Тема: Настройка реверса гироскопа и канала руддера.  (Прочитано 13474 раз)
« : 10 Июль, 2010, 18:22:32 pm »
Обратил внимание, что у новичков бывают проблемы с правильной настройкой реверсов руддера и гироскопа.
Вот как раз для них мой опыт и может пригодиться
Как проверить реверсы У ЛЮБОГО ВЕРТОЛЕТА:
Реверс в аппе настроен правильно если задние кромки расправленных хвостовых лопастей поворачивают в ту же сторону куда повернули стик.
Реверс в гире настроен правильно если задние кромки расправленных хвостовых лопастей поворачиваются туда же куда поворачиваем хвост при повороте вертушки для теста...
Вертолет стоит неподвижно в исходной позиции:
Отклонили  хвост вправо:
Отклонили  хвост влево:
Запомнить легко так как в сечении лопасть напоминает стрелку и как бы указывает направление.
В первом случае направление поворота носа, а во втором - куда повернули хвост.
Очередность настройки не важна.
Во время теста обезопасьте себя от травм - отключите силовой АКБ или отключите мотор!!!
« Ответ #1 : 10 Июль, 2010, 18:35:14 pm »
Хороший метод. Спасибо.
Стоит еще обратить внимание на то, с какой стороны от кромки лопасти рычаг. Т.е по передней или задней кромке управляется лопасть. Иногда бывает или не так соберешь, или конструкция такая. :) Там реверсы будут наоборот.
« Ответ #2 : 10 Июль, 2010, 18:56:19 pm »
Но сути метода это не меняет, не так ли?  ;)
Важно не куда слайдер ходит(влево/вправо), а куда лопасти гребут...
Потому метод и универсальный.
« Ответ #3 : 10 Июль, 2010, 19:32:12 pm »
По моему, если ничего не трогать как на фото, а только сделать управление по другой кромке, то придется реверс на передатчике переключить обратно. Лопасти все равно будут грести в ту же строну, а вот направление стика будет совпадать с передней кромкой, а не задней.
Но метода в любом случае хорошая. Я хоть теперь запомнил. А то, все время при настройке хвоста в первый раз, достаю эталонный вертолет.  ;D
« Ответ #4 : 10 Июль, 2010, 19:39:37 pm »
Если речь про переворот цапф, то по сути это будет механический реверс и канала руддера  и самого гироскопа.
Другими словами, если в нормально настроенном вертолете перевернуть хвостовые цапфы, то необходимо реверсировать и канал руддера, и гироскоп.
В правильно настроенном  вертолете направление стика будет ВСЕГДА совпадать с направлением ЗАДНЕЙ кромки
« Ответ #5 : 10 Июль, 2010, 20:07:24 pm »
Осталось только перевернуть ремень  :D Тогда задняя кромка - станет передней!
Метода хорошая.  :круто:
Но я уже привык смотреть по передней кромке... поздно переучиваться.
« Ответ #6 : 10 Июль, 2010, 21:00:31 pm »
:D  ;D
Я сервоось перевернутую в действии видел  :o
Можно и по передней.
Саша, я же для тех кто путается запостил...
« Ответ #7 : 10 Июль, 2010, 22:04:56 pm »
Для некоторых товарищей , весьма полезно так запомнить  :D, есть такие , ну ни как не запомнят
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #8 : 10 Июль, 2010, 22:14:28 pm »
Я тоже по передней запомнил. Перед каждым полетом всегда проверка начинается с хвоста....
Хелик
« Ответ #9 : 10 Июль, 2010, 22:17:08 pm »
Есть такая метода, точно.
« Ответ #10 : 10 Июль, 2010, 22:47:45 pm »
Так, как у тебя - новички  могут запутаться.
Например лопасти в цапфах в другую сторону поверни и будет отрабатывать с точностью до наоборот.
« Ответ #11 : 11 Июль, 2010, 06:23:34 am »
Юра, с твоего разрешения, перепостю ссылку у себя. :)
А то когда понадобиться, уже не найти будет.
« Ответ #12 : 11 Июль, 2010, 08:06:06 am »
Я только за. Для того и написано, чтобы новички могли найти...
Оффлайн extrыч
« Ответ #13 : 22 Сентябрь, 2010, 19:49:29 pm »
 :TY: Юрий, огромное спасибо! Ваша статья помогла не только мне, но и еще как минимум трем начинающим...)
побольше мануалов! спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь, 2010, 20:40:57 pm от extra »
Незнание закона есть грубая неосторожность.
« Ответ #14 : 22 Сентябрь, 2010, 21:01:38 pm »
Приятно слышать, что статья пригодилась.
