Тема: Heli-X  (Прочитано 94535 раз)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #105 : 03 Январь, 2014, 20:06:56 pm »
Поставил на Мак… ( Полный антракт( пришлось завершать принудительно… разбираюсь
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #107 : 04 Январь, 2014, 00:24:07 am »
То же все заработало  :) "Глюк" был с ресайзом окна, почему то картинка тупо увеличивалась и окно с подтверждением о закрытии программы не отображалась в той видимой части… А я думал что висяк.
« Ответ #108 : 04 Январь, 2014, 00:47:36 am »
в релиз, как и было обещано, попала последняя стабильная бета.
Не забываем обновить модели и аэропорты.
Оффлайн Def
« Ответ #109 : 22 Январь, 2014, 23:00:58 pm »
Блин :) Какая подстава!
Купил переходник - по идее - он подходит под фмс.
Поставил. Подключил. В винде - все оси работают и всё хорошо. В маке - как на зло - не работает ось руддера... Кто нибудь с таким сталкивался? :(
« Ответ #110 : 23 Январь, 2014, 08:39:37 am »
Должно лечится переназначением каналов в настройках самого симмулятора...
Оффлайн Def
« Ответ #111 : 26 Январь, 2014, 11:28:00 am »
Продолжаем воевать.
На данный момент следующая ситуация.
Имеется USB link
Имееется Mac OS X мэверик
Имеется 2 версии симулятора - одна 4.2, дргуая 5.
В 4.2 каналы работают нормально, в том числе и рудер. В 5 версии - не работает рудер и нет возможности переключиться на 5-ти канальное управление (галочка не активна). По ощущениям - программа не видит 2 канала :(
« Ответ #112 : 26 Январь, 2014, 11:47:25 am »
Сначала я бы сделал так: запустил терминал, зашел в папку Library/, отдуда бы снес папочку HELI-X5. Перезапустил heli-x, переактивировал его, запустил калибровку.
Или для начала попробовать в терминале (heli-x не запущен):
cp ~/Library/HELI-X4/files/controller/* ~/Library/HELI-X5/files/controller/
Запускаем, смотрим.
Если не вышло: переключись в меню на английский, для начала, Собери эти же самые скрины и отправь на info (сабака) heli-x.net .
Если не охота по-англицки - запакуй в архив содержимое ~/Library/HELI-X?/files/controller/* и зацепи сюда, дай посмотреть. Первое, что приходит в голову - канал руддера определился как кнопка, отсюда все проблемы.
« Последнее редактирование: 26 Январь, 2014, 11:55:04 am от ilyxa »
Оффлайн Def
« Ответ #113 : 26 Январь, 2014, 12:08:27 pm »
Попробовал, не помогло. Кстати - я пока разбираюсь с демо-версией - как раз и хотел понять - покупать или не покупать 5-ю версию :)
Тоже попробовал. Х5 запустился, но канал по прежнему не нашёл, поэтому распределил их странно - см.скриншот.
Сейчас займусь, спасибо!
Да на английском охота - но с ним плохо :) Но попробую :)
Прикладываю архив с содержимым файлз/контроллер
« Ответ #114 : 26 Январь, 2014, 14:31:33 pm »
сделай плс скриншот "переключатели".
Погоди-ка. Это же шнурок типа умный, с "отломом" разнообразных симов? Кнопки (конкретно - небоольшой дипик) на нем есть? Венда есть под рукой?
« Последнее редактирование: 26 Январь, 2014, 14:36:34 pm от ilyxa »
Оффлайн Def
« Ответ #115 : 26 Январь, 2014, 17:22:16 pm »
Нет, обычный шнурок. Да - он выглядит как умный - даже место есть для переключателя - но самого переключателя нет. Заявляют что подходит для FMS. Винда под рукой есть - в ней он корректно определяется и работает - в том числе и в 5-й версии симулятора.
Написал на ящик, что ты порекомендовал, в службу поддержки. Офигел, когда через 30 минут в ВОСКРЕСЕНЬЕ получил ответ:
"Hello,
please look into the HELI-X5.app There is a readme fule which tells you that you can change the jinput.jar.
Michael"
Но в HELI-X5.app я не нашёл никакого реадми. Ищу. :)
Скриншот переключатели прилагаю.
Оффлайн Def
« Ответ #116 : 26 Январь, 2014, 17:33:45 pm »
Проблема решена.
Нашёл реадми, называется оно readme-jinput.txt
В нём сказанно:
"Depending on the hardware and the operating system you
use, different version of the jinput.jar might be helpful.
Our experiences:
- On Wind32&64: jinput-b29.jar should work
- On Linux: jinput-b1.jar should be the best
- On Mac: jinput-b1.jar or jinput-b8.jar might be of use.
If you have problems, try the different versions by
renaming them.
Let me know about your experience.
Michael"
После того - как я удалил файл jinput.jar, а файл jinput-b8.jar переименовал в jinput.jar - всё корректно заработало!
Огромное спасибо за помощь! :) Будем летать :)
« Ответ #117 : 26 Январь, 2014, 19:13:09 pm »
Майкл рулит ;) Он классный чувак, реально обычно быстро отвечает.
Оффлайн Def
« Ответ #118 : 26 Январь, 2014, 19:41:57 pm »
Да, приятно с такими работать :) Серьёзно думаю с ЗП купить :)
Оффлайн None Entered
« Ответ #119 : 06 Февраль, 2014, 11:00:10 am »
Коллеги, подскажите плиз, есть ли у меня шанс полетать в Heli-X со следующим комплектом:
- Макбук с OS X Mavericks
- кабель с вот таким свистком:
- Spectrum dx4e.
Свисток втыкал, движок на свистке двигал, аппу включал - выключал. Heli-X упорно не видит аппу  :-\
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2014, 11:21:58 am от None Entered »
