pm »
Например силикон не особо пыль собирает, да и не решали мы ничего. Все что угодно может быть вплоть до статики или глючной сервы, или похреновело скотчу под гирычем, или (вписать каждый винтик в вертушке)
Посоветовал вд, потому как она моет, кратковременно смазывает и кратковременно снимает статику. Это не единственный способ и не панацея, но в случае дерганий часто помогает локализовать проблему. Просто личный опыт, ничего более, и никакой теории...
« Ответ #9 : 23 Июль, 2010, 15:14:47 pm »
Она испаряется быстро ;)
Если с силой растянуть хвостовые лопасти, тоже без заеданий?
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #10 : 23 Июль, 2010, 15:17:27 pm »
Какой вопрос - такой ответ:
-Почему виляет хвост?
-Несмазан.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #11 : 23 Июль, 2010, 15:34:04 pm »
Без заеданий.
Да и вообще, прежде чем задавать вопрос я все проверил и понял, что проблемных мест нет. Вот я и в смятении. :)
А не меняются-ли обороты хвостового ротора при замене ремня на вал?
« Ответ #12 : 23 Июль, 2010, 15:46:25 pm »
Если по кривым летаешь, то меняются, слегка в большую сторону. Вал меньшую нагрузку на силовую дает.
Виляние хвоста какое? Например, делаешь резкий пируэт, с резкой остановкой, а хвост как бы виляет? Это не виляние, а возбуждение гироскопа. Если просто весишь, а хвост дрейфует из стороны в сторону самостоятельно, то это и есть виляние в моем понимании.
В первом случае, просто снизь чутье гироскопа на пару пунктов, и все пройдет. Во втором, может быть много причин, но обычно это медленная серва, которая уже не соответствует хорошему и точному хвосту.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #13 : 23 Июль, 2010, 16:49:56 pm »
У меня второй случай.
Серва Futaba S9257 вроде нормальная. Другие с такими летают.
« Ответ #14 : 23 Июль, 2010, 17:43:40 pm »
У меня такое есть, когда акк садится и обороты до 2500 и ниже падают. Сейчас воткнул свеженького, на роторе 2700-2800 и все опять просто супер. Лопасти хвостовые КБДД с родными хвост более вялый, но так себя все равно не ведет. Еще такое было когда винтики в хвостовых цапфах ослабли, но это ты проверил... Можно еще плечом на хвостовой серве поиграть, часто помогает. Причем чаще в минус чем в плюс... Барабашка однако, бубен нужен :)
