Тема: Продолжение следует - Mikado Mini VBar V 5.0  (Прочитано 74852 раз)
« Ответ #165 : 22 Август, 2010, 20:28:52 pm »
Олёг, хороший отчётец.
У меня пока проблема с пирофлипом на этой прошивке.
« Ответ #166 : 23 Август, 2010, 00:27:08 am »
да вроде 400-ка пирофлипила не хуже флайбарного рекса 500. правда, не могу сказать, что пирофлип это моя коронная фигура :) крутил, как мог.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #167 : 23 Август, 2010, 08:45:04 am »
Молодцы что собрали 400ку!!!
Теперь есть с кем сравнить настройки, не бегая по форумам :)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #168 : 23 Август, 2010, 09:52:45 am »
Настройки вещь индивидуальная  ;) Можно лишь приблизительно сравнивать.
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #169 : 23 Август, 2010, 09:55:53 am »
да я не спорю.
Но согласись, что лучше иметь рядом человека, к которому можно обратится, и который скорее всего уже наступил на эти грабли.
Тем более мне то до твоих настроек, как до луны пока :(
и перспектив шибко не наблюдается... а Олег вообще на меня положил и не учит :(
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #170 : 23 Август, 2010, 10:10:09 am »
О  ЁМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОЙ ВЛАСТИ или как восстановить v-bar, если при перепрошивке произошел разрыв интернет соединения.
Тут Максим нарыл информации, за что ему спасибо:
A possible error occured during the update, mostly caused by the USB connections.
Please do this steps:
- Download the recovery firmware in the link below
- unzip it on your harddrive
- connect VBar and pc
- start pc software
- in pc soft select File - Firmware Upload
- select the .trec file on your harddrive
- now turn on the RC power
The Upload should start now. Please take note that this firmware is a non-flyable version. It is necessary to redo the online update again after this step has finished.
Download the recovery file here
Первоисточник информации
« Ответ #171 : 23 Август, 2010, 10:29:55 am »
Факт, настройки штука индивидуальная.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #172 : 23 Август, 2010, 10:36:45 am »
С чего ты это взял? У меня настроики такие же. Стоит стандартный пресет на Л400, плюс немного подредактировал чувствительность хвостового гироскопа и только то.
Серег, в v-bar я пока ничего секретного не открыл, не в 4-й, не в 5-й версии. Налет у меня на этой системе небольшой, а уж настройкой я всего 3-й раз занимался.
Думаю там ничего такого и нет, все настройки общедоступны. Главное это понять, что за что отвечает и собственно пробовать эксперементировать с этим, что б добится приемлемого для себя поведения вертолета.
Не думай, что если кто то летает немного лучше, то в этом виноваты какие то особые настройки системы. Это всего лишь руки и упорный труд. Ради эксперимента можешь дать порулить Олегу или Диме на 400-ке своей и увидишь, что летать она умеет не хуже.
« Ответ #173 : 23 Август, 2010, 11:03:43 am »
Вот Кирюха выше отписал, что мы никаких особых настроек не делали, кроме чувствительности гироскопа. Скорость пируэта я подправил двойными расходами в аппаратуре. Agility система предлагала поставить 100, по результатам измерения циклических углов.  Остальные настройки в значениях по-умолчанию.
« Ответ #174 : 23 Август, 2010, 13:33:10 pm »
 Олег, не скажи, кто то любит чумовой хвост, кто то помедленней, кому то нужен реактивный циклик в ущерб ровностит полёта, кому то нет, вот тут и начинается разбег в настройках.
Кирилл а свош гейн какой поставили?
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #175 : 23 Август, 2010, 17:29:47 pm »
Друзья, посмотрите плз...
Покопался в мануалах и настройках.
В настоящее время так:
Меню основных настроек
тут ничего не трогал ибо непонятно :(
Экспертное меню настройки своша
тут непонятны параметры Циклик Ринг и Питч Памп.. За что они отвечают, и надо ли их трогать??
Экспертное меню настроек коллективного шага
тут установил паспортную длину лопастей - 427мм..
почитал вот тут: http://www.vstabi.info/en/node/380 про настройку коллективного шага. Как водится - ничего не понял даже с переводчиком. Скажите, почему у меня угол показывает почти 15 градусов, если угломер показывает 11 ??
Надо наверно вот эту нижнюю длину подогнать чтобы было 11 ???
Меню настройки циклического шага
Эксперное меню настройки циклического шага
Прочёл тут:http://www.vstabi.info/en/node/381
Я так понял, что что то надо мерить и плученные значения вставлять в нужные окошки. А каков порядок замеров то??
уффф..
« Ответ #176 : 23 Август, 2010, 17:45:11 pm »
Циклик ринг - ограничение по циклику.
Пампинг - фишка от задержки шагов. Например при тик-таках.
0 - выкл. Рекомендуют от 30 до 60.
По поводу Настройки циклика вот тут смотри: Cyclic throw adjustment - Precision method
Start - по идее должен быть 0гр
Первый замер
Второй замер
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #177 : 23 Август, 2010, 18:35:05 pm »
Если не ошибаюсь - МЕДИУМ. Т.е. тот который предполагался в самом пресете. Другие не пробовали, сделали не считая автотримировочного полета всего 3 вылета.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #178 : 23 Август, 2010, 19:17:16 pm »
кошмар!
Для настройки циклических бросить выполните следующие действия:
- Убедитесь, что циклические кольца составляет не менее 65 баллов (сильное течение, эксперты)
- Выберите вкладку циклических в наших ПК программное обеспечение
- Кликните на врачей шляпу экспертов меню
- Установить ползунок на 100
- Поверните голову ротор и лопасти в направлении полета
- Сложить лезвия 90 град. в одну сторону (например, как левая сторона), держать шпинделя лезвий в направлении полета.
- Лезвия должны быть на одном уровне. Это будет равна 0 град. коллектива.
Теперь выбирать позицию 1 / 2. В каждой позиции измерить расстояние между вашей скамейке и ножей. Тип этот ценностей и Балде длины в PC Soft (Введите необходимую после каждого ввода). Правильной циклической значение будет отображаться в настоящее время.
Чтобы настроить диапазон коллективных выполните следующие действия:
- Выберите вкладку Коллективные в наших ПК программное обеспечение
- Лезвия должны быть на одном уровне (TX коллективных палкой по центру). Это будет равна 0 град. коллектива.
Теперь в полной мере коллективных и измерить расстояние между лопаток. Тип этой величины и Балде длины в PC Soft (Введите необходимую после каждого ввода). Действующих коллективных бросить будет отображаться в настоящее время.
какая то хренотень получается...
длина лопастей после всех манипуляций сама ставится 500мм...
сбил все настройки...
короче в баню!
пойду нажрусь :(  :'(
Оффлайн roytman
« Ответ #179 : 23 Август, 2010, 19:27:13 pm »
Серег, хватит дурью маяться, привози верт на поле, там и поглядим. Ты делаешь из простейшой задачи сложную. У тебя не особенный же верт, обычный лого 400 и вбар у тебя тоже обычный. Все там должно быть просто, так что просто дождись выхов...
