Тема: Длина антены 2,4 Ghz?  (Прочитано 11098 раз)
Оффлайн vidis
« : 17 Май, 2010, 09:00:05 am »
Здравствуйте господа пилоты!Пишу в надежде,что кто нибудь поставит меня на путь истинный.Проблема такая:примерно до 25 метров связь нормальная,а дальше начинается интересные вещи,то работает с запозданием,то кратковременно пропадает сигнал,в file safe не уходит.Аппаратура автомобильная Nomadio,управляю двумя моделями,симптомы на обеих моделях одинаковые.Сразу скажу,что когда то давно ковырялся в пульте и длина антены после экспериментов уже не та,так же по ходу эксплуатаций изменилась длина антен на приёмниках.Есть надежда,что востановив правильную длину антен проблема решиться,ну а если нет то придётся новую аппаратуру приобретать(наверное).Вот и хочу узнать длину пимпочки на системах 2,4 Ghz.Спасибо всем кто откликнется. ???
« Ответ #1 : 17 Май, 2010, 09:57:25 am »
У футабы 30мм
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #2 : 17 Май, 2010, 09:58:18 am »
3,1 см
з.ы. уже ответили
Добавлю: диполь в четверть длины волны он у всех наших систем.
Оффлайн vidis
« Ответ #3 : 17 Май, 2010, 10:20:40 am »
Большое спасибо!А если длина усика отличается от заданного на пару тройку миллиметров,это критично и может ли это вызвать выше описанные явления?
« Ответ #4 : 17 Май, 2010, 10:29:23 am »
Конечно вызовет.
« Ответ #5 : 17 Май, 2010, 10:32:47 am »
на такой длине волны и миллиметр уже играет роль, но дальность 25 метров - это очень мало. если бы антена была не согласована с передатчиком - быстро бы сгорел сам передатчик. такое явление скорее похоже на умирающий передатчик а не укороченную антенну. нужно проверять аппаратаруру, что-то не то...
« Ответ #6 : 17 Май, 2010, 12:18:31 pm »
На передатчике какая антенна, тоже "ус" или заводского производства (штырь пластиковый) ?
Возможно пайка нарушена на передатчике или "земля" (противовес антенны) отвалился (нет контакта).
Оффлайн vidis
« Ответ #7 : 17 Май, 2010, 14:45:57 pm »
В передатчике антена тоненький коаксиал,к плате крепится с помощью разъёма,с другого конца оголённая центральная жила длина 3,1 сантиметр.В приёмнике к плате припаян,другой конец так же голый,длина 3,1 сантиметр у одного,у другого 3,8 сантиметра.Общая длина провода на глазок в пульте и в приёмнике 12-15 сантиметров.
« Ответ #8 : 17 Май, 2010, 15:37:46 pm »
Голый коаксиал с жилой - это не правильно. От оплётки коаксиала, в месте где она заканчивается и начинается "ус" должен быть стакан припаян, такой же длинны как и "ус", идущий назад поверх оплётки.
Иначе, токи не будут правильно излучатся с такой антенны. Будет высокий КСВ (соответственно КПД никудышний).
В антеннах - геометрия играет ВАЖНУЮ роль. Так как токи - векторные величины  :D
« Ответ #9 : 17 Май, 2010, 15:48:15 pm »
На передатчике у Вас все правильно - на эту длину волны четвертьволновой вибратор и должен быть 31 мм, но вот то что он работает без противовеса - это значительно снижает его эффективность. На приемнике длинна может быть и больше этой величины, т.к. приемные антенны могут иметь значительно большее количество конфигураций, не обязательно четвертьволновые ;)
Возможно искать причину у Вас надо или в разъеме передающей антенны или проверить сам передатчик, его  выходную мощность...
Оффлайн vidis
« Ответ #10 : 17 Май, 2010, 15:56:32 pm »
Спасибо за информацию,будем вскрывать больного!
« Ответ #11 : 17 Май, 2010, 15:59:06 pm »
Когда-то разбирал антенну спектрума - там именно так и было... Футабу лень ковырять, работает и слава Богу :)
« Ответ #12 : 17 Май, 2010, 17:01:44 pm »
Во время тема появилась. А я не далее, чем вчера тупо подпаял один отвалившийся заподлицо с корпусом,усик спектрума. Соответственно его длинна уменьшилась на 3-4 мм. Что теперь будет?! Все пропало? Покупать новый приемник? :)
« Ответ #13 : 17 Май, 2010, 17:16:25 pm »
Оба на , у нас уже давно  перепаяны усы приёмников, что нужно делать как надо? Обычно паяем по длинее штатных и из другого провода. ???
« Ответ #14 : 17 Май, 2010, 17:52:11 pm »
Надо подождать, Николай. К вечеру освободятся радиоэлектронные умы и спасут нас с тобой ценными советами.
