Тема: Logo 400  (Прочитано 102366 раз)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #60 : 13 Февраль, 2010, 19:48:35 pm »
Следующий вопрос к ЛОГОводам :)
Как при установке этой (см.рисунок) детальки, выровнять её относительно хвоста???
« Ответ #61 : 13 Февраль, 2010, 20:09:40 pm »
 ::)  так это, выравниваешь хвост относительно основного вала-перпендикулярно( я на глазок ровняю) и просто зажимаешь балку.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #62 : 13 Февраль, 2010, 20:34:00 pm »
вот и я - на глазок...
неужели это не повлияет на летные качества???
« Ответ #63 : 13 Февраль, 2010, 20:42:45 pm »
На лётное качество, больше руки влияют :D
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #64 : 13 Февраль, 2010, 21:12:33 pm »
'ээх..
"Привыкли руки к топорам..." (с)
В общем, Вы меня успокоили :)
« Ответ #65 : 13 Февраль, 2010, 21:15:29 pm »
Выставлять тайлкейс надо с установленным валом ХР. Тогда хорошо видно его параллельность раме.
« Ответ #66 : 13 Февраль, 2010, 21:18:16 pm »
Избавь бог, в этом хобби успокаиваться нельзя :D Сколько брат поначалу за мной косяков исправлял :D бывает и сейчас чего нибудь да обнаружит, так, что не теряйте бдительность.
  Конечно с валом, это каким же глазомером нужно обладать, чтобы без вала выставить? :D
« Ответ #67 : 13 Февраль, 2010, 21:24:54 pm »
Да это же элементарно, Ватсон! (С)
Повесить плавник, и выставлять - по параллельности плавника основному валу  ;)  :D
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #68 : 13 Февраль, 2010, 21:35:17 pm »
Хвост удалось выровнять путём вдавливания в стол :)
Буду патентовать метод!
Скажите уважаемые, а вот если вместо подшипника 6х10х2,5 поставить 6х10х3 (есть в пилотаже), то насколько это будет критично ? (речь всё о той же картинке на стр.4)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #69 : 14 Февраль, 2010, 00:21:36 am »
Если не хватает подшипника - заезжайте завтра. Найдем естественно. Звоните.
« Ответ #70 : 14 Февраль, 2010, 01:05:23 am »
Вот она-скрытая реклама! :D
« Ответ #71 : 14 Февраль, 2010, 01:08:17 am »
А вот этот способ у Mikado можно использовать только с пластиковым тайлкейсом, а с карбоновым кейсом плавник немного изгибается и параллелен ОВ быть уже не может.
« Ответ #72 : 14 Февраль, 2010, 08:12:08 am »
У меня когда на 500 рексе от вибрации хвостовая балка скручивалась, то хвост стоял под углом градусов 20 не меньше и если сразу не замечал этого,то вполне нормально летал :D
« Ответ #73 : 14 Февраль, 2010, 10:54:00 am »
Да это просто  у тебя, Николай, руки автоматом все подправляли. А без рук-то, это кривой хвост здорово влияет.
« Ответ #74 : 14 Февраль, 2010, 11:18:13 am »
Я тоже после жестких авторотаций иногда не сразу замечал хвост немного повернутый - не скажу что сильно на полет влияло...
