Тема: Logo 400  (Прочитано 102359 раз)
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #300 : 26 Апрель, 2010, 12:51:15 pm »
Коль, честно говоря Махи ставить нет желания совсем...
Осталось определится с разумным верхним пределом оборотов...
Чем выше, тем меньше вибрация и легче управляется...
Потихоньку буду полку поднимать. Вон наш канадский коллега в сходной комплектации летает на полке 83,5 % и доволен как слон...
« Ответ #301 : 26 Апрель, 2010, 13:06:25 pm »
Тогда лучше всех махов продать, что бы потом не мучиться, если они тебе так не попёрли. По оборотам лучше подбирать индивидуально, под свой уровень полёта, для твоего налёта вполне можно летать на 2650, выше поднимать особо смысла нет.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #302 : 27 Апрель, 2010, 21:05:44 pm »
Значит сегодня отлетал все 6 паков..
на первом как обычно всё тряслось и подташнивало..
а вот на втором и так далее я понял что за зверь мне достался :)
сделал перевороты через хвост и голову.. причём как в симуляторе! Красиво на одном месте...
потом всё больше летал перед собой с дикой скоростью с разворотами в концах..
горку пока сильно страшно делать.
Кругами тоже пока очкую, т.к носом к себе не особо.
Немного огорчило то что абсолютно новая батарея Outrage отжившая всего 5 циклов начала мигать через 2 минуты полета... при ближайшем рассмотрении выяснилось что она дуется дура :(
Попытка настроить голову в минимуме и максимуме так же никчему не привела :(
При подрывах так же клюёт носом а при провалах так же проседает на хвост...
Буду делать автотриммирование -авось поможет.
И еще наконечник на тяге одной из серв элеватора очень свободно болтается на шарике, но снимается только плаерсами и достаточно туго.
Его менять или всё нормально??
Оффлайн roytman
« Ответ #303 : 27 Апрель, 2010, 21:13:54 pm »
Если снимется туго и не люфтит на шарике, то менять не вижу смысла, ИМХО.
« Ответ #304 : 27 Апрель, 2010, 21:43:00 pm »
Значит зверь говоришь :D, смотри что бы землю не покусал на дикой скорости.Линки можно проверять так, если одевается с щелчком , значит в порядке, желательно после падений проверять .
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #305 : 27 Апрель, 2010, 22:17:09 pm »
да реально зверь!!!
быстрый как пуля! стабильный как камаз!
проверяю после каждой посадки независимо от её качества :)
посмотрим что даст автотриммирование и карбоновая рама!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #306 : 28 Апрель, 2010, 06:32:49 am »
Мне лично автотримирование ни чего не дало!Летаю загнав пресет ви стаби и усе.
« Ответ #307 : 28 Апрель, 2010, 06:36:03 am »
Я автотрим попробовал и отказался от этой функции, но это ИМХО конечно.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #308 : 28 Апрель, 2010, 08:38:07 am »
Мне Игорь тоже сказал - нахрен тебе это автотриммирование...
но что же он тогда носом клюёт!?
я пока полтора D летаю мне пофигу честно говоря...
но в хорошем вертолете все должно быть хорошо!
« Ответ #309 : 28 Апрель, 2010, 11:13:43 am »
Ты настройки крайних точек тарелки регулировал в вистаби?
« Ответ #310 : 28 Апрель, 2010, 11:44:15 am »
У меня тоже клевки есть, после резкой отработки шагом, но не критично.
« Ответ #311 : 28 Апрель, 2010, 12:26:20 pm »
Тим, для борьбы с "клевками" попробуй так сделать (гарантии нет конечно, но всё же):
Включаешь "оптимизатор" по циклику.
Делаешь один-два ОЧЕНЬ жёстких полёта (с максимально резкой работой шагом и цикликом) на "злых" батарейках с хорошими оборотами.
Вырубаешь оптимизатор ....
Я по началу пытался с ним (оптимизатором) летать - получается полная фигня. От полёта к полёту (да же от степени свежести батарей) - разные реакции.
А слетав как то на свежих и злых батарейках последний за день полёт - отлючил его. И всё стало более-мение нормально.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #312 : 28 Апрель, 2010, 12:31:45 pm »
Илья, тарелку я настроил как струну во всех точках!
и хватит меня проверять! Всё что ты говоришь я исполняю в тот же вечер!
один хрен клюёт....
хотя реально пофигу но как то слегка напрягает - ест ькосячок.. надо его исправить
а про оптимизатор вообще пока ничего не знаю...
« Ответ #313 : 28 Апрель, 2010, 12:49:42 pm »
Струны тут не причем. Регулировка крайних точек тарелки по факту полетов исправит ситуацию с клевками.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #314 : 29 Апрель, 2010, 23:20:40 pm »
Сейчас я думаю, что сокраментальная фраза "МАХи лучше для новичков и для обучения" основана только на их стоимости и стоимости падения...
Сережа, золотые слова. С точки зрения цена-качество, МАХи просто реальная альтернатива для новичков. Не гробить же Маньяков постоянно :)
