Тема: Logo 400  (Прочитано 102361 раз)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #330 : 09 Май, 2010, 23:07:33 pm »
Главное чтоб ты каким нибудь курсом пошел!Пока сижу курю!С ПРАЗДНИКОМ!
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #331 : 10 Май, 2010, 13:39:48 pm »
вторые майские праздники прошли с эффективностью 100%
Сделано следующее:
1. Ориентируясь на показания буржуев с соседнего форума, подкинуто дровишек!. Полка теперь на 78%.
2. Используя те же показания увеличен ряд параметров в v-stabi.
3. Установлен и окрашен карбоновый хвостовой ротор
4. Установлены такие красивые сининькие резинки на лыжи :)
В итоге:
1. Стали получаться круги. Думаю что тут так же помог совет Игоря крутить их по часовой а не против.
2. Кроме страха (после 3х крашей) потихоньку начала появляться забытая радость полётов! Некоторые вещи просто приятно делать! Например подскакивать из травы, когда шасси уже в одуванчиках :)
3. Спокойно получается висеть носом к себе и потом из этого положения делать красивый выход с разворотом!
4. Считаю что доведены до автоматизма действия при подключении, взлете и посадке!
Что не нравится:
1. Нихрена не удается справится с провалом на хвост при спусках и провалом носа при подъемах...
2. Не пойму от чего (скорее всего кривые руки) при развороте носом к себе, машина начинает проваливаться на хвост и лететь назад. Приходится подправлять постоянно.... Может что с балансом, но спросить не у кого было :(
3. При раскрутке лопастей пару секунд идёт дикая вибрация.
4. При удаленных полетах очень хреново ориентировать положение аппарата! Решено добавить на канопи резкие прямые полосы, а шасси окрасить в радикальный оранжевый цвет!
Вот как то так :)
« Ответ #332 : 10 Май, 2010, 13:52:12 pm »
На счет наклонов при пампинге. Если с балансом все нормально, то напишу десятый раз- в вистаби, в установках крайних точек тарелки, чуть наклоняешь ее в нужную сторону. Не надо жалеть, что она будет не горизонтальна!!!
« Ответ #333 : 10 Май, 2010, 14:02:53 pm »
О, надо попробовать, на 10 раз дошло.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #334 : 10 Май, 2010, 18:23:30 pm »
По 2 пункту проверь Оптимизацию пирузтов. Похоже, что у тебя в обратку работает
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #335 : 10 Май, 2010, 21:37:36 pm »
Короче попытка окрасить аппарат в радикальный оранжевый цвет потерпела полную неудачу!
Он теперь не похож на строгое творение немецкой инженерной мысли, а напоминает бомжа, который заснул в малярной лавке :(
нихрена краска не ложиться! ни на капот ни на карбон ни на пластик....
еще и кончилась на середине лыж..
Чем его красить то?? Я пробовал какой то ..TAMIYA COLOR из пилотажа..
Короче решено прекратить борьбу с эстетизмом и сосредоточится на управлении и управляемости!
К борьбе с эстетизмом вернемся когда научимся летать или когда Игорь привезет карбоновые рамы... зимой короче :)
Снял лопасти и пробую колдовать с левеллером... что то там вообще бардак :(
Относительно оптимизации пируэтов скриншот прилагаю. Так и должно быть???
Еще возник вопрос с одним узлом (скриншот мануала прилагаю)
а именно место, где об подшипник трётся вот эта стопорная гайка с винтом, которая собственно весь вал то и держит...
я обратил внимание, что не обгонка вал тормозит, а именно эта хреновина.
Установлена она согласно мануала - буртиком вниз.
Может туда шайбу воткнуть?? между подшипником и этой гайкой (на схеме она со стрелочкой в винт.) ??у кого как?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #336 : 10 Май, 2010, 22:57:43 pm »
Рисунок по оптимизации пируэтов в ланнов виде ни о чем не говорит. Как у тебя отрабатывает красная линия с точкой на конце - в том же направлении при развороте вертолета или в обратную?
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #337 : 11 Май, 2010, 20:19:38 pm »
При внимательном рассмотрении ,проблема признана надуманной, ибо при подъеме лопасти тянут всю конструкцию вверх и эта несчастная гайка никакой роли не играет..
Проверил.
При вращении вертолета на столе, красная точка вращается в ту же сторону.
Так и надо?
Сделано... добавил в нужные стороны на пол шишечки :)
Завтра попробую!
Остался вопрос покраски!!
Чем красить?
« Ответ #338 : 11 Май, 2010, 20:47:51 pm »
Правильно, красный сперматозоид должен поворачиваться в ту же сторону. А что ты красишь? Зашкурил хотя бы для начала?
Оффлайн human
« Ответ #339 : 11 Май, 2010, 22:35:55 pm »
Чем красить?
Серега берешь акрил в балоне любой и красишь. Предварительно шкуришь как следует и обезжириваешь.
Серёга
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #340 : 12 Май, 2010, 10:50:56 am »
да ну его в баню этот эстетизм!!
лишь бы летал!
« Ответ #341 : 12 Май, 2010, 11:50:01 am »
Не факт , на красивом летать приятнее среди публики. Я набрался сил и покрасил свой капот на 600, а то видок у него был не айс.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #342 : 15 Май, 2010, 18:16:24 pm »
Сдохла банка на одной батарее...
народ что то объяснял, но я так понял что батарею можно выкидывать ? :(
Оффлайн roytman
« Ответ #343 : 15 Май, 2010, 18:17:54 pm »
Если есть такой же пак еще, то можно оставить, чтобы потом этот донаром банок использовать.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #344 : 15 Май, 2010, 18:36:49 pm »
с тарелкой доигрался до того, что при взлете на хвостовой стабилизатор встаёт...
и с углами чота....
буду снова колупать :(
Батарею выкинул нахрен!
