Тема: CC Ice HV сплошной косяк  (Прочитано 32460 раз)
Оффлайн volid
« Ответ #90 : 15 Октябрь, 2010, 22:43:43 pm »
Кастл похоже исправился,вчера получил новый айс 50 ,частично разобрал,теперь радиатор касается только силовых ключей ,по бокам и сверху силовых шин питания зазор 1 мм,шинка усиления питания припаяна снизу и нисчем не контачит,между платами теплопроводящая  алюминевая пластина и прокладка,платы склеены телопроводящим клеем с радиатором,в общем выглядит жестко,расклеивать не стал из-за того что к радиатору приклеены силовые ключи и дроссель бека :).
А это куда на титан?
« Ответ #91 : 27 Январь, 2011, 22:51:36 pm »
Господа моделисты - возник ряд насущных вопросов.
Купил Айс80ХВ, разобрал... так сказать для успокоения души.
Теперь сами вопросы.
1 - чем отмыть белую каку термопасту.
2 - чем потом изолировать шинки. (слышал про какую-то резину)
« Ответ #92 : 27 Январь, 2011, 23:33:07 pm »
а ЗАЧЕМ надо было ломать рабочий регулятор?  :-\
в Бюллетне Кастла значилось две проблемы:
1. отклеивание верхнего зеленого радиатора
2. зазор между верхним зеленым радиатором и платой управления.
п. 1 у меня имел место на ICE75, который отлетал почти 1 год и только потом я заметил, что радиатор болтается. Замазал место контакта радиатора и шины термопастой и стянул радиаторы нейлоновой стяжкой. Летает как и раньше.
« Ответ #93 : 28 Январь, 2011, 00:21:05 am »
По совету товарищей сделал так:
с ключей пасту не сдирал у меня её там мало оказалось (было-бы больше тоже не сдирал-бы), с шин (или как их там.....по краям платы идут) поскоблил отверткой- не увлекался, с радиатора тоже отверткой........ничего не смывал.
Шины (да шины :)) изолировал так:::: отрезал термоусадки (подходящего диаметра) нужную длину, а потом разрезал её вдоль и одел на шины......
Швы проклеил поксиполом.....
Вот как-то так..........
« Ответ #94 : 28 Январь, 2011, 01:13:52 am »
Жесткой кистью с коротким ворсом,ацетон,и вперёд с песней,если зазор между шиной питания и радиатором маленький -то можно изолировать скотчем термостойким-он такой желтый,продаётся в магазинах торгующих запцацками для сотовых,либо лавсановой лентой микрон на 100,ну естественно не забыв намазать транзисторы теплопроводной пастой типа кпт-8,или лучше всего склеить компаундом типа Fujik -то есть на чём и был собран регуль,это совсем не кака ,а очень качественный продукт :D,если зазор около 1 мм,можно использовать теплопроводящую подложку типа "номакон"-продаётся в чипе -дипе,это армированная стеклотканью силиконовая резина с теплопроводящим наполнителем ,бывает листами 200 на 200 мм,удачи :)
« Ответ #95 : 28 Январь, 2011, 07:02:32 am »
Спасибо )
« Ответ #96 : 28 Январь, 2011, 13:01:15 pm »
К слову, что действиетльно стоит сделать с регулем - это закрепить конденсаторы, чтоб не болтались, иначе от вибрации ломаются ножки. Например, стянуть кондеры изолетной. Можно намотать на кондеры изолетны побольше, чтобы пластиковая крышка на них налезала внатяг.
« Ответ #98 : 28 Январь, 2011, 14:20:42 pm »
А так летал себе и летал...
  Мне кажется не стоит так уж драматизировать,как говорил мой начальник-" не трогай механизм пока работает" :D
« Ответ #100 : 28 Январь, 2011, 18:06:27 pm »
На фото видно - они УЖЕ на заводе залиты силиконовым герметиком ))
« Ответ #101 : 28 Январь, 2011, 18:16:02 pm »
Я кондеры между собой прихватывал горячим клеем.
« Ответ #102 : 28 Январь, 2011, 22:45:18 pm »
Очистил радиатор и шинки. Крайне химостойкая субстанция этот компаунд. Помог 646 растворитель. Поступил по методу Константина - взял термоусадку 4 на 2, сделал прорезь, капнул на шинки циакрина, с прижал двумя радиаторами.
Теперь осталось друга раскулачить на термопасту и можно заклеивать.
Кстати - Поксипол не проводит электричество ?
« Последнее редактирование: 28 Январь, 2011, 23:06:44 pm от GanGan »
« Ответ #103 : 28 Январь, 2011, 23:33:50 pm »
гы... ну тогда оба мои совета совершенно бесполезны. особенно первый.  ;D
« Ответ #104 : 28 Январь, 2011, 23:36:03 pm »
Что-то я не догоняю, а как теперь радиатор охлаждать будет, если он к плате не прижат? А ключей радиатор касается?  :(
