Тема: Первые шаги...  (Прочитано 24710 раз)
Оффлайн HelMAkE
« : 29 Июнь, 2010, 00:52:03 am »
Решил влиться в ваши ряды и собрать свой первый вертолет  :)
Пока собираю разную информацию, чтобы точно определиться с выбором. Почитал пособие начинающего RC вертолетчика, очень полезные наставление, спасибо авторам.
На данный момент меня заинтересовали вот какие вопросы.
По каким критериям нужно подбирать сервомашинки на газ и смесь, если поставить говернер с контролем температуры?
Какие flybarless системы, кроме говернера, имеют режим контроля температуры?
Насколько полезен режим говернера, реализованный в flybarless системе, по сравнению с flybarless системой, управляющей только CCPM/tail сервомашинками, + отдельный говернер?
Спасибо  :ура:
T-Rex 700N 3G (на стапелях)
« Ответ #1 : 29 Июнь, 2010, 09:47:56 am »
На газ - быструю и надежную
На смесь - любую бюджетную и легкую. Хотя можно и без нее ИМХО (И зачем я карбсмарт покупал?)
Нифига не понял
Говернер и флайбарлесс - разные устройства.
В будущем обещают добавить ФУНКЦИЮ говернера в одну из существующих FBL систем.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #2 : 29 Июнь, 2010, 10:08:59 am »
Вы запутались немного в понятиях :)
Говернёр - это устройство для поддержания оборотов ротора постоянными, путем автоматического регулирования газа (ДВС или Электро) мотора.
Карб Сматр - устройство с датчиками температуры и сервоприводом на иглу карбюратора, что-бы регулировать еще и смесь (только в ДВС) в карбюраторе, да бы не перегреть движок.
Так вот некоторые говернёры бывают совстроенным карб смартом, 2 в 1!
А флайбарлесс - это система электронной сервооси, в ней стоят 3 гироскопа которые контролируют положение верта и управляют тарелкой перекоса, а она уже напрямую соединена с лопастями. Это в кратце  ;)
« Ответ #3 : 29 Июнь, 2010, 10:33:14 am »
HelMAkE, вот здесь почитайте для начала.
На главной странице сайта есть ссылка на документ.
Судя по вашим вопросам, читали не внимательно. Еслии вообще читали.
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #4 : 29 Июнь, 2010, 11:30:03 am »
Нифига не понял
Системы разные, но вопрос был задан в связи с тем, что V-Bar 4.0 уже имеет функцию говернера. Или я ошибаюсь?
2Speeddi
Не запутался, скорее фантазирую больше и таких FBL, в которых реализованы функции говернера и регулятора смеси, просто не существует на данный момент, но никак не запутался.
2vitkor
Читал. Спасибо за Пособие, много вопросов прояснилось. Надеюсь будет подобное по настройкам.
А вопросы представлены именно в том контексте, в чем у меня есть некоторые непонятки.
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #5 : 30 Июнь, 2010, 09:15:56 am »
Что определяет ширина импульса управляющего сигнала хвостовой серво? Время за которое серво выполнит заданную команду?
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #6 : 30 Июнь, 2010, 09:23:10 am »
Ширина импульса определяет на какой угол относительно центра (1,5 мс), должна отклонится качалка сервопривода.
И не имеет значения какого, хвостового, элеронов и т.д. принцип пропорционального управления на всех каналах одинаковый.
P.S. правда у разных производителей центр 1,5 мс. бывает разный например 1,52мс.
P.P.S. вот можно тут наглядно все увидеть.
« Последнее редактирование: 30 Июнь, 2010, 10:48:38 am от Speeddi »
« Ответ #7 : 30 Июнь, 2010, 10:44:05 am »
V-Bar 4.0 не имеет функции говернера. Обещают только сделать в следующем поколении.
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #8 : 30 Июнь, 2010, 11:45:24 am »
Это про какие серво? Про аналоговые? Если про цифровые, тогда где "цифра"?
Уточню свой вопрос.
Вот например есть две хвостовые сервомашинки, короткоимпульсная 0,76мс BLS251 и BLS254 на 1,52мс, других принципиальных отличий по параметрам нет. В чем может быть подвох, если гироскоп умеет работать и с той и с другой?
« Ответ #9 : 30 Июнь, 2010, 11:53:29 am »
Короче импульс - больше импульсов в пачке, выше точность отработки положения.
фактически, в стандартную ширину импульса 1520мс укладывается два импульса по 760мс.
Принцип управления аналоговыми и цифровыми сервами пока одинаковый. Те-же самые пачки импульсов по шнурку, отличается только внутренняя обработка сигнала.
Вот тут есть немного материала, который слегка прояснит суть сигналов управления.
Прочитайте, если будут вопросы дайте знать в этой теме.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #10 : 30 Июнь, 2010, 12:04:31 pm »
"Цифра" внутри машинки, там стоят АЦП которые более точно оценивают положение качалки и могут работать на больших скоростях, т.е. с более коротким импульсом. А аналоговые работают на стандартном сигнале 1.5 мс.
Современные передатчики способны (в зависимости от способа передачи) передавать данные с более коротким канальным импульсом, что в свою очередь ведет к сокращению времени отклика от исполнительного механизма. Вот там и используют цифровые машинки, которые могут работать как со стандартным импульсом так и с коротким 1250мс, 760мс.
Другое дело гироскопы, у которых свой выход на управляющую хвостом машинку, там например в Futaba 611 могут стоять только коротко импульсные машинки 760мс. И не важно какой импульс на входе гироскопа. В меню многих гироскопов можно выбрать тип машинки нахвост.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #11 : 30 Июнь, 2010, 12:54:24 pm »
По поводу оценки более точного местоположения качалки наверно не совсем корректное определение различий сервомашинок.Хорошая аналоговая сервомашинка местоположение качалки определит не хуже цифровой так как и там и там местоположение определяется по переменному резистору.Другое дело скорость. Аналоговая схема чётко привязанна к интервалу между импульсами которые не менее 20мс, на цифровой это порядка 2-3мс. Другими словами пока аналоговая получила сигнал, сверила с настоящим местоположением дала тот самый импульс на двигатель, цифровая подаст пять импульсов.Отсюда и все вытекающие больше скорсть отработки, больше усилие создаваемое сервой.Как то так :) Соответственно при подключении цифровой сервы к аналоговому сигналу по входу(менее скоростному) не страшно просто серва не будет целиком отрабатывать свой потенциал.А вот подключение аналоговой к цифровому может повлеч за собой выход из строя сервы.
p.s. 2-3мс для цифровой не предел, знаю что умельцы ещо уменьшали частоту на порядок.
Сергей.
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #12 : 30 Июнь, 2010, 19:57:04 pm »
Множитель в настройке "Дуал рейтов" только один на перемещение стика, т.е. не меняя лимиты сигнал может быть только симметричным или зависит от класса аппаратуры?
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #13 : 30 Июнь, 2010, 20:12:42 pm »
А какие сервомашинки могут нормально воспринимать сигнал с разной шириной импульса?  У них есть специальный переключатель? Или такие машинки должны быть обязательно программируемыми? Иначе как машинка "узнает" что импульс в 760 мкс (как я понимаю именно микросекунд, а не милли) соответствует "0", а не "-45°".
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #14 : 01 Июль, 2010, 00:39:17 am »
Обычно в ТТХ указывают на каких "скоростях" (длинах импульса) может работать.
Узнают по частоте, т.е. по времени между импульсами. На то они и цифровые, будут ждать прихода нового импульса. А вот аналог может не успевать за таким потоком данных и :Oops:
