Тема: Длина антены 2,4 Ghz?  (Прочитано 11097 раз)
« Ответ #15 : 17 Май, 2010, 17:54:15 pm »
Да хорошо бы , а то мы уже года полтора так летаем  :D
« Ответ #16 : 17 Май, 2010, 18:32:45 pm »
Да расслабьтесь, нормально все. :) Пару миллиметров в плюс-минус, не заметите даже.
На наших вертолетных дальностях это не критично. Главное, совсем не отрывать. :)
« Ответ #17 : 17 Май, 2010, 18:37:50 pm »
Ну и хорошо, что не всё так запущенно. :D
« Ответ #18 : 17 Май, 2010, 18:50:18 pm »
 - не надо путать антенну ИЗЛУЧАЮЩУЮ и ПРИЁМНУЮ. В их влиянии на процесс - есть существенная разница.
Если речь про передающую антенну, то у Спектрума и Футабы и у всех, кто использует ГОТОВУЮ антенну диапазано 2.4 - всё пучком. Есть стакан и есть ус.
Антон, если ты или хозян выдрали провод из "резинки" (самой верхней части, "пимпочки") - то стакан ес-но остался внутри!  :o
Длинна спектрумовской "резинки" - 75мм (именно резинки). Так что, два раза по 31мм помещается легко.
Без стакана - ток в оплётке будет течь в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении при передаче одновременно протекающему по самому коаксиальному кабелю току от выходного каскада. В результате КСВ (коэф. стоячей волны) будет немеряным (>2). Излучаемая мощность резко снизится, а выходной каскад будет грется работая на несогласованую нагрузку.
В случае приёмных антенн (спектрума) - противовес разнесённый (когда два уса торчат).
У Хайтека - явно сделан стакан на приёмных антеннах (набалдашник видно хорошо).
У Футабы - стакана нет, на сколько я понимаю.
Но - если таково конструктивное решение, то входной контур соответствующим образом подстраивается, что бы улучшить согласование антенны.
По замене усов в Спектрумах (ПРИЁМНИКАХ) много раз уже писали : ставим провод такой же длинны, как и стоял "родной", с учётом длинны на пайку! То есть, новый провод должен быть припаян на плате и иметь ТАКУЮ ЖЕ СВОБОДНУЮ ДЛИННУ, как изначальный. Тогда - вопросов по приёму не будет.
« Ответ #19 : 17 Май, 2010, 18:56:42 pm »
Значит всё же запущено  :(
« Ответ #20 : 17 Май, 2010, 19:00:23 pm »
Оба на , у нас уже давно  перепаяны усы приёмников, что нужно делать как надо? Обычно паяем по длинее штатных и из другого провода. ???
Коль, так в чём проблема?
То что провод другой? - если многожильный, медный - то пофиг (про серебрение уже как то рассуждали  :D )
А длинна, как сказал Виктор, если на 1-2 мм ошибся - не смертельно. Конечно, НЕМНОГО хуже будет, но совсем не смертельно!
« Ответ #21 : 17 Май, 2010, 19:07:24 pm »
А если длиннее на 4-5 мм , лучше обрезать?
« Ответ #22 : 17 Май, 2010, 19:12:27 pm »
Коль, если есть возможность точно замерить и обрезать - то да, отреж.
Если для этого надо отдирать залитые усы, разбирать приёмник - забей!  :D
Верт действительно летает на дальностях максимум 300 метров, а это - 1/10 от максимальной дальности по воздуху.
А ухудшение приёма будет НЕ в разы, а на десятки процентов.
« Ответ #23 : 17 Май, 2010, 19:25:16 pm »
Понял, примерно подгоню и успокоюсь O0
« Ответ #24 : 17 Май, 2010, 20:05:00 pm »
Ничего там не было. корпус антенны пустой пластиковый, в котором провод типа уса на футабовском приемнике свободно болтался. Эта антенна была в комплекте со спектрумовским модулем под ЖР самого первого выпуска. Может потом и поменяли чего-нить, но там было именно так. К стати летает человек на нем по сейчас, дальность нормальная, глюков нет.
