Тема: Logo 400  (Прочитано 102358 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #105 : 17 Февраль, 2010, 16:33:33 pm »
Ну в общем мое участие в разборе данного трабла можно озвучить пословицей.И МЫ ПАХАЛИ!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #106 : 17 Февраль, 2010, 20:08:02 pm »
ALEX так как шайбы то на лопасти ставить???
то что толстой стороной по ходу движения я понял..
спс..
Хвост дам разрисовать.. потом :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #107 : 17 Февраль, 2010, 20:29:24 pm »
Я так понял шайбы в тайлкейсе! Шайбы ставить с внешней стороны шестерни привода хвостового вала ,что бы не было люфта по осевому перемещению, я не так сказал осевое перемещение ограничивает допуск подшипника! Я имею ввиду продольное перемещение!Этот процесс описан на хелифриках, но на сколько я понял они т.е. пиндосы енти шайбы вообще не ставят!Я поставил! Но предупреждаю у меня стоит не стоковый тайл кейс ,а апгрейдный!!!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #108 : 17 Февраль, 2010, 20:31:13 pm »
По поводу лопастей не знаю! Я шайбы в цапфы не ставил!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #109 : 17 Февраль, 2010, 21:13:02 pm »
хмм..
что такое тайл кейс я не знаю :(
шайбы на вал и все шестерни поставил согласно инструкции...
а вот лопасти без шайб реально болтаюцца в цапфах...
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #110 : 17 Февраль, 2010, 22:34:37 pm »
Ты их подтяни винтом который лопасть держит!И усе,не будут болтаться!А вообще подъезжай на Щербинку в выходные,если есть возможность.Пощупаем,понюхаем,а вы гараж то откройте! Шутка,короче надо посмотреть!
« Ответ #111 : 18 Февраль, 2010, 01:28:23 am »
Работает все правильно. Так точно. :)
Т.е Алексей, демонстрируя мне загадочную работу вибара, включил передатчик а нормаль? Я его фразу про газ не понял.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #112 : 18 Февраль, 2010, 09:16:05 am »
Лучше Вы к нам в Теплый стан :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #113 : 18 Февраль, 2010, 09:36:28 am »
Для проверки отработки компенсации хвостового ротора нужно включить режим холд!Потом перевести стик газа в среднее положение,это обязательно! Иначе отработка компенсации,если мерять от нуля стика газа будет разниться с отработкой компенсации по стику циклического шага!Который по определению находится в среднем положении!В принципе проверку компенсации можно проводит основываясь только на отработке стика циклического шага!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #114 : 18 Февраль, 2010, 09:39:59 am »
[/quote]Да не проблема приеду в субботу,только я рано часиков в 10!Потом к своим в Щербинку!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #115 : 18 Февраль, 2010, 09:40:53 am »
Я так понял что верт будет к выходным летабельный?
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #116 : 18 Февраль, 2010, 13:56:44 pm »
к сожалению это не от меня зависит а от почты :(
не доехали серва и сателлиты :(
так что к этим выходным он летабельным не будет к сожалению...
и кроме того мне в субботу надо киндера с больницы забирать.
Так что предлагаю перенести.. а дату нам почта скажет :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #117 : 18 Февраль, 2010, 15:44:57 pm »
На том и порешим!Будет верт будет встреча!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #118 : 21 Февраль, 2010, 21:21:40 pm »
Коллеги,
гляньте плз...
вот меня смущает разница зазоров ведомой шестерни с корпусом...
со стороны пиньона практически в два раза больше :(
И выключатель от регуля никак не могу приспособить ...
Куда его впиндюрить то? Как закрепить??
[attachthumb=#]
« Ответ #119 : 21 Февраль, 2010, 22:39:18 pm »
Шестерня не бьет? Выключатель на фиг не нужен, и даже вреден.
