Тема: 4S на 450ке-вопрос  (Прочитано 17139 раз)
« Ответ #30 : 14 Апрель, 2011, 20:32:59 pm »
Юра, а как ты думаешь вместить 350 на рекса? 350 кажись у радиксов есть.
Mr.Miron
« Ответ #31 : 14 Апрель, 2011, 20:35:58 pm »
Хм,спасибо.Если накоплю на новую силовую,то 335 поставлю.
« Ответ #32 : 14 Апрель, 2011, 20:38:58 pm »
335 тоже хорошо.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #33 : 14 Апрель, 2011, 20:52:29 pm »
350 и 360 лопастей море в продаже.Скажу не понаслышке. у меня на Г5 и 350 и 360 работают.с покупками никаких прблем
« Ответ #34 : 14 Апрель, 2011, 22:50:19 pm »
335 с хоббисити-ровно 325,все какие там продаются 325-ровно 315  :(,что у них там за линейки :D
Mr.Miron
« Ответ #35 : 14 Апрель, 2011, 22:52:26 pm »
а я думал у них брать 335ые...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #36 : 14 Апрель, 2011, 23:01:40 pm »
Бери на хелидиректе 350мм и 360мм
Mr.Miron
« Ответ #38 : 14 Апрель, 2011, 23:41:56 pm »
Спасибо.
Да ну 350ые,потому что их в Москве нет,нужно к ним на хвост больше лопасти,а к ним киль длиннее желательно,да и редкие они.У меня на хвост 4 пары 60мм лопастей.С 4s добиться большей мощности и больших оборотов-вот и будет мне счастье)
Mr.Miron
« Ответ #39 : 10 Июль, 2011, 00:35:24 am »
Решил сделать такой сетап:
движок sc hk2221-12 2580kv 525ватт
регуль sc commander 35
пинион 15t
батарейки zippy 1.8ah 40c 4s (еще едут)
Я посчитал-обороты должны быть выше,токи немного меньше,летать должен 3-3:30 мин. Правильно все? Регулятор не надо было мощнее? Интересно как это все летать будет. Я ожидаю,что будет супер...
« Последнее редактирование: 10 Июль, 2011, 00:46:30 am от Юра Миронов »
« Ответ #40 : 10 Июль, 2011, 00:37:24 am »
Смотря как отжимать, но 5 минут летать будет железно.
Mr.Miron
« Ответ #41 : 10 Июль, 2011, 00:45:50 am »
Я с тем же регулем sc ,батареей 3s 2.2ah 25-50c и со стоковым движком максимум 4:30 мог отлетать,если в конце полета особо не грузил
« Ответ #42 : 10 Июль, 2011, 01:05:22 am »
Посчитай абсолютную емкость - напряжение батареи умноженное на её ёмкость. Для 3S она составит 11.1х2.2=24.42, а для 4S она составит 14.8х1.8=26.64 Так что меньше чем на трех банках, точно летать не станет.
« Ответ #43 : 10 Июль, 2011, 01:11:35 am »
Макс летает на 4 банках на минититане - 1800 40С туринга. 4 минуты нормально тянет с контроником правда. Силовая не тухнет совсем, хотя он тиктаки тренит уже достаточно давно. Только не помню какой мотор 8 или 10 ...
« Ответ #44 : 10 Июль, 2011, 01:18:43 am »
С контроном силовая не тухнет до отсечки, на то он и контрон  ;) , а какой у него остаток в паках после такого? Тик-таки - это вообще-то не полет, это отдельная тема  ;D
