Тема: Что за лопасти?  (Прочитано 8758 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« : 07 Февраль, 2008, 07:18:07 am »
Всем привет!
Волею судеб достались мне лопасти MAH 690х12.
Но оказалось,что маркировка одна,а лопасти(в смысле,комплекты лопастей  :) ) разные.
Пожалуйста просветите,что это за звери и для чего они такие разные. :)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 07 Февраль, 2008, 16:23:18 pm »
Тема а в чем их разновидность у тебя непонял ???
« Ответ #2 : 07 Февраль, 2008, 17:08:28 pm »
...Пожалуйста просветите,что это за звери и для чего они такие разные.
Видимо при загрузке фото на форум был сбой. Превьюха была - самого файла нет.
Загрузи фото ещё раз (или в старое сообщение через редактирование, или в новое).
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 07 Февраль, 2008, 19:42:41 pm »
я видел фотку, там вообще 2 совершенно разные лопасти :D
короче надо искать еще одну такую же пару :D
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #4 : 07 Февраль, 2008, 20:42:17 pm »
Блин,что то,пока не получается загрузить фотку.Да это две разные лопасти! Их два комплекта! Просто я взял по-одной из каждого комплекта и положил рядом для наглядности.Фотка действительно плохая-с телефона.Завтра попробую загрузить получше.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #5 : 07 Февраль, 2008, 21:10:00 pm »
Ещё попытка.
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2008, 21:16:46 pm от palek »
« Ответ #6 : 07 Февраль, 2008, 22:24:11 pm »
Э... верхняя - кевлар+карбон, нижняя - карбон. Это чисто визуально. А так, надо сравнить размеры и толщину (профиль) ... нижняя - более трапецевидная (на конус).
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2008, 22:28:32 pm от AlexSr »
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #7 : 08 Февраль, 2008, 06:41:52 am »
По профилю они вроде одинаковые.Мне интересно на какие полётные характеристики влияет их форма.Особенно трапецивидная.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #8 : 08 Февраль, 2008, 10:52:29 am »
На резкость и маневренность влияет трапеция как я понял по полету  :D
« Ответ #9 : 08 Февраль, 2008, 12:56:22 pm »
По профилю они вроде одинаковые....
Коллега,  ;) если одна лопасть имеет в плане форму трапеции - то профиль уже НЕ может быть одинаковый.
Так как профиль это не просто толщина лопасти (да же без учёта разной кривизны) - а отношение толщины к ширине. А у трапеции - оно переменное.
На концах лопасть Уже (в области более высоких линейных скоростей) - что позволяет немного сгладить её (лопасти) характеристики по длинне..
А вообще - аэродинамика  :o жуткая наука... :D
« Последнее редактирование: 08 Февраль, 2008, 12:58:11 pm от AlexSr »
Alex
« Ответ #10 : 08 Февраль, 2008, 14:39:10 pm »
Лопасти действительно не одинаковые! :o По фото видно, что нижняя – трапеция, верхняя – простая! :) ИМХО нельзя на такой паре летать… :-\
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 09 Февраль, 2008, 02:19:19 am »
Карбон+кевлар=ласти крепче чтоль? :-\
или кевлар просто для красоты тама? ???
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #12 : 09 Февраль, 2008, 06:25:47 am »
Я тоже так думаю!  ;D  Это по одной лопасти из двух(!) комплектов.
По поводу профиля.
В моём понимании - профиль к них одинаковый! Симметричный.
Размеры и площадь среза - да, разные.Я собственно и хотел узнать - на что это влияет. Т.к. первый раз собираю 90 верт.и не хочу в первом же полёте получить какой нибудь сюрприз. :)
Хелик
« Ответ #13 : 09 Февраль, 2008, 09:51:36 am »
Тут, не только профиль, лопасти из кевлара, мягче и пластичнее карбоновых, но кевлар прочнее при этом на разрыв, но тут тоже, как пропитать смолой,,,, :o
Различия в пластичности можно проверить просто пытаясь согнуть лопасти руками, усердствовать не надо, чуть-чуть попружинить и разница будет заметна.  Мягкие лопасти работают как дополнительный демпфер, снимают вибрацию, но при этом при резких манёврах пытаются своими кончиками достать балку, здесь помогают повышенные обороты, которые растягивают лопасть в полёте. :)
Но вот я думаю, что под кевларом есть ещё ткань, потому, что он сам по  себе слишком мягкий, но это можно узнать только опосля  @= специально пилить смысла нет.
Удачи в полётах. :-\
« Ответ #14 : 09 Февраль, 2008, 13:37:20 pm »
По поводу профиля.
Коллега, давайте будем придерживаться классического понимания слова "профиль".  O0
Просто разница в 1% "толщины" - это уже ДРУГОЙ профиль .... и отношение "толщина / ширина"...
Вот, профиль лопасти RADIX 600 из сима RealFlight 3.5 . Это Naca 0016. А рядом идут профили с разницей в 1% ... и ВСЕ - симметричные. ;)
