Тема: Проблемы, которые могут возникнуть с симулятором.  (Прочитано 25062 раз)
« Ответ #30 : 07 Февраль, 2011, 13:39:12 pm »
Ищите драйвер для "ключа" под 64 разрядную систему (виста или 7).
Оффлайн Вованыч
« Ответ #31 : 07 Февраль, 2011, 13:56:09 pm »
а такое вообще возможно? я в том плане, что он вообще в природе существует? а то вот в соседней ветке товарищ писал, что этот сим уже не поддерживается. а поставиш новый и ключ придется покупать другой 8((
« Последнее редактирование: 07 Февраль, 2011, 14:09:32 pm от Вованыч »
Оффлайн Вованыч
« Ответ #32 : 08 Февраль, 2011, 09:19:15 am »
В общем как ни странно, помог один из предложенных выше способов. Я скопировал всю папку с Рефлексом с машины, на которой стоит Винда ХР и перенес на свой комп с Виндой 7. После чего просто запустил ехе-файл. (естественно при наличии ключа) И все заработало  :ура:
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #33 : 27 Апрель, 2012, 08:03:25 am »
После онлайн обновления с версии 5.05 до версии 5.06.3 Reflex перестал запускаться. Вернее, он стартует, но через несколько секунд молча закрывается. В чем фокус и как с ним бороться?
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #35 : 27 Апрель, 2012, 08:55:06 am »
Адаптер новый, синий, из комплекта Reflex XTR2 5.05.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #36 : 27 Апрель, 2012, 17:43:53 pm »
Проблема решилась как-то сама собой. Переустановил Reflex, снова запустил онлайн обновление, только на этот раз не из меню File, а напрямую запустил update.exe из каталога Reflex. Все обновилось и теперь работает без проблем. Так и не понял, в чем было дело.
