Тема: Markus SL80 HV,поделитесь опытом эксплуатации  (Прочитано 20039 раз)
« Ответ #15 : 28 Июль, 2010, 22:58:46 pm »
мда... ни с чем подобным у маркуса не сталкивался.
не у кого нет гарантий от поломок, но в ситуации с продукцией маркус очень просто обратиться к производителю напрямую или через продавца, и получить помощь или замену.
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2010, 23:20:16 pm от DD »
« Ответ #16 : 29 Июль, 2010, 07:46:42 am »
На счёт гарантий от поломок согласен на 100проц. , даже так сказать  у  ,,хай -энда,, недавно была трабла
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #17 : 13 Август, 2010, 21:11:48 pm »
Юзаю с месяц..очень доволен..хороший пуск,не греется,гувернер хорошо держит обороты.
« Ответ #18 : 13 Август, 2010, 21:16:48 pm »
почти месяц мучаю тестовый 120-й с новой прошивкой - тоже все ок даже при +38 ;)
в прошивке 0.15 изменено-добавлено:
- регулировка плавности переключения между полками
- новый фильтр помех по сигналу приемника
рекомендую...  ;)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #19 : 13 Август, 2010, 21:39:21 pm »
Прошивка с этими фичами - для всей линейки контроллеров???
« Ответ #20 : 13 Август, 2010, 23:09:43 pm »
для SL и HV.
для них же осенью обещают полевой программатор с дисплеем.
пс. кроме того выходит новая простая и не дорогая линейка Point (не перепрошивается), к ней есть простой программатор со светодиодной индикацией. тоже сейчас на лодочке мучаю ;)
Хелик
« Ответ #21 : 14 Август, 2010, 11:53:03 am »
для SL и HV.
Это круто, главное, чтобы дисплей был с кнопками, а то контроник нагородил алкотестер, если вчера тяпнул, то руки с акселеометрами не дружат, а кнопка всего одна, включить, выключить, энтер, все остальное наклонами, поворотами, только и видно, как меню носится по кругу, попасть трудно.
« Ответ #22 : 13 Сентябрь, 2010, 13:35:36 pm »
важная информация от производителя контроллеров МАРКУС, сентябрь 2010 ( http://rcheli.com.ua/page_nastroyika_kontrollera_markus_144.html )
Настройка тайминга контроллеров MARKUS SL и HV
В последнее время на рынке появляется все больше многополюсных моторов - аутраннеров. Часто в их инструкциях производитель указывает заниженное значение таймингов (5, а иногда и 0 градусов). Это связано с тем, что производитель моторов орентируется в первую очередь на хоббийные контроллеры, которые занимают большую часть рынка.
В спортивных профессиональных контроллерах (а такими являются MARKUS SL и HV) параметр тайминга (Timing) надо точно рассчитывать и устанавливать пользователем. ЕСЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ОШИБОЧНОЕ, ЗАНИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАЙМИНГА, КОНТРОЛЛЕР МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ И ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.Так как точный расчет таймингов не прост, а кроме того все равно нуждается в последующей коррекции по результатам тестовых полетов, производитель контроллеров MARKUS информирует своих клиентов о минимально допустимом значении тайминга для контроллеров MARKUS SL и HV с программной прошивкой от v0.11 до v0.15, в зависимости от количества полюсов (Pole) используемых моторов:
Мотор 8 полюсов - Минимальный тайминг 15 градусов
Мотор 10 полюсов - Минимальный тайминг 17-20 градусов
Мотор 12 полюсов - Минимальный тайминг 22-25 градусов
Мотор 14 полюсов - Минимальный тайминг 25-30 градусов
Обращаем внимание, что ПОЛОМКА КОНТРОЛЛЕРА ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.
В последующих версиях программных прошивок производитель контроллеров MARKUS планирует уменьшить риск поломки контроллера и мотора при неправильной установке тайминга.
baz1972
« Ответ #23 : 14 Сентябрь, 2010, 12:13:40 pm »
Попробуйте его на столе держать и поднимать влево-вправо, вверх-вниз. Когда в руках держишь, действительно не удобно, тоже долго мучался.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #24 : 19 Октябрь, 2010, 17:07:08 pm »
И все таки, кто то пользует данный регулятор? Очень интересен вопрос по таймингу для мотора скорпион 4025/630, так как в данный момент не понимаю кому в этом вопросе верить - Скорпион рекомендует тайминг 5, америкосы на кастлах ставят 3-5, а маркус ограничивает минимальное значение 15, у меня в данный момент 23. Также очень интересно, у кого какая чувствительности говернера и параметры акселерации/деакселерации.
Понимаю, что вопрос немного некоректен, потому как на эти настройки влияет очень много факторов и подбираются они индивидуально, но все таки решил его задать, может кто уже прошел кропотливый путь и таки нашел более менее оптимальные значения. Поделитесь плиз. В любом случае придется экспериментировать, но....
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #25 : 08 Ноябрь, 2010, 23:18:46 pm »
Этот регулятор был отправлен продавцу на экспертизу.
Проверено было всё не единожды. Борт питается через Bec CCPro, колечки везде стоят. Потребление мотором на режиме висения - за 3 мин. - 1а/ч(аккум5а/ч, 6S, 25С) далеко от заявленного номинала регулятора. Испытано было с тремя разными моторами, результат один . Регулятор как то ненормально сильно грелся. На висении за 3мин. 55-65гр(по ощущениям руки)
Что сказал вам продавец?Дело в том, что у меня таже проблема нагревается сильно и отключается!
Написал письмо в маркус-РС,пока ответа нету!
Может кто подскажет в чём причина может быть?
« Ответ #26 : 08 Ноябрь, 2010, 23:47:19 pm »
причин может быть много. если отбросить возможные проблемы с мотором-трансмиссией, то возможно что то не так в настройках контроллера. проверьте все по новой, и если ошибок нет, то все настройки а так же сетап модели опишите маркусу на саппорт и дилеру, у кого покупали. уверен-помогут ;)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #27 : 09 Ноябрь, 2010, 00:38:19 am »
Есть предположение что шим и тайминг не правильно выставил!
Но как узнать какие значения нужны,если нет данных по мотору? ::)
Ребят может кто подскажет? :-\
Мотор вот этот у меня-----http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258
« Ответ #28 : 09 Ноябрь, 2010, 08:18:36 am »
шим 12 работает достаточно универсально
для тайминга - сколько полюсов у мотора?
летаете в гувернере? какие оброты г.р., передатка/шестеренки?
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #29 : 09 Ноябрь, 2010, 12:41:26 pm »
У мотора 6 магнитов,это 3 пары полюсов!
Летаю в  гувернёре(high RPM)
В нормале полку поставил 30%(2400 оборотов осн.ротора),в 3д 46%(2600-2800)
Пиньён стоит 13,главная шестерня 162 зуба(Т-рекс 500)!
Сейчас тайминг-20,шим-23!
