Тема: CC Ice HV сплошной косяк  (Прочитано 32091 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #75 : 01 Сентябрь, 2010, 23:49:23 pm »
Но если вначале полета взлетать методом отщелкивания холда, то не будет ли резкого старта лопастей?
Нет, режим авторотации включается только после раскрутки ротора до рабочих оборотов.
Вот если сесть, щёлкнуть холд, а потом выключить холд - то получишь резкий старт и сожранную шестерню.
Чтобы сказать контроллеру "всё, я сел, спокуха" - нужно передать значение "0" по каналу газа (т.е. ручку вниз в нормале, например.). Тогда следующий старт будет мягким.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь, 2010, 23:56:46 pm от Longobard »
« Ответ #76 : 02 Сентябрь, 2010, 00:03:36 am »
Спасибо, Миша!
« Ответ #77 : 02 Сентябрь, 2010, 00:31:03 am »
Скорость раскрутки мотора при прерывании авторотации определяется значением в пункте "Head speed change rate". Если ставить 5-10, то расткрутка больше похожа на плавный старт. 10-15 уже раскручивает гораздо быстрее, но не настолько жестко чтобы сожрать основную шестерню.
« Ответ #78 : 02 Сентябрь, 2010, 04:33:05 am »
А холд по их мнению это сколько в ПРОЦЕНТАХ? 1 или 10?
Оффлайн roytman
« Ответ #79 : 02 Сентябрь, 2010, 09:14:47 am »
Возможно, -сколько-то про центов, то есть в настройках холда газ ставим -4,5%, к примеру. ИМХО
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #80 : 02 Сентябрь, 2010, 11:03:05 am »
А конкретные проценты зависят от конкретного передатчика-приемника. Как калибровать - см. на сайте кастла.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #81 : 14 Сентябрь, 2010, 20:47:37 pm »
Снял свой регуль (HV160), снял заглушки и заглянул. Но не понял, надо его разберать или там нормально? Подскажите, ваше мнение? Корпуса стоят мёртво не шевелятся.
« Ответ #82 : 14 Сентябрь, 2010, 22:20:15 pm »
Как я понял - у тебя на шинах (по краю) стоят "резинки" ?
« Ответ #83 : 14 Сентябрь, 2010, 22:27:24 pm »
Смотри-ка, даже термоусадку вокруг платы управления обернули. Похоже, регулятор из новых серий. Вот только термоклея налито отдуши. Если летает и не греется и собран крепко, то предлагаю забить. В смысле летать. :)
Саша, там не резинки, там прямо по шинам питания на термоклей посажены крышки радиатора, изоляция анодировкой алюминия сделана.
« Ответ #84 : 14 Сентябрь, 2010, 22:28:08 pm »
надо, на первом и последнем фото видно как шина касается корпуса, протрет зеленое анодирование и коротнет.
« Ответ #85 : 14 Сентябрь, 2010, 22:33:19 pm »
Олег, третья фотка сверху - слева, на шине видно НЕЧТО, очень похожее на "резинки" или какие то ещё изоляционные прокладки...
Или это оптический обман?  :-\
« Ответ #86 : 14 Сентябрь, 2010, 22:34:31 pm »
Кстати, вот нашел наконец, нужную картинку:
Холд попадает в зону Auto-rotate Range. Если настраивать регулятора на режим авторотации, то после включения питания в холде он не взводится в рабочее состояние. Я пользуюсь этой фишкой: на аппе холд, включаю питание, регуль считает кол-во банок и дальше тишина. Иду к месту взлета, выключаю холд, в нормале, когда газ внизу(Arming range), регуль взводится и полетели.
« Ответ #87 : 14 Сентябрь, 2010, 22:37:34 pm »
Саша, это металл. Пластинки припаяны к плате. Они длинной во всю плату и по ним ток течет к ключам. На 80HV так сделано. на 160HV думаю, аналогично. По крайней мере по картинкам так и получается
Ярик, может и протрет, если крышка отклеится и начнет елозить по шинам питания. Если склеено крепко, то чему там тереться?
« Ответ #88 : 14 Сентябрь, 2010, 23:08:15 pm »
Олег, если не проклеено по всей плоскости шины, а это врят ли то высокочастотная вибрация быстро сделает свое дело, ведь смотри за сто полетов держатель подкосов на хвостовой балке перетирает толстенную по сравнению с анодировкой, хвостовую балку, хоть и зажат на ней намертво. Я бы перестраховался и проложил полоски теплопроводной изоляционной резины.
« Ответ #89 : 15 Октябрь, 2010, 18:18:25 pm »
Кастл похоже исправился,вчера получил новый айс 50 ,частично разобрал,теперь радиатор касается только силовых ключей ,по бокам и сверху силовых шин питания зазор 1 мм,шинка усиления питания припаяна снизу и нисчем не контачит,между платами теплопроводящая  алюминевая пластина и прокладка,платы склеены телопроводящим клеем с радиатором,в общем выглядит жестко,расклеивать не стал из-за того что к радиатору приклеены силовые ключи и дроссель бека :).
