Тема: Logo 400  (Прочитано 102370 раз)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #315 : 03 Май, 2010, 18:01:36 pm »
Первые майские откровенно спущены в унитаз :(
полетать удалось один раз, и то толком не насладился, ибо жена вызвала исполнять супружеские обязанности ....
считаю что удалось решить одну проблему - а именно проблему трясущихся пальцев!!
ибо приехал столик. он собран и опробован в домашних условиях (не ругайтесь)
када двумя пальцами держишь стик они уже так не трясуться :)
тоесть трясуться конечно но компенсированно!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #316 : 03 Май, 2010, 18:22:48 pm »
Мои выхи хоть и не спущены в унитаз,даже при том что полетать совсем не удалось,они просто обросли кучей проблем с моим 400!После восстановления и попытки его настроить перестал инициализироваться приемник AR 7000.Это уже второй приемник в этом месяце твою медь!Мож кто сталкивался?После того как был разобран он наконец то ожил,и после сборки благополучно умер!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #317 : 03 Май, 2010, 18:28:03 pm »
хмм..
рискуя показаться совсем тупым всё же спрошу - а биндилку использовал?
« Ответ #318 : 03 Май, 2010, 18:36:04 pm »
Заземление на вертолете сделано? Как организовано питание борта?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #319 : 03 Май, 2010, 21:18:55 pm »
Тайл кейс карбоновый,заземлен на балку!Минус заземлен на балку!Мотор маунт заземлен!Все заземления идут из одной точки,от минусового разъема!Серег биндилка тут не при чем,при попытке биндить оба девайса мигают,но биндится только выносной сателит,основной мигает!Фу вылечил сделал из 2ух один!Разобрал рабочий сателит и впаял его за место хандрящего в основном блоке,все заработало!Теперь нужно прикупить 2 сателита и восстановить второй приемник!Хотя я думаю проще купить новый!Сразу могу сказать не советую это делать тем юзерам которые не дружат с паяльником,очень гиморойно!Все делал под лупой,целый день проковырялся!
« Ответ #320 : 03 Май, 2010, 21:29:58 pm »
Для начала может пропаять блок приёмника стоящий на плате? Точнее - разъём их соединяющий.
Была такая ерунда у Серёги Федорова. Пропаял - вроде вылечилось.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #321 : 03 Май, 2010, 21:30:33 pm »
Если чо, то сателлит у меня есть...
лишний..
надо будет - отдам :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #322 : 03 Май, 2010, 21:42:25 pm »
Пропаивание не привело ни к каким результатам!По этому вкрячил рабочий сателит!Серег спасибо за сателит пока обойдусь,отдам к гуру пускай они посмотрят!Самое главное что ЛОГО теперь при приемнике!
« Ответ #323 : 04 Май, 2010, 05:38:01 am »
Если с заземлением порядок, а приемники дохнут, то возможно сильная вибрация.
Виброразвязка сделана? Хотя бы не большая?
С AR7000 действительно были проблемы с отпаиванием платы. Я их сразу после покупки разбирал, и заливал плату из клеевого пистолета. Пропаивал усы, и затягивал в термоусадку. Вроде нормально пока работает.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #324 : 07 Май, 2010, 21:12:45 pm »
Сегодня купил карбоновые хвостовые лопасти...
какие то NHP
и карбоновый апгрейд на хвост :)
и сразу получил повод его поставить :(  хрен знает почему, но при взлете начало беспричинно крутить..посадка была аварийной
а лопасти в ведро полетели :(..
как то непонято с ними.
« Ответ #325 : 08 Май, 2010, 06:07:18 am »
Возможно перевернули цапфы наоборот, при установке апгрейда на хвост. Получили реверс со всеми вытекающими.
Т.е если взять цапфы  и повернуть их на 180гр, то на первый взгляд ничего не измениться, но хвостовой ротор будет работать уже в реверсе. Проверьте у себя.
Настройками V-bar не баловались? Может еще там реверс случайно включили.
Оффлайн roytman
« Ответ #326 : 08 Май, 2010, 08:58:54 am »
Да нет, он летал перед эти несколько полетов. Скорее всего не инициализировался вбар.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #327 : 08 Май, 2010, 10:54:28 am »
Дело было не в бабине...
Докладываю:
Как всегда проблема кривых рук :(
В-бар инициализировался нормально! Точно помню.
При взлете, так как стал использовать столик, то когда двумя пальцами даёшь стик вверх, то он чуток отклоняется влево...вот его туда и закружило.
Сразу началась паника, усугублённая предыдущей горкой (поймать аппарат из которой удалось в 2х метрах от зрителей и 10 см от земли)
Паника привела к тому, что аппарат сел боком на землю, МАНЬЯКАМИ покопал грунт (срезало зубья на основной шестерне)
Хвостовые лопасти, т.к они неродные и убогие, вместо того, чтобы сложиться и наблюдать - заклинили в цапфах и разломали всю хвостовую балду. (даже вал погнули).. за это они лежат в помойном ведре!
В итоге всё выглядит так: (см.фото)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #328 : 08 Май, 2010, 19:56:46 pm »
отлетал сегодня на новом хвосту :)
всё таки родное родней....
YAW RATE поставил 104.. хватает
не хватает общей подвижности...
я верно понимаю, что за это отвечает параметр AGILITY ???
параметр Agility стоит на 32...
если подниму до 38-40, то порезче будет??
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #329 : 08 Май, 2010, 20:05:47 pm »
Правильным курсом идете товарисч  :)
