Тема: Проблемы, которые могут возникнуть с симулятором.  (Прочитано 25061 раз)
Оффлайн Sergio Rossi
« : 30 Январь, 2008, 16:34:02 pm »
1)
Вопрос.
когда запускаю пишет No direct3D driver has been found что делать?
Ответ.
Проверить, установлен ли DirectX версии не ниже 9, лучше 9с. Кроме того драйвер видеокарты должен иметь поддержку этого самого DirectX. Сам DirectX
можно взять практически на любом CD или DVD с играми, он, обычно, идет в отдельном каталоге, или скачать в интернете.
2)
Вопрос.
Компьютер не видит USB ключ.
Ответ.
Проверить, включена ли служба Plug&Play.
Или вытащите и вставьте ключ при выключенном симуляторе!
« Последнее редактирование: 30 Январь, 2008, 20:31:56 pm от Sergio Rossi »
« Ответ #1 : 30 Январь, 2008, 16:35:05 pm »
Задовайте сюда вопросы если, что не понятно с симом :)
Оффлайн fedot
« Ответ #2 : 04 Февраль, 2008, 05:20:13 am »
Добрый день.Стоит W.VISTA,загружается симулятор как всегда, только при его запуске пешет(дословно)- приложение не удалось запустить,поскольку d3drm.dll не был найден.
DirectX9 установил и все таже беда. ???
« Ответ #3 : 04 Февраль, 2008, 16:38:17 pm »
Здравствуйте! Вы сами ответили на свой вопрос :) Симулятор заточен только под Windows 98, Se, Me, 2000 и XP.
Симулятор не будет работать в среде  Windows 95, Nt, Linux и Vista.
Оффлайн fedot
« Ответ #4 : 04 Февраль, 2008, 18:11:47 pm »
Добрый день.
Значит выхода два:
1)Менять VISTA на XP
2)Менять сам сим новую версию.
 :'(.Спасибо.
« Ответ #5 : 04 Февраль, 2008, 18:57:26 pm »
Есть вариант, может прокатит.
надо на машине с ХР найти "d3drm.dll" и попытатся сунуть его на висте в систем32 (если он лежал в папке сима - то в папку с симом)
Установить 9.с директы на висту пробовали (я так понял) ?
« Ответ #6 : 04 Февраль, 2008, 19:51:20 pm »
Я думаю что врятли получиться, но попробовать можно.
Дык можно XP и поставить как вторую систему! займет это максимум 2 часа, если конечно вы не будете туда ничего ставить помимо сима.
если нет Xp то можно купить его за 60 рублей :)
Оффлайн fedot
« Ответ #7 : 04 Февраль, 2008, 23:25:19 pm »
Т.е попробовать установить XP.
А на работу компа не повлияет негативно?
Если нет готов попробовать ^-^
« Ответ #8 : 04 Февраль, 2008, 23:33:59 pm »
Ставите второй виндоус на другой жесткий диск если таковой имеется, или на этот-же, где находится виста.
При установки винды выберите директорию установки и все ;)
при правильной установки на работу компа не влияет! у самого было 2 винды и все работало :)
« Ответ #9 : 04 Февраль, 2008, 23:35:03 pm »
Лучше всего ставить винду из-под биуса! мне лично так удобней :)
Оффлайн fedot
« Ответ #10 : 07 Февраль, 2008, 20:01:56 pm »
Добрый вечер.
W XP не рискнул устанавливать т.к ноутбук на гарантии.
Читал на форумах что,файл D3DRM.dll  где-то можно скачать.
Уже начинаю задумываться о новом симе.
« Ответ #11 : 07 Февраль, 2008, 22:43:31 pm »
А вы уверены что другой сим под висту будет заточен!? :)
Вот ваш файл. попробуйте поставть его. копируете в папку с\windows\system32
Оффлайн fedot
« Ответ #12 : 09 Февраль, 2008, 07:35:48 am »
Здравствуйте.
Огромное спасибо за помощь.
Закачал файл и произошол сдвиг с места.Теперь сим открывает векторную диограмму и таблицу с настройками.
« Ответ #13 : 09 Февраль, 2008, 12:18:06 pm »
А дальше работает?
Оффлайн fedot
« Ответ #14 : 09 Февраль, 2008, 14:29:31 pm »
Нет не работает...
Открывается окно с надписью REFLEX Model Editor и векторы в  трех плоскостях XYZ.
Я так понимаю это для создания модели,а сам симулятор не открывается.
