Тема: Не запомнить центр HORM--->НН gy401  (Прочитано 3131 раз)
Оффлайн RuStlER
« : 04 Февраль, 2008, 14:36:40 pm »
Выставил лимит в режиме НОРМ, откорректировал крайнюю точку (на канале RUDD ) в одну сторону
(тяга ходит без натяга).
Перевожу в УДЕРЖАНИЕ, а тут изменённая крайняя точка не действует! (Тяга в одну сторону гнётся!)
Быстро щёлкнуть 3 раза тумблер режима -  не запоминает.
Что для это нужно прописать в настройках [INPUT SELECT] в DX7?
У меня прописано AUX2-->GYRO, GEAR-->GEAR.
Гира в канале RUDD, а разъём чувствительности (с одним проводком) в канале GEAR.
Где "косяк" ?  :)
зы "Курил" рцдизайн, такого ответа нет.  ;)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #1 : 04 Февраль, 2008, 15:51:57 pm »
Что ж попробую разжевать.
Господа Гуру, если что не бить, всё нижеописанное пишу на основе личного опята меода научного тыка.
Зчачит так мы имеем устройства подсоединённые последовательно :
1- приёмник,
2-гироскоп,
3-сервопривод хвостового ротора.
Теперь уточняем по расходам
- устройство 3 имеет полностью не зависимые от устройств 1 и 2 расходы и режимы работы, изменяется с помощью програмирования ;
- устройство 1 (програмируюся расходы с передатчика), НО регулируются расходы пользователя, то есть те крайние значения устройства 3 которые может использовать пилот и ни коим образом они не влияют на работу устройства 2 ;
- устройство 2 (программируется с самого гироскопа) и здесь выставляется то на сколько имее возможность смещать гироскоп хвостовой ротор и данная величина полностью не зависима от данных с устройства 1.
Здесь приводились мои опяты по использованию GY401.
Если где то ошибся принимаются поправки.
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2008, 16:38:13 pm »
Алексей, всё правильно, но .. я в курсе "опытов", а человек не сведущий может не понять ...  ;)
1 - расходы в ПЕРЕДАТЧИКЕ по каналу "руддер"(хвост) - влияют только на величину отклонения рычага сервы при "рулении пилотом" и полностью эквивалентны ограничению физического перемещения стика. (в случае, если меньше 100%) а если больше - то так же, но уже "виртуально".
2 - экспонента там -же. Влияет на линейность (пропорциональность) "руления" по заданному расходу в передатчике.
3- расход в ГИРОСКОПЕ. Задаёт максимальные отклонения (величину управляющего импульса для машинки) которые будет использовать в своей работе (в любом режиме) гироскоп - выдавая сигнал на машинку. При этом - расход в передатчике может быть ЛЮБЫМ, и он будет для гироскопа = 100% его входного сигнала.
4- расход в МАШИНКЕ. Если такую функцию поддерживает машинка (цифровая). Может быть реализован по разному:
а) - ограничение расхода каким то значением (скажем, дальше 80% машинка просто не будет двигаться)
б) - пропорциональным изменением. Тогда 100% входного сигнала будет укладыватся в 80% перемещения машинки. (80% - в качестве ПРИМЕРА).
Расход Х.Р. задаётся в ГИРОСКОПЕ если такая функция в нём есть и путём механической регулировки. В передатчике расход рекомендуется ставить = 100%
А настраивать в передатчике имеет смысл экспоненту.
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2008, 16:40:19 pm от AlexSr »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #3 : 04 Февраль, 2008, 16:52:10 pm »
Gear это не тот канал :)
Переткните чувствительность в канал AUX (по моему седьмой)
« Ответ #4 : 04 Февраль, 2008, 19:18:15 pm »
Да, Дима прав - если пытаетесь настраивать гиру - как гиру (а не расход по каналу GEAR) , тогда переткнуть.
Но у меня именно в GEAR воткнута.. режим тумблером переключаю... А прописанно так: AUX2-->AUX2, GEAR-->GEAR.
Оффлайн RuStlER
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2008, 23:31:09 pm »
Спасибо конечно за лекцию... :)  Но мой вопрос остаётся в силе:
В режиме НОРМАЛ ход хвостового слайдера отрегулирован как надо (была отрегулирована крайняя точка)
т.е. ход слайдера совпадает с движение стика рудера! Всё тип-топ.
Перевожу в УДЕРЖАНИЕ, а тут изменённая крайняя точка не действует! Тяга в одну сторону гнётся!
т.е. ход слайдера НЕ совпадает с движением стика рудера! Всё не тип-топ.
Т.е. если я надену линк-тягу на серву и переведу тумблер из Нормала в Удержание, то хвостовая серва сгорит,
либо поломает шестерни!
Какие кнопочки нажать, чтобы крайние точки в Удержании были такие же как в Нормале?!
Или может 401-я поддерживает крайние точки только для нормала...
« Ответ #6 : 05 Февраль, 2008, 00:19:27 am »
Прошу прощения, но Вы видимо НЕ ВНИМАТЕЛЬНО прочитали.
Установка расхода задаётся в ГИРОСКОПЕ - что одназначно, в ЛЮБОМ режиме не позволяет ему выйти за заданные границы.
Проверяйте, настраивайте. В передатчике расходы по руддеру - НЕ ВЛИЯЮТ на автономную работу гироскопа !
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #7 : 05 Февраль, 2008, 01:23:57 am »
Надо откорректировать эту точку не в меню передатчика, а переменным резистором на корпусе гироскопа.
