Тема: Силовая установка для 90-го вертолета. Перспективы. Комплектация. Практика.  (Прочитано 15186 раз)
АРТУР
« Ответ #60 : 10 Июнь, 2010, 15:05:28 pm »
2300 ОБОРОТОВ НА 90 ЭТО  мягко сказать страшное дело. Виктор Хенсель ту динамику показал на 1950 и еще полка 90% была. Придет шестеренка. поменяю. настрою и с твоего согласия попробуем на поле. Самому интересно, что получится. А сколько на Сримоке оборотов на роторе ? А еще акки скоро на 50с придут 4200-4500.
« Ответ #61 : 10 Июнь, 2010, 18:07:00 pm »
Мы когда купили первые 600 на 10 аков, то нас уверяли господа Орловы , что аки тандер повер пройдут по 300 циклов , сдуру купил 4 ака на 36000р, отработали они в разы меньше :D, кипом тоже пишет 250 циклов, но пока сам не налетаю , хрен поверю .
« Ответ #62 : 10 Июнь, 2010, 18:19:34 pm »
2300 для 90 верта , вопрос конечно интересный, у меня на логе 2220 и аки 3400мач 40С , еле еле хватает на 3,5 мин активного полёта, это на 600 лопастях. В таком режиме , если аки проживут 50-60 вылетов , то будет хорошо. Можно представить , что происходит с акой на 2300 на 90 верте и сколько она отработает циклов.
« Ответ #63 : 10 Июнь, 2010, 18:50:02 pm »
Не, 2300 на 90-м это перебор, ИМХО. Ставил 2000 на 90-м, показалось многовато. 1950 тоже много, по моему мнению. Оно конечно, если обороты задрать, летать сильно легче. Подозреваю, что пилоты в рекламах именно так и делают. У меня, электричка 600-я, например, при 2400 начинает как у Тарека Алсаади пулять. Вот тока силовая с такими полетами долго не проживет. Да и рядом с вертолетом находится страшно. Сейчас на 90-м основной режим 1830 оборотов, на 1950 переключаюсь тока на тик-таки всякие.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #64 : 10 Июнь, 2010, 19:57:08 pm »
Полетав немного на 12 банках ФБЛ пришел к выводу,что 90 нитра сосает у 90 электро. Мне пока этого достаточно.
Итак батарии Турниги 4000 мАн 30-40С 12 банок хватает на 6 минут средненагруженного полета. После полета батарейка не более 40градусов и немного поддута. При зарядке втягивает 3500-3700мАн.
ПС Подскажите, можно ли заказать со скорпиона спецовый моторчик для Хензеляйта ?
« Последнее редактирование: 10 Июнь, 2010, 20:02:14 pm от Racdyn »
« Ответ #65 : 10 Июнь, 2010, 20:18:30 pm »
А серийные не устраивают? http://media.hyperion.hk/dn/hs/hs-spec.pdf. Тот же Скорпион, но хороших подшипниках и железо тоже хорошее
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #66 : 10 Июнь, 2010, 21:28:44 pm »
Нужны другие размеры для крепления, как Скорпион для Микадо делает. Моторы от Скорпиона для микадо по кВ не подходят. Поэтому и думаю о спецзаказе.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #67 : 17 Июнь, 2010, 13:36:20 pm »
Други, помогите со спецзаказом на Скорпион.
Оффлайн roytman
« Ответ #68 : 17 Июнь, 2010, 13:38:16 pm »
А с чем помочь? Написать им или что?
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #69 : 17 Июнь, 2010, 13:51:43 pm »
Для начала попробывать написать надо. Нужен 4035 с 580-600кВ с валом 6мм стандартной длины, с отверстиями под крепление с резьбой М4 на диаметре 30 мм (как у контроника Пиро 30-12. )Либо 5035 с 560-600 кВ с валом 6мм и таким же крепежем.
« Последнее редактирование: 17 Июнь, 2010, 13:56:45 pm от Racdyn »
Оффлайн roytman
« Ответ #70 : 17 Июнь, 2010, 13:58:50 pm »
Почту скажите свою, попробую скинуть текст с картинками, а то еще не поймут буржуи на словах...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #71 : 17 Июнь, 2010, 14:01:17 pm »
xxxxxxxx
- Лёш, убрал твои майлы, от спама подальше....  :D
Такие вещи - в личку!
« Последнее редактирование: 17 Июнь, 2010, 15:22:53 pm от AlexSr »
Оффлайн roytman
« Ответ #72 : 17 Июнь, 2010, 14:18:35 pm »
Отправил
« Ответ #73 : 17 Июнь, 2010, 15:44:34 pm »
xxxxxxxx
напишите максимально подробно что надо - я запрошу завод как оф. дилер.
пс  если мотор есть в стандартном размере (вал, крепления) и не подходят только кВ - завод предложит кит для сборки-намотки, уже проверено ;)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #74 : 20 Июнь, 2010, 10:33:30 am »
xxxxxxxx
Дмитрий, я же написал чуть выше что нужно. Как это расписать подробнее я не знаю.
Ройтман, спасибо ОГРОМНОЕ за письмо.
