Тема: 4S на 450ке-вопрос  (Прочитано 17219 раз)
Mr.Miron
« Ответ #60 : 29 Июль, 2011, 00:30:34 am »
Eще трабл.4s еле влезают под морду.У меня провода вперед.Они могут немного мешать.Eще я  долбанул акк при падении.3s вылетали красиво из морды и пофиг им.А этот со стороны проводов примяло.Hо он съехал по липучке вперед!Hепонятки.Hе знаю задел ли банки.
« Ответ #61 : 29 Июль, 2011, 01:02:47 am »
Может просто кастел айс50 купить ? проблемы исчезнут... настройки я пришлю ))
Mr.Miron
« Ответ #62 : 29 Июль, 2011, 01:21:27 am »
У меня нет денег на кастлы.Мне бы на лопасти деньги и на ремонты найти.И так уже сколько их слил на верт.А у меня шикарный самолет разбитый стоит.Все на верт ушло
« Ответ #63 : 29 Июль, 2011, 01:28:03 am »
Хм .. сравнивая стоимость скорпиона и кастла - не скажу что он дороже .. Хотя у каждого свои возможности.
Mr.Miron
« Ответ #64 : 29 Июль, 2011, 01:59:40 am »
Hастрою скорпион,посмотрю как будет.До этого и так летало все.Hо написано,что если что поменял (пинион,движок,лопасти и тд),то надо перенастроить,чтобы он запомнил обороты.А я менял...Может лучше будет.Или нафиг говернер и на кривые шаг-газ вернуться?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #65 : 29 Июль, 2011, 04:06:58 am »
Mr.Miron
« Ответ #66 : 29 Июль, 2011, 20:22:59 pm »
Настроил говернер. Шикарно летает
« Ответ #67 : 29 Июль, 2011, 20:24:30 pm »
Ну вот, так и должно быть, чудес не бывает - физика!  :круто:
Mr.Miron
« Ответ #68 : 30 Июль, 2011, 02:35:37 am »
Hапрягает,что регуль даже на висении прогревается сильно,очень.
« Ответ #69 : 30 Июль, 2011, 12:16:50 pm »
Он у тебя даже без висения, а если просто на земле 5 минут постоит - тоже греться будет и виной всему его линейный (linear) бек, с тремя банками ему еще как-то полегче было, а теперь ему надо возросшее напряжение еще больше рассеивать. Если это напрягает, купи и поставь что-то типа такого, а встроенный просто отключи.
Дешевле и лучше вряд-ли можно найти, это опять-же пресловутый хоббивинг с другой наклейкой. Ну или любой другой подходящий главное чтобы он был switching regulator, т.е. UBEC или SBEC.
Mr.Miron
« Ответ #70 : 30 Июль, 2011, 12:34:54 pm »
Ему отдельную батарею надо?
« Ответ #71 : 30 Июль, 2011, 12:57:17 pm »
Зачем? Припаиваешь туда же куда и регуль на силовые провода. А вот белый провод в разъеме который идет от регуля просто откусываешь, а на свободный выход приемника вешаешь разъем от бека. Там в инствукции к любому беку есть схемка с картинками, ничего сложного.
Mr.Miron
« Ответ #72 : 30 Июль, 2011, 16:08:23 pm »
Спасибо. Пока не критично,но потом можно поставить отдельный бек. Можно и кастл феоникс лайт 50 поставить. А надо ли?
« Ответ #73 : 30 Июль, 2011, 16:28:51 pm »
Кстати, в кастле как раз правильный бек встроен, не будет так греться.
« Ответ #74 : 30 Июль, 2011, 16:33:15 pm »
Имелся ввиду красный провод? чтобы нейтрализовать бек в регуляторе.
