Тема: Зарядник гиперион дуо 2  (Прочитано 4987 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #15 : 02 Июнь, 2010, 07:30:11 am »
Николай, я пользуюсь Роббе Инфинити 3 на 12 банок. Мне пока её хватает,правда я не заряжаю батарейки током более 2С
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #16 : 02 Июнь, 2010, 08:34:49 am »
Я не уверен в своих показаниях, но где-то читал про общий минус для обоих каналов в этой зарядке (или не в этой)...
Думаю стоит проверить до сотворения кз, тем более это логично (прибор один, экран один, кнопки общие...), схемы должны пересекться...
« Ответ #17 : 02 Июнь, 2010, 10:22:54 am »
Хорошо, проверю . Лёха , так нет  у нас инфинити :D Сегодня получили сель про 10, теперь будет полегче.
« Ответ #18 : 02 Июнь, 2010, 11:37:10 am »
Минусы не звонятся , значит разные.
« Ответ #19 : 02 Июнь, 2010, 12:09:42 pm »
А ты попробуй плюсы с минусами вызвонить...
« Ответ #20 : 02 Июнь, 2010, 12:36:00 pm »
Попробую и так.
« Ответ #21 : 02 Июнь, 2010, 18:13:46 pm »
Ни как не звонятся, буду пробовать.
« Ответ #22 : 02 Июнь, 2010, 20:45:02 pm »
Николай, DUO 2 этот, видимо, сделан по образу и подобию балансиров LBA 10 net. Во всяком случае, по симптомам очень похоже. Если сильнО желание все же зарядить 8S акку на нем, то нужно все вызванивать, смотреть напряжение и рисовать примерную схему. Иначе может быть БУУУМ. :) В LBA 10 на коммутацию силовых проводов стоят полевые транзисторы. Воможно и в DUO что-то похожее. Можно сделать проще. Зарядить например как 2 по 4 банки. Нужно будет сделать отвод от балансирного разъема. Я так делал, пока у меня был один балансир. В принципе, все работает, но пользовать акку таким образом долго не рекомендую. Либо после зарядки доводить отдельным балансиром.
« Ответ #23 : 02 Июнь, 2010, 22:17:05 pm »
Эта ака сделана из двух 4 S, у каждой свой балансирный разъём, объеденены силовые провода .
« Ответ #24 : 03 Июнь, 2010, 04:52:15 am »
Да, у меня все именно так. 2х4S. Общий силовой разъем не трогаешь.
Я брал плату переходник вызванивал где на балансирном разъеме 4S, подпаивал к ней разъем и заряжал. Т.е получается 2 платы и два вывода от балансирных разъемов. Током 3.7А заряжалось нормально.
В моем случае я просто в одном паке, заряжал по очереди 4 банки. Ну был у меня один балансир... Так что, если сильно хочется, можно попробовать.
