Тема: Зарядник гиперион дуо 2  (Прочитано 4986 раз)
« : 01 Июнь, 2010, 13:51:28 pm »
Парни , может кто знает или где видел , как зарядить 8S на этой зарядке, плз.
« Ответ #1 : 01 Июнь, 2010, 14:44:17 pm »
Так как в SOLO MODE она больше 6S не заряжает, думаю вариант один: Малым током через балансир как 2x4S в режиме SYNC MODE...
Или как вариант паки передалать: вывести из центра еще один (или сразу два) силовой провод для зарядки.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #2 : 01 Июнь, 2010, 15:18:25 pm »
The charger really is two chargers in one. Both ports can be run independently so you are able to charge two completely battery packs (Lipo, Lion, A123) at the same time. You can also run the charger in ‘Duo’ mode, allowing the charging of two batteries of the similar size as a single unit – allowing the charger to make a flight pack of 7-12S
Вот типа как пишут , так и делаем в режым  ‘Duo’
« Ответ #3 : 01 Июнь, 2010, 15:21:33 pm »
Слава, а по-русски можешь написать?
а то по-английски не силен
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 01 Июнь, 2010, 15:24:38 pm »
Вы также можете использовать два порта параллельно, чтобы заряжать две батареи ОДИНАКОВОЙ ЕМКОСТИ и т.п. Соответственно, вы можете зарядить таким образом акки 7-12 банок. Перевод не дословный, так понятней.
То есть, подключаем к примеру по паку 6S в каждый порт (паки одинаковые должны быть), и он заряжает все это дело как пак 12S, при этом балансирует все вместе.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #5 : 01 Июнь, 2010, 15:34:14 pm »
В общем, похоже тока сделать из 1х8S - 2х4S и тогда наступит счастье
« Ответ #6 : 01 Июнь, 2010, 16:51:37 pm »
С раздельными паками понятно, но у меня один вход на аку, я вот про что имею сказать.
Оффлайн roytman
« Ответ #7 : 01 Июнь, 2010, 18:01:11 pm »
Тогда не получится( надо разъединять силовые.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #8 : 01 Июнь, 2010, 18:05:29 pm »
Может пора попробовать другие зарядки? Гиперионы очень хороши, я не спорю, но местами уже отстают от времени...
« Ответ #9 : 01 Июнь, 2010, 18:41:35 pm »
Собственно я об этом и написал. Нет?
Бантам 8ми портовый вроде не плох. (сам не пользовал)
У меня инфинити 3 до 12S, но он слабенький по современным меркам - всего 180W
« Ответ #10 : 01 Июнь, 2010, 18:44:47 pm »
Нам уже почти пришли фма 10 селпро, жаль только две , а не три. Гиперион ещё поработает,вполне прилично заряжает . Когда получим ещё фма шки , то тогда на продажу гипер. Спасибо .
« Ответ #11 : 01 Июнь, 2010, 19:08:53 pm »
Нам уже почти пришли фма 10 селпро, жаль только две , а не три. Гиперион ещё поработает,вполне прилично заряжает . Когда получим ещё фма шки , то тогда на продажу гипер. Спасибо.
Круче FMA 10 только FMA Поверлаб 8...  \m/ ИМХО
« Ответ #12 : 01 Июнь, 2010, 22:09:41 pm »
Паверлаб будет следующим зарядником скорее всего.
« Ответ #13 : 01 Июнь, 2010, 22:46:32 pm »
Николай, не нужно никакие дополнительны силовые провода. Используй балансирные провода. Выведи с них "силовые", заряжать, конечно 10А, не выйдет, но 5-6А- запросто. Для простоты я бы переходник сделал на балансирный разъем.
« Ответ #14 : 02 Июнь, 2010, 07:06:37 am »
Илья , ну ты и голова. Конечно так можно сделать, нужно только немного поработать , а зарядный ток для моего балансира подходит 3,5А, так что буду пробовать и щупать провода.
