Тема: AR7100R -куда пихнуть подкал ?  (Прочитано 6514 раз)
« : 02 Июнь, 2010, 19:10:54 pm »
Собственно может и тупой вопрос ,но второй день не могу понять как задействовать
бортовой подкал в этом приемнике т.к. свободным остался только GEAR а он занят GOVER
Из пиндосовских форумов нихрена не понял . Может кто победил эту проблему ?
Приемник Spectrum AR7100R .
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #1 : 02 Июнь, 2010, 19:59:22 pm »
У меня двойник стоит. В один вход подал в другой говернер.
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #2 : 02 Июнь, 2010, 20:03:39 pm »
 Что за двойник ,то есть Y кабель ? Так там же лимитер встроен . Чет не понял.
А можно помедленнее ,Я записиваю.
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2010, 20:06:11 pm »
Y-кабель...
« Ответ #4 : 02 Июнь, 2010, 20:21:40 pm »
Так зачем Y кабель ,если приемник со встроенным лимитером?
В приемнике канал GEAR свободен ,а в передатчике GEAR управляет говером.
Вот в чем засада. | 8-(
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #5 : 02 Июнь, 2010, 20:56:22 pm »
Дай ссылку где не понял на буржуйских форумах, или ссылку на инструкцию. Попробую помочь.
Вообще, производителем, "подкала" в приемнике не заявлено.
Вот прямо с сайта:
# Includes integrated RevLimit™ rpm limiter with revolutionary backplate sensor for glow engines
# Internal 5.2V 2A regulator for throttle, gear, rudder, and aux 2 (for Gyro) channels.
# Dual outputs on the throttle and gear channels (regulated to 5.2V and unregulated)
# Includes one internal receiver and one remote receiver with a port for an optional second remote receiver
# Compatible with all Spektrum and JR DSM2™ radio and module systems
# Two failsafe modes
# Fail-on switch included
Есть выход 2А 5,2В для питания сервомашинок в каналах: throttle, gear, rudder, and aux 2 . Есть не регулируемый (не стабилизированный выход).
Не слова про "подкал".
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #6 : 02 Июнь, 2010, 21:35:41 pm »
Не знаю как на 7100R, а но 7000 ни каких проблем не было подкалу только питание надо, а его по идее можно хоть с бека брать.
у меня такой http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=12_135&products_id=5561
« Ответ #7 : 02 Июнь, 2010, 23:18:29 pm »
Да не , подкал отдельный SwitchGlo Pro http://www.helidirect.com/switchglo-pro-revolution-igniter-p-13395.hdx
Управляется через свободный канал приемника.
В приемнике AR7100R остается свободным канал GEAR.
Вот сдесь http://www.helifreak.com/showthread.php?t=94078  идет обсуждение работы подкала с приемником ,но там аппа 7ка.
И честно говоря Я толком и не понял всех етих сложных
настроек и миксов с кривыми.
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #8 : 03 Июнь, 2010, 05:04:47 am »
Штука Ваша управляется примерно также, как и гироскоп.
Нужно на канале GEAR (либо любом другом с дискретным управлением) поставить с помощью ATV плюсовой и минусовой сигнал, например + 100 и -100.
Время работы устройства задается переключателем на нем - 12сек, или 60 сек.
Также, переключателем включается управление от передатчика / или кнопкой.
Микшеры, как я понял, нужны для того, чтобы оно само включалось в разных режимах. Если такой задачи нет, то просто вешаете на дискретный канал, ставите нужное ATV в передатчике, и включаете устройство тумблером на передатчике. После того как все соберете, проверьте как работает.
P.S Устройства у меня такого нет, все соображения выше почерпнуты из инструкции.
« Ответ #9 : 03 Июнь, 2010, 07:30:08 am »
Я понимаю как он управляется и за что отвечают джамперы на подкале,
но проблема еще раз повторюсь в том,что на приемнике свободный штекер
только GEAR ,там нет AUX3 ,или AUX4 ,а на приемнике канал GEAR занят
управлением лимитера и его ,как Я понимаю никуда не перевести.
В обычном варианте с присутствием AUX3 или 4 можно было сделать
микс ,например AILE.DR -  AUX3 и он бы работал а на AR7100 нет ни AUX3, ни AUX4
« Ответ #10 : 03 Июнь, 2010, 07:42:57 am »
У SwitchGlo есть для таких случаев КНОПКА за 11 баксов  ;D
Тоже тут думал-гадал, как с AR7100 и SwitchGlo быть на нитрыче. В результате взял подкал от Perfect regulators. Он сразу идет с бесплатной кнопкой. Правда пока им не пользуюсь.
Или ставить 9-канальный приемник.
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #11 : 03 Июнь, 2010, 07:56:14 am »
Нужен любой дискретный, желательно свободный канал. Если свободного канала нет, то ...опа. На рупь пятаков не купишь. Нужен приемник на 9 каналов.
Либо, если гироскоп у тебя управляется с помощью ATV, можно через разветвитель воткнуть туда. Но это все голимый колхоз. ИМХО.
Кнопку можешь сделать сам при желании. :) Кнопка проще и понятней будет в данном случае.
« Ответ #12 : 03 Июнь, 2010, 09:59:46 am »
Обидно сушай,да.
Приемничек то не за рубль обошелся ,а с кнопкой опять заказывать блин придется.
Наверное придется обычный удлиннитель свечной и старым дедовским методом.
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #13 : 03 Июнь, 2010, 10:52:17 am »
Дык в чем проблема кнопку самому сделать? Их в радиомагазинах, как у дяди кота матроскина гуталина. :)
С каналом гироскопа еще рассмотри вариант, если очень очень хочется. Там вполне все ложится, если настройка через ATV.
« Ответ #14 : 09 Июнь, 2010, 14:12:33 pm »
А не проще его через тот самый Y-кабель воткнуть в канал чувствительности гироскопа?
Нужно настроить режим гиро нормал и всего делов.
Включил Нормал - накал пошел.
Завел, включил НН и полетел.
Если накал будет работать в режиме НН, то просто на накале   3йи DIP-переключатель меняем на противоположный.
