Тема: Резонанс хвоста ... Что бы это могло быть ?..  (Прочитано 9057 раз)
Оффлайн VladSpB(78)
« : 01 Июль, 2010, 06:46:46 am »
Уже четыре месяца я бьюсь с резонансом хвоста на 250 ...
 | 8-( | 8-( | 8-( | 8-(
Резонанс возникает от любого движения хвоста.
Чем резче движение хвоста - тем больше может быть амплитуда.
Причем может затихнуть сам, но может и не затихать, а продолжать колбасить.
Самое лучшее - мелкое дрожание на висении.
Любой маневр - см выше ...
Испробовано:
- Новые редуктора хвоста для борьбы с люфтами.
- Новые сервы.
- Замена тяги с установкой дополнительной поддержки, чтобы не прогибалась.
Такие вещи как изменение чувствительности и прочие хитрости по настройке гиры тоже пройдены
Может такую вещь сделать и повесить ...
« Ответ #1 : 01 Июль, 2010, 09:39:05 am »
Плече на хвостовой серве попробовать уменьшить до минимума, чтоб ход сервы получился максимальным... Размером хвостовых лопастей поиграть...
« Ответ #2 : 01 Июль, 2010, 10:42:44 am »
А какой гироскоп? И какие настройки?
Хреновина на фото ИМХО не поможет...
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #3 : 02 Июль, 2010, 23:50:38 pm »
Боролся с такой проблемой на клоне 250, победил, когда поставил вал ХР сделанный из оси коллекторного моторчика. Она идеально ровная и гладкая. А вот на 500 боролся долго и не уверен что до конца победил.
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #4 : 03 Июль, 2010, 12:23:08 pm »
Тоже победил.
Не знаю что помогло, т.к. поменял:
Лопасти, серву на руль, тягу и пром вал
Было
http://video.yandex.ru/users/vlad-a-s/view/5/#
Стало
http://video.yandex.ru/users/vlad-a-s/view/6/
 ]8-)
vvm
« Ответ #5 : 03 Июль, 2010, 21:05:54 pm »
2:  VladSpB(78) а по подробнее метод устранения проблемы можно? (редуктор ХР не стоковый если правильно понял?, что еще?).
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #6 : 03 Июль, 2010, 21:53:50 pm »
Анализ показал, что проблема была в разбитых подшипниках пром вала хвоста.
И хвост стоит от Гауи 255.
Встает просто на ура ...
Скажу сколько я жил с этой проблемой ... 5 МЕСАЦЕВ.  | 8-(
А дел-то на 350 рублей ...  :Oops:
vvm
« Ответ #7 : 04 Июль, 2010, 20:19:52 pm »
2: VladSpB(78) идея с хвостом хоря 255 интересная, надо попробовать, Сами пробовали? есть ньюансы? и тонкости?
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #8 : 04 Июль, 2010, 21:07:34 pm »
Сегодня отлетал.
У Гауи балка тоньше на 0,5 мм.
И лопасти уже на 0,5-0,7 мм
Но это не беда ...
vvm
« Ответ #9 : 04 Июль, 2010, 21:31:02 pm »
2:VladSpB(78) спасибо, понял, поскребу по сусекам мож где завалялись ЗиПы от 255.
Оффлайн dima-rc
« Ответ #10 : 19 Июль, 2011, 00:37:27 am »
Коллеги, а вот такие люфты хвоста в стоковом наборе это нормально? Пробую победить дрожание хвоста, настройки чувствительности, уменьшение плеча качалки серво и натяг ремня не помогли. Все детали стоковые. Предыдущий хозяин сказал хвост не трясет  :o
« Ответ #11 : 19 Июль, 2011, 00:47:41 am »
Вот на этом поподробнее, что значит сказал? А показать? Как можно быть уверенным, или огласите пожалуйста имя хозяина.
GMT
« Ответ #12 : 19 Июль, 2011, 00:52:38 am »
Что значит "трясет"?
Может это возбуд гироскопа? Может надо чутье прибрать?
Оффлайн dima-rc
« Ответ #13 : 19 Июль, 2011, 00:59:32 am »
Прикупил верт на рсдизайн, пока был в Москве на днях, приемник я поставил свой, и настройки соответственно мои.... фиг его знает, может у него  действительно не тряс. Но такой сильный люфт мне кажется не нормальным. Если у всех такие люфты, и с ними он настраивается то буду копать дальше, если нет, то рассматриваю вариант купить новые стоковые детали в пилотаже чтобы не ждать по почте.... или подождать и купить хвост в сборе от микрохели...
Оффлайн dima-rc
« Ответ #14 : 19 Июль, 2011, 01:02:40 am »
чутье не помогает, мало чувствительности - верт начинает разворачиваться потихоньку сам, много чувствительности - сильно трясет. летал посередине где рыскает не сильно.
