Тема: Logo 400  (Прочитано 102367 раз)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #75 : 14 Февраль, 2010, 12:03:51 pm »
метнулся с утра на рынок..
купил нужный подшипник..
Приехал довольный - дособирал хвост :)
Через 10 минут сборки уже без удивления обнаружил недостачу ещё одного подшипника :(
Сижу задумчивый...
мдяя...
всё же человеку, заточенному под танк, тяжеловато будет с вертолётами :)
нашёл оба искомых подшипника!
После сборки хвоста обнаружил один лишний подшипник, который оказался двумя искомыми один в другом.
они как то в пакетике залезли друг в друга :)
Приношу свои извинения все уважаемой компании за беспокойства.
Прошу модераторов почистить топ, чтобы заблудшие не были введены в заблуждение относительно немецкого качества!
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2010, 13:12:04 pm от foxof »
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #76 : 14 Февраль, 2010, 14:22:52 pm »
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #77 : 14 Февраль, 2010, 14:59:16 pm »
смех смехом, но после двухкратного разбора рамы и трёхкратного разбора хвоста я готов поверить, что сборка вертолета занимает 4 часа :)
а впереди же еще голова ОР  ::)
« Ответ #78 : 14 Февраль, 2010, 15:11:10 pm »
На будущее пригодиться такой навык, после крашей будешь быстро верт в чувство приводить :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #79 : 14 Февраль, 2010, 16:02:11 pm »
Верт это не танк!Но если ассоциировать его оружием автомат Калашникова это уж точно!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #80 : 14 Февраль, 2010, 16:42:33 pm »
Ребят, а посмотрите плз.какой зазор у Вас между ведомой большой основной шестерней( которая на валу ОР сидит) и корпусом со стороны противоположной месту её сцепки с двигателем ??
И Вы не могли бы мне объяснить, как всё же собирать тяги и откосы??
На рисунке вроде бы написано, что я их должен склеить?? Эпоксидки у меня нет... чем клеить то?
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2010, 17:32:59 pm от foxof »
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #81 : 14 Февраль, 2010, 17:43:06 pm »
Должен быть небольшой зазор,точно такой же как и со стороны двигателя!Зазор со стороны двигателя определяется толщиной целлофана из кита зажатым между ведущей и ведомой шестерней!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #82 : 14 Февраль, 2010, 17:49:11 pm »
Клеить лучше эпоксидкой купленной в магазине пилотаж!Циакрин очень хрупкий он бывает жидкий и средний по консестенции напоминает эпоксидку,можно конечно,но если речь зашла о настоящем немецком качестве,следуйте мануалу!
« Ответ #83 : 14 Февраль, 2010, 18:02:32 pm »
Я как то один раз пробовал клеить на циакрин, через некоторое время отвалилось. Теперь клею быстрой эпоксидкой и пока без проблем. Если в обозримое время не ожидаются большие нагрузки на верт, то  можно попробовать приклеить чем то подручным. Ещё можно просверлить и вставить тонкий железный стержень. Ну или типа чего так.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #84 : 14 Февраль, 2010, 19:00:31 pm »
грёбаная эпоксидка (кончилась)
грёбаный пилотаж!!!
еще на день задержали мне сдачу объекта :(
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #85 : 14 Февраль, 2010, 20:16:38 pm »
Не надо торопиться,сдадите ВЫ свой объект!Главное после сдачи объекта все еще раз проверить!Ну естественно право первой брачной ночи Ваше,но свечку держать надо доверить опытным товаристчам!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #86 : 14 Февраль, 2010, 20:20:56 pm »
мне вот интересно:
Серву элеватора кому нибудь удалось установить без полной разборки вертолета????
Никого не затруднит сфотографировать этот узел??
в упор не пойму как люди умудряются там закручивать шурупы :(
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #87 : 14 Февраль, 2010, 21:02:25 pm »
На разобранной раме, Сергей.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #88 : 14 Февраль, 2010, 21:10:28 pm »
а вот и нифига!!!
вспомнил как мы один раз при - 40 меняли гусеницу...
Закрутил серву при собранной раме!!!
Сижу горд собой до безобразия!! Щаз лопну :)
« Ответ #89 : 15 Февраль, 2010, 04:16:54 am »
В автомагазинах весьма неплохие эпокси от дон-диал, рекомендую.
