Тема: Про гиоскоп CSM SL720, прошу помощи!!  (Прочитано 15767 раз)
Оффлайн AVB
« : 18 Июль, 2010, 10:48:23 am »
Други, коллеги, товарисчи!!!
Не пинайте, не кидайте....., полистал форум, встречаются упоминания про данный гир., а масштабных обсуждений нет?!!!
Предыстория, гир. купил в 2008 году (два года не подходил к верту, ну вот решился собрать) , прочитал рекомендации, что на этом гире очень много спортсменов - чемпионов летали и выигрывали чемпионаты и соревнования. Покупал в Пилотаже, на момент приобретения в наличии были GWS and мой, ну я его (CSM SL720) и приобрёл.
Кто летал с гир. CSM SL720 (в наличии есть USB шнурок), подскажите как настроить.??, очень хочется настроить и полетать.
вертолёт Trex-450, хвостовая серва JR DS3500G (для сервы выставлен параметр 1520 и 333), аппа JR PCM9XII, приёмник RS77S, разъёмы гир. подключены в приёмнике управление 4-й канал, чувствительность AUX-2.
Проблема пока такая, не могу войти в режим Quick-setup? как это сделать???
Мануал, читал - ну не доходит пока,требуются разъяснения опытных вертолётчиков, читал посты на форуме RCDEZIGN, и В. Голубева, и ALKOT, данные товарищи пишут ну для продвинутых, а я......
С уважением, .....
Анатолий Брилько; +7921 520 05 23
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #1 : 18 Июль, 2010, 14:16:34 pm »
Являюсь счастливым обладателем такого гироскопа.
Хотел бы сразу предупредить, все настройки данного гироскопа кроме чувствительности и некоторых настроек сервы для профи (т.е. чтобы их покрутить и стало реально лучше - надо понимать: что, куда и на сколько крутить). Общался с поддержкой CSM
We have found that with well set up helis, the default settings in the 720 suit everyone except the very small helis (450 or smaller) or for non-tail applications. Default settings for these two circumstances are available on the web.
Перевод: "Мы обнаружили, что при условии хорошо настроенной механики вертолёта, настройки "по умолчанию" подходят большинству вертолётов, кроме очень маленьких (450 и меньше), а так же при использовании в качестве гироскопа осевой стабилизации (для безбфлайбарных систем). Настройки для этих случаев приведены в сети".
Настройки для хвоста приведены например тут. В принципе там описаны все необходимые настройки.
Я порекомендовал бы обратить внимание на Mid stick pulse length (самый первый параметр) для вашей аппаратуры будет = 1500
Скорость серво 0.07/60, обязательно проверить реверсы.
По поводу сервы из гугля:
The JR DS3500G will do 1520us/333Hz...  but *only* at 4.8V (it won't do 6V like it's predecessor).
Сервопривод работает с шириной импульса 1520 и частотой 333Гц, но только с напряжением 4.8В.
Что касается quick-setup, с первого раза, у меня тоже не полуилось, а потом стало совсем лень, т.к. и без этого летает и держит просто отлично. Вот, до сих пор руки не дошли повозиться.
Одним словом, гугль это мощный инструмент в руках моделиста :-D
Оффлайн AVB
« Ответ #2 : 18 Июль, 2010, 14:30:32 pm »
Да серва, на 4,8 V,  задействован степдаун.
Т.Е. не понял ни режима НН, ни normal вообще не настраивали, кактоо ???????
Крутить глубокие настройки не планируется.
Первоначальный вопрос остаётся актуальным, единственное как подружить гиру и аппу??
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #3 : 18 Июль, 2010, 16:00:40 pm »
Если совсем базово, то надо настроить переключение режимов HH и Normal на один из перключателей.
Увы JR у меня нет. На Futab-е в меню есть параметр GYRO. В зависимости от настроек значение параметра от 0 до 50% это чувствительность без удержания, а от 51 до 100% это чувствительность с удержанием.
Т.е. чтобы получить 80% чувствительности с удрежанием, надо выставить значение параметра в 90%.
Ну и на переключатель настроить разные режимы, обычно делают 1. без удержания, 2. с удержанием.
Предкомпенсацию обязательно сделайте. Както так.
Если вопрос был другой - сформулируйте его подробней.
Оффлайн AVB
« Ответ #4 : 18 Июль, 2010, 23:51:32 pm »
avi@tor, примного благодарен, за ответ и буду признателен за продолжение диалога!!
В аппе JR PCM 9XII , имеется под меню "GYRO SENS".
В меню "GYRO SENS", в верхнем левом углу после надписи "GYRO SENS" появляются значения 0 или 1 в зависимости от положения тумблера RUDD D/R (по мануалом к аппе, я его привязал к тумблеру D/R RUDD), режим включения данных режимов выбрал ручной, нижнее положение тумблера соответствует - Pos.0 - 50%, поднятое (на себя) - Pos.1 - 50% (эти значения были установлены на аппе  по умолчанию). Диапазон Pos.0 и Pos.1 изменяется от 0 - 100 %, хотя в других постах люди указываю, режим Normal  +60%, режим НН -60%.
Какой из режимов Normal и НН будет соответствовать 0, а какой 1?
Так же знающие люди советуют определить режим NORMAL следующим образом, при вращении вертолета рукой слайдер хвоста отклоняется, а при остановке возвращается в среднее положение ( и скорее всего это истина).
avi@tor, помогите связать сказанное вами выше, с тем что я изложил здесь, я думаю в этом и заключается нюанс "как войти в меню гирика Quick-setup".
заранее спасибо, жду вашего совета.....
Оффлайн AVB
« Ответ #5 : 18 Июль, 2010, 23:59:21 pm »
аvi@tor, еще вопрос вдогонку, можно... ( а так же письмо в личку)
А какой из режимов HH или Normal -  с удержанием, а какой без удержания???
Спасибо.
« Ответ #6 : 19 Июль, 2010, 00:21:16 am »
HH - Heading Hold - удержание головы ))
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #7 : 19 Июль, 2010, 00:30:25 am »
По пунктам:
1. HH = Heading hold (удержание направления), normal - работа в режиме нивелирования колебаний (без предкомпенсации хвост будет закручиваться).
2. На сколько я разобрался из опыта, у RC производителей такой стандарт: Вылючатель от себя - выключен, к себе включен. => Режим 0 означает, что удержание выключено (выключатель от себя), режим 1 означает, что удержание включено (включатель к себе).
Примечание: Сам делаю наоборот, т.к. футаба и ей пофиг.
3. 50% это начальная чувствительнось гироскопа в данном режиме. Ваша задача подобрать её так, чтобы в полёте хвост не "самовозбуждался" (т.е. из стороны в сторону мелко так не вилял) и при этом вертолёт не крутило. Нормальный уровень дрейфа для этого гироскопа 2 градуса в МИНУТУ.
Если вы выставили, скажем, 40% верт крутит, а хвост всё равно дрожит - проверяйте механику, возможно серва плохо ходит.
4. Знающие люди советуют правильно. В режиме "без удержания" гироскоп тоже отрабатывает вращения, но как только оно заканчивается, заканчивается и отработка гироскопа. Иными словами, без удержания, пока вы вертите балку, он будет заворачивать лопасти, когда перестанете балку вертеть, лопасти встанут в родные 8 градусов предкомпенсации.
С удержанием немного подругому, гироскоп вывернет лопасти до упора и не "отпустит" пока балка не вернётся в исходное положение.
Оффлайн AVB
« Ответ #8 : 19 Июль, 2010, 00:48:58 am »
Виталик, доброй ночи.
 А у тебя какая аппа JR??, может подмогнёшь?
Avi@tor, так же большое спасибо, теперь нужно все переварить и пощёлкать аппой :круто:, если что, буду просить помощи...
« Ответ #9 : 19 Июль, 2010, 06:54:16 am »
У меня сделано просто.
Гирик воткнут в 4 канал и 5.
5 - (gear) выведен на тумблер (правая сторона, 2х позиционный)
 и чувстыительность настраиваю в меню endpoint. вот собсно и всё
« Ответ #10 : 19 Июль, 2010, 07:01:05 am »
Имей ввиду, чтобы установить чуствительность гиро 50% для твоей JR необходимо установить в канале GYRO SENS либо 25% (это будет 50% в режиме NORMAL), либо 75% (это будет 50% в режиме HH)
Вообще с этой гирой можно и без применения GYRO SENS обойтись.
Настроить через ПК оба mode одинаково на режим удержания и не париться с НОРМАЛОМ.
И еще -
1 - сбрось настройки по умолчанию (reset gyro to default)
2 - настрой тип и скорость сервы и тип нейтрального импульса  (mid stick pulse, servo speed, servo centre pulse, servo frame rate)
3 - настрой реверс гиро gyro sense
4 - попробуй полетать так.
« Последнее редактирование: 19 Июль, 2010, 07:07:21 am от morro_lucky »
« Ответ #11 : 19 Июль, 2010, 12:59:54 pm »
Без регулировки чутья, на сколько помню, не войти в настройку гиры (эндпоинты и прочее) без компа + не сделать автотриммирование.
А с настройкой 50% в гиро-сенс - ес-но у неё башню сносит. Она и не в нормале и не в удержании при таком значении.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #12 : 19 Июль, 2010, 13:04:11 pm »
Комп побольшому счёту не нужен. Всё настраивается и так. Только сверхскоростные серво нуждаются в терминальной настройке. А так , как правило , все оставляют настройки "по умолчанию".
Возможна небольшая "отбивка" хвоста, это скорее всего прийдётся убирать с терминала...
Пилот выходного дня
Оффлайн AVB
« Ответ #13 : 20 Июль, 2010, 00:49:08 am »
Что это такое - "отбивка" хвоста, и как она себя проявляет??
« Ответ #14 : 20 Июль, 2010, 00:55:49 am »
Отбивка - это остановка с "пролётом" требуемого положения и как следствие, небольшой возврат хвоста "назад".
