Тема: Комплектую Hurricane 425.  (Прочитано 11742 раз)
Оффлайн ОлегСПб
« : 02 Июль, 2010, 00:27:15 am »
Всем привет! Купил тушку Hurricane 425, задумался о том.что поставить.
Почитав форум решился приобрести -
1 гироскоп  - Spartan 760
2 сервы      - futaba  bls 153, хвост - bls 252,
3 регулятор - Kontronik Джайв.
Выбор пал на комплектующие не спроста-в будущем покупается комплект Hurricane 425 XFES флайбарлесс с В-Бар под эти же комплектующие, так что хочется получше,(подороже, \m/ чтоб, когда все собранное встретится с Планетой -рвать и метать :D).Ну, а потом денег накопить и все заново.
Порылся по магазинам и понял, что не так-то просто всё купить в Питере   :-\
Возможно кто-то подскажет мне где всё это купить, или искать альтернативу? Но какую??
Нарыл тут еще - Сервы по описанию вроде супер MKS hv787,хвост - bls980 как по качеству и по сравнению с мною выбранными?
Спасибо Всем.
Всегда  благодарен за помощь, Олег.
« Ответ #1 : 02 Июль, 2010, 03:14:23 am »
Не слишком ли круто?  ;) Я бы сначала объяснил себе, пойму я его преимущество или мне просто денег не жалко....
Ну тогда и мотор нужен соответсвующий - контроник пиро.
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #2 : 02 Июль, 2010, 10:21:10 am »
Не знаю, мне нельзя покупать не проверенное,(у меня с детства не лады с покупкой электроники- или не работает сразу или ломается очень быстро) вот и выбираю по отзывам и это относится ко всем покупкам.Ну это лирика в которую не верится, но правда.
По мотору - скорее всего его и возьму, вроде на Микадо есть. Вообще изначально хотел Hurricane 550, но нет их в Питере. А из 425 можно сделать 550. Или для 550-го этот комплект тоже лишнее. Комплектация идёт, может меняться, я не тороплюсь, жду советов от профи прошедших дорожку проб и ошибок.Пока учусь в симе и читаю теорию.
Вадим, конечно не пойму, но думаю начинать надо с хорошего.Если не прав поправьте или посоветуйте вариант дешевле, но надёжный. Зарыть вертолёт из-за кривых рук это одно, а если отказ электроники то вообще очень обидно (для меня).
О сервах MKS расскажите пожалуйста.
Вопрос где сиё купить так же актуален.
Спасибо.
« Ответ #3 : 02 Июль, 2010, 10:24:33 am »
Бери то что в первом посте. Хоть и дорого, зато работать будет как надо, и на БЛС верт просто "шелковый".
MKS хорошие сервы, на 500 пока стоят у меня, но БЛС от футабы на порядок лучше.
« Ответ #4 : 02 Июль, 2010, 12:02:51 pm »
Ну если такой серьезный подход - то вопросов нет, без сомнения контроник - лучшее.
« Ответ #5 : 02 Июль, 2010, 13:19:43 pm »
А из каких соображений на хвост ставить BLS252 ? Это явно не хвостовая серва. Очень медленная
SPECS:    Torque: 139 oz-in (10.0 kg/cm) @ 4.8V
                         175 oz-in (12.6 kg/cm) @ 6.0V
          Speed: 0.16 sec/60° @ 4.8V
                     0.13 sec/60° @ 6.0V
          Size: 1.6 x 0.8 x 1.5" (40 x 20 x 37mm)
          Weight: 2.1 oz (58g)
          Horn Screw Size: 3x8mm
Хорошая хвостовая серва BLS254
Еще вопрос: если планируется в дальнейшем делать апгрейд на 550-ый, то зачем собирать все на сервах стандарта МИНИ?
Я бы поставил BLS451. Они и дешевле и быстрее
ИМХО конечно ;)
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #6 : 02 Июль, 2010, 19:53:55 pm »
Вячеслав, Вы правы BLS254, ошибся.
Буду читать про BLS451, мельком где-то видел, сейчас найду.
Спасибо.
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #7 : 02 Июль, 2010, 20:29:55 pm »
BLS451 нашёл,как-то ранее я промахнулся, Вячеслав, эти сервы на хвост, я правильно понял, а на перекос какие?
Оффлайн nik-rc
    • Аншуков
« Ответ #8 : 02 Июль, 2010, 21:22:16 pm »
Гироскоп отличный, тем более купить сейчас его можно очень не дорого. Серву на хвост-BLS, здесь экономить смысла нет. По мотору на этот верт за глаза хватит скорпиона 3026, а без флайбара и сток летит неплохо. Очень мощный мотор рвет обгонки, нет смысла. Регулятор можно и с запасом, но и Align 60 работает. На хвост BLS 251 или 254. BLS 451-на перекос, сервы должны быть хорошие, думаю пришли на смену простым 9452, а у них редуктор металл, но с одной пластиковой шестерней, которая и ломается. Редуктор дорогой, а отдельно пластик я так и не нашел в продаже. Для начала можно сервы и попроще, Hitec, Align. Все равно начинка не вечная.
Не претендую на истину.
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #9 : 02 Июль, 2010, 23:46:34 pm »
Серву на хвост какую поставить стандартного размера? Озадачился.
Спартан вроде нашёл,жду когда отпишутся о наличии.
Огромное спасибо за направление на путь истинный.  O0
Такая знакома кому-нибудь?
''BL9088 Outrage
Без коллекторная, высоковольтная сервомашинка стандартного размера для работы с гироскопами.
Размеры - 40x20x39мм
Вес - 60.95g
Выходной вал - Два подшипника
Редуктор - Титановое покрытие
Мотор - Безколлекторный
Напряжение - 5.2 - 8.4V
Нейтральный импульс - 760мс
Шлиц вала - тип FUTABA
Усилие на 6,0V - 4,6 кг/см
Усилие на 7,4V - 5,7 кг/см
Усилие на 8,4V - 6,6 кг/см
Скорость на 6,0V - 0,05 сек/60гр.
Скорость на 7,4V - 0,04 сек/60гр.
Скорость на 8,4V - 0,03 сек/60гр.
Наверно лучшая хвостовая серва на сегодняшний день.''
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2010, 00:22:53 am от ОлегСПб »
« Ответ #10 : 03 Июль, 2010, 00:05:07 am »
Стандартного размера ставить все сервы, а не только на хвост
То есть на перекос BLS451, а на хвост BLS254. Только если будет бортовое питание 6V(что рекомендуется), то для хвостовой сервы нужен степдаун (понижает напряжение с 6 до 5 вольт). Хвостовые сервы от Футабы не работают на 6-ти вольтах (по крайней мере BLS254, BLS257, S9254, S9257)
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #11 : 03 Июль, 2010, 00:41:18 am »
Вячеслав, а BL9088 Outrage.Пишут, ''Шлиц вала - тип FUTABA'', или это не о чём.
Про степдаун, я ещё не просветился,знаю, что понижение напряжения. Но думаю, что это не на пользу.
Может не морочить голову всем, поставить bls980 от MKS. Или...
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2010, 00:57:43 am от ОлегСПб »
« Ответ #12 : 03 Июль, 2010, 00:55:40 am »
На пользу это ))
Просто есть отличные сервы - которым 6 вольт много - вот и степдаун ставят. Никаких негативных моментов нету.
« Ответ #13 : 03 Июль, 2010, 00:58:58 am »
Шлиц вала как у Футабы-это значит что такой же диаметр и колличество зубов на валу и не более того. То есть качалки от Футабы туда подойдут, но это не значит, что машинка такого же качества.
А вот здесь ошибаетесь. Можно пускать все напряжение на 5 вольт, чтобы хвостовая машинка не сгорела, но тогда все остальные сервы будут работать медленне. Вот это явно не на пользу. Степдаун ставится в плюсовой провод и никак не влияет на сигнальный провод. Так что для машинки это только на пользу
P.S. Пока кнопки давил-опередили :D
P.P.S. По поводу MKS-если планируется гирик Спартан, то проблем нет. Просто у MKS рабочая частота 760мс и не все гиры с ней будут работать.
Список гироскопов, которые работают с этой сервой
Suitable Gyros: Spartan DS760 / Futaba GY611 / GY601 / GY520 / ALIGN GP700 / GP750 / Mikado V-Bar Tail / CSM SL720 / Curtis Youngblood Mini-G / Solid G / Thunder Tiger TG-7000
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2010, 01:09:16 am от Vialom »
Оффлайн ОлегСПб
« Ответ #14 : 03 Июль, 2010, 01:21:30 am »
Спасибо за разъяснение, остановлюсь наверно на MKS, И с Mikado V-Bar Tail устраивает. Дождусь ответа по спартану.
