Тема: Markus SL80 HV,поделитесь опытом эксплуатации  (Прочитано 19947 раз)
« Ответ #30 : 09 Ноябрь, 2010, 13:17:28 pm »
а зачем шим 23? высокий шим ставят для "ферумлесс" моторов типа контроник танго. здесь же надо не больше 15-ти.
тайминг пока можно оставить 20. если что - можно будет опустить до 15.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #31 : 09 Ноябрь, 2010, 23:21:00 pm »
Кажись нашёл причину отключения! :)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #32 : 10 Ноябрь, 2010, 20:48:06 pm »
Скажите как у вас настроенно в меню бэйсик и адвансет отсечка по напряжению?
« Ответ #33 : 10 Ноябрь, 2010, 21:20:10 pm »
в бейсик - Кастом,
в адвансед - 36вольт (на 12липо)
здесь есть пояснения, вопросы-ответы http://rcheli.com.ua/page_nastroyika_kontrollera_markus_144.html
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #34 : 10 Ноябрь, 2010, 21:34:49 pm »
в бейсик - Кастом,
Тип отсечки у вас хели как я понял!
Как эта отсечка у вас происходит плавно или резко?
« Ответ #35 : 10 Ноябрь, 2010, 22:33:04 pm »
просто отсекает. хели-тип - это значит что не будет ложных отсечек при перегрузе-просадке батареи.
но: НИКОГДА НЕ ЛЕТАЙТЕ ДО ОТСЕЧКИ! ОТСЕЧКА - ЭТО НЕШТАТНЫЙ СЛУЧАЙ!
несколькими пробными полетами рассчитайте таймер, на остаток емкости в батарее ок 20%.
ЛЕТАЙТЕ ПО ТАЙМЕРУ!
(сорри за капс-лок, но пишу подобное уже раз 100, а те же вопросы повторяются  ::) )
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #36 : 10 Ноябрь, 2010, 23:10:52 pm »
Вы пробовали доводить до отсечки как она срабатывает?
У меня резко!
А когда я поставил в меню бейсик отсечка ОФ(выключена),то верт стал плавно скидывать обороты до потери тяги на взлёт,т.е. на высоте 10 метров при максимальном газ/шаг верт плавно снижается,т.е. это ВСЁ летать нельзя,но до земли он спустится спокойно!В батарее оставалось 7-10%!
А когда было в бейсик кастом,а в адвансед 18,6 он тупо резко отключился,благо 1-1,5 метра до земли было!
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #37 : 10 Ноябрь, 2010, 23:20:18 pm »
Просто отсекает
А почему же мне Марк дал другую информацию?
Вот цитата из письма:
Я думаю причина выключения мотора все же не в напряжении отсечки. При
установке напряжения отсечки в "Off" отсечка отключена (фактически
отсечка работает, но напряжение отсечки 4 вольта).
Не имеет смысла отключать отсечку. Для 6S LiPol нужно выставить 18
вольт, отсечка будет корректной и выглядеть как очень плавная потеря тяги.
В Вашем случае почти все настройки (кроме частоты ШИМ) правильные.
В общем рекомендации для текущих версий прошивки 0.12 и, что критичней,
для версии 0.15 - тайминг при включенном гувернере должен быть не меньше
15 градусов (т.е. 15-20 градусов для 6-ти полюсного мотора), частота ШИМ
для аутранеров - чем меньше, тем лучше, т.е. желательно выставить 10 кГц.
Единственным поводом увеличивать частоту ШИМ (до 15 кГц максимум для
Вашего мотора) - тонкая настройка работы гувернера, поскольку такая
зависимость имеется , правда очень косвенная и маловыраженная.
С уважением,
Марк.
Markus speed controllers
« Ответ #38 : 10 Ноябрь, 2010, 23:21:53 pm »
я уже ответил. см выше.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #39 : 10 Ноябрь, 2010, 23:40:31 pm »
Да увидел,но почему Марк так мне в письме ответил?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #40 : 11 Ноябрь, 2010, 00:58:06 am »
Есть ли новая прошивка на СЛ-80,а то на офиц.сайте я что то не нашёл?
Новее чем 0,12i ?
« Ответ #41 : 11 Ноябрь, 2010, 08:51:40 am »
нет, но скоро будет.
новая прошивка 0.15бета для хв80 и хв120
Оффлайн skydiver
« Ответ #42 : 16 Ноябрь, 2010, 21:48:09 pm »
вот смотрю я на эту фотку и не догоняю....
написано HV регуль. Кондеры стоят на 50В, впритык конечно но норм. Но вот ключи.... корпус soic8, производителя видно по фото - IRF. но есть одно но! У них нет ключей в soic8 более чем на 30Вольт с необходимым Rds и токами соответсвенно....
Я чего то недогоняю?  Просветите гуру схемотехники :)
« Ответ #43 : 16 Ноябрь, 2010, 22:50:22 pm »
(Я чего то недогоняю?  Просветите гуру схемотехники)
действительно интересно. работает хв120 на 12 банках отлично, но что со схемотехникой?
« Ответ #44 : 16 Ноябрь, 2010, 23:20:50 pm »
А нифига ничего не видно,там только одна сторона занятая ключами? как называется транзистор? может там мелкие но много?Обычно делается запас по току раза в 2-3 . :)
