Тема: Настройка kyosho concept 46 vr  (Прочитано 7347 раз)
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« : 01 Июнь, 2010, 10:21:05 am »
Добрый день! Помогите разобраться с настройкой головы на верте kyosho concept 46 vr. На форуме http://forum.rcdesign.ru тема провисела несколько дней, никто не отвечает... Вопрос был такой:
"Доброго времени суток! Помогите разобраться с настройкой микширования CCPM. Верт KYOSHO Concept 46 vr, аппа Spektrum DX7. Как не бился, победить его не могу. Был кинг 3, там все до винтиков перебрано не раз, вопросов никаких. Настраивал CALIBER 30, там тоже все прозрачно. FAQ изучен вдоль и поперек. Инфы в инете по этому верту почти нет, я уже обискался.
Я так понял, что нужно выбирать "3 servo 90 градусов", а вот что делать в SWASH MIXe и как с реверсами быть, не пойму... + и - в функции микширования как только не ставил и реверсы тоже как только не крутил. Я его купил с рук, типа обкатанный и готовый к полету. Сейчас занимаюсь выставлением всех серв в ноль и настройкой тяг по инструкции, может это внесет ясность.
Если кто-то имел опыт в настройке такого вертолета, подскажите пожалуйста! Или может хоть в трех словах объясните как у него должна тарелка работать, она ведь необычная такая, вверх-вниз не ползает и вся изученная теория к нему не подходит. Или может есть другой хорошо описанный на форумах верт с ротором такого же типа как у концепта? В общем буду благодарен любой информации."
Товарищи спецы, не откажите руку в помощи, как говорится!:)
Иван
Хелик
« Ответ #1 : 01 Июнь, 2010, 11:19:27 am »
Автомат перекоса на концепте самый простой Н 1. Самый простой автомат перекосса, как на Рапторе, просто механически реализован иначе. не  знаю как это в Хайтеке называется.
на всякий случай инструкция.
http://www.hobbycenter.ru/pdf/21722_concept46vr_ru.pdf на русском.
Вертолёт отличный, легкий, манёвренный. Но есть слабые места, наличие запчастей, очень нежное сцепление.
« Последнее редактирование: 01 Июнь, 2010, 11:38:13 am от Хелик »
Оффлайн human
« Ответ #2 : 01 Июнь, 2010, 11:36:40 am »
Все правильно нет там CCPM.
В Спектруме нужно выбрать - 1 Servo: Non-CCPM, standard mixing type helicopter
В приемник сервы втыкаем так.
пич         - aux1
Элерон    - aile
Элеватор - elev
Серёга
Хелик
« Ответ #3 : 01 Июнь, 2010, 11:48:06 am »
Если помогут фотографии Концепта, правда в полном тюнинге.
за шаг отвечает вот эта качалка золотистого цвета
на хвост не смотрите, просто тюнинг
Оффлайн human
« Ответ #4 : 01 Июнь, 2010, 11:57:41 am »
Нормальный такой тюнинг  :o ::)
Серёга
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« Ответ #5 : 01 Июнь, 2010, 12:34:32 pm »
Спасибо вам большое за ответы! Вечером попробую.
PS: тюнинг действительно некислый :o
Иван
« Ответ #6 : 01 Июнь, 2010, 12:40:26 pm »
Тюнинг очень похож от  мастера  Валентина.
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« Ответ #7 : 01 Июнь, 2010, 23:30:13 pm »
Все заработало! Спасибо! :круто:
Иван
Хелик
« Ответ #8 : 02 Июнь, 2010, 17:14:02 pm »
Нет Николай, не похоже, так и есть.  Вертушка та в магазине МДС в Москве стоит. Мой Концепт был скромнее сильно, он на первой фотографии.
« Ответ #9 : 02 Июнь, 2010, 17:32:33 pm »
Ну так мы были почти на 100 уверены. Такой верт есть у знакомого и пощупали его и посмотрели. Конечно такой верт эксклюзив, пущать его жалко.
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« Ответ #10 : 18 Август, 2010, 23:50:13 pm »
Но как же он летает! Може, многим это покажется смешным, но он мой первый и это не передаваемо! Отлетал почти галон на OS 46FX (т.к. OS 32 запорол при разборке, но зато теперь я все знаю и новую пару скоро заменю), висит как вкопанный, носится по полю как сумасшедший - круги, восьмерки, горки, э-э-эххх!!! Очень хочется перевернуться, но пока боюсь. Был один не очень сильный краш, внезапно сдохла новая батарея борта, но это конечно моя вина, недоглядел... :Oops: Но я сам все и исправил. :)
И самое приятное в том, что я всего этого добился сам, под ваши чутким руководством конечно, т.к. вы тут уже такого по на описали, что уж и почти и нечего спросить, все есть. Спасибо вам всем большое за труды, советы и подсказки! Надеюсь скоро, может в следующем сезоне, смогу приехать куда-то где летают настоящие пилоты не стесняясь, полетать и спросить как правильно летать пирофлип, а не как настроить автомат перекоса. :)
По ходу, вертолёты - это судьба! За последние пол года я не на секунду в этом не усомнился, не смотря на все проблемы, сложности деньги и т.д. Надеюсь что и дальше не отпустит!
Иван
