Тема: Первые шаги...  (Прочитано 24711 раз)
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #105 : 02 Август, 2010, 01:42:22 am »
Даже если гироскоп не использует весь лимит, то про момент от ротора он ничего не знает. Как он будет крутить с одинаковой скоростью, если в аппаратуре установки в обе стороны одинаковые?
А разве гироскоп знает что-то еще, кроме текущей угловой скорости?
T-Rex 700N 3G (на стапелях)
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #106 : 25 Сентябрь, 2010, 15:19:49 pm »
В связи с тем, что подходящих качалок, идущих в комплекте к сервам, не оказалось, возник вопрос, на сколько точно нужно соблюсти при выборе качалки рекомендованное в инструкции расстояние между осью качалки и шариком? В данном случае подбираю качалки к сервам автомата перекоса T-rex 700.
« Ответ #107 : 08 Октябрь, 2010, 19:32:48 pm »
Насколько сможешь точно (естественно в разумых пределах от рекомендованного производителем), настолько и делай, главное чтобы все три качалки одинаковые были. Остальное в своше подстроишь программно.
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #108 : 26 Июнь, 2011, 01:23:59 am »
Пришла аппаратура, приступил к экспериментам с электроникой  :)
Такой момент возник. Стоит элайновский датчик оборотов, магниты поставлены, вроде как, согласно инструкции, разными полюсами. Говернер перевожу в режим тестирования датчика. Один магнит датчиком определяется, другой нет. Так и должно быть, что датчик видит только один магнит? Это связано с проявлениями эффекта Холла, с полярностью источника питания датчика, что реагирует только на один полюс магнита или я что-то не так делаю?
Оффлайн Detonator
« Ответ #109 : 26 Июнь, 2011, 01:31:59 am »
Да, так и должно быть.
Второй магнит  только для противовеса.
