Тема: Методика поиска причин вибрации верта  (Прочитано 5122 раз)
« : 22 Июль, 2010, 21:32:06 pm »
Собственно вопрос...Есть забавный эффект - при старте верта в какой то момент возникает заметная вибрация оси основного ротора...(хвост не дрожит)...потом с ростом оборотов - исчезает...
Как правильно искать причину? снимать лопасти, флайбар и смотреть?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 22 Июль, 2010, 21:38:40 pm »
Лопасти основного ротора не пробовали слабее затянуть? или расправлять перед полетом?
И ничего искать не надо :)
« Ответ #2 : 22 Июль, 2010, 22:46:29 pm »
У мя такаяже трабла на титане была, не лечится.
На протосе когда меньше 2000 - шасси резонировать начинают - после 2500 и больше - всё идеал.
« Ответ #3 : 22 Июль, 2010, 22:51:36 pm »
А с 2001 до 2499 ?!
« Ответ #4 : 22 Июль, 2010, 22:58:34 pm »
Хммм...там скорее другая проблема - лопасти слишком свободно, т.к отверстия в "китайском апгрейде" чуть больше родных...
Насчет расправлять  - вибрация есть на некоторых оборотах- что при разгоне ротора, что при остановке....А я предполагаю что после разгона до ходовых оборотов они все таки правильно выровнялсь...
« Ответ #5 : 22 Июль, 2010, 23:18:51 pm »
А с 2001 до 2499 ?!
До 2500 )) по полке гувернёра смотрел )
« Ответ #6 : 23 Июль, 2010, 06:21:22 am »
Если вся механика в порядке, то резонанс обычный. На определенных оборотах себя проявляет. У многих вертолетов так. Лопасти затяните как посоветовали, и старайтесь проскочить эту точку быстрее.
Если вибрация на рабочих оборотах - это уже проблема.
« Ответ #7 : 23 Июль, 2010, 11:15:27 am »
На рабочих - нормально...т.е. есть только определеннаяч точка по оборотам. Кстатит тахометром замеряю - посмотрю...
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #8 : 23 Июль, 2010, 11:21:29 am »
У меня на ДВСе тоже при раскрутке была вибрация, с набором оборотов пропадала.
Я так понимаю, что это нормальное явление.
ELY Q Vision 50 Competition
