Тема: Шнур USB для Спартан 760  (Прочитано 9242 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« : 05 Май, 2010, 09:31:12 am »
Собственно где-то видел тему как его смастерить из готового USB для сотового. М.б. кто подскажет как? Желательно готовое решение.
Спасибо!
Пилот выходного дня
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #1 : 05 Май, 2010, 10:22:34 am »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 05 Май, 2010, 10:35:25 am »
Спасибо!
Пилот выходного дня
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #3 : 05 Май, 2010, 10:50:15 am »
 ;) успехов.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #4 : 05 Май, 2010, 14:36:15 pm »
Хм... Купил сегодня USB дата кабель фирмы FIRE DKU-5 для Нокия.
Драйвер установил, определился на Cом-3. Запустил терминальную прогу Спартана : ds760_configuration_editor_r3_v1_11.
Кабель определился , при подключении к гиро пишет что нет коннекта.
Rx & Tx менял местами - "0". М.б. кто знает распиновку платы ? Наверное у меня неправильные данные.
Пилот выходного дня
« Ответ #5 : 05 Май, 2010, 14:50:03 pm »
Лёш - шнур должен быть без преобразователя питания по КОМ стороне. То есть - ком данные с ТТЛ уровнем, а не стандартные.
Не все телефоны такие. Может в этом проблема?
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #6 : 05 Май, 2010, 14:58:54 pm »
Саш, туплю сегодня ;) Повтори по буквам... ::)
Вот данные:
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop.shtml
http://buffalo.nas-central.org/index.php/Use_a_Nokia_Serial_Cable_on_an_ARM9_Linkstation
Всё проверил, прм. и прд. совпадают :(
« Последнее редактирование: 05 Май, 2010, 15:03:56 pm от a-korenev »
Пилот выходного дня
« Ответ #7 : 05 Май, 2010, 15:03:56 pm »
Лёш - стандарт ком подразумевает токовый сигнал (если мне память не врёт) с уровнями в десяток вольт ...
А нужен - чисто логических уровней сигнал.
На выходе стандартного ком порта стоят специальные преобразователи уровней - так вот их в шнурке БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Так как гиры используют логические уровни (питание 3-5В).
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #8 : 05 Май, 2010, 15:05:27 pm »
...the RS232 logical protocol with 3volt TTL electrical signal levels...
Пилот выходного дня
« Ответ #9 : 05 Май, 2010, 15:09:22 pm »
Выход шнура? Тогда да, всё нормально. Если 3-х вольтового уровня хватает.
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #10 : 05 Май, 2010, 18:52:03 pm »
Тут есть одна маленькая хитрость. после того, как поменяли рх-тх местами, надо ЗАНОВО выбрать наш компорт. И пофигу что в том списке он уже выбран. Я уже накололся с этим один раз.
Проверь, может так заработает
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #11 : 06 Май, 2010, 14:30:40 pm »
Спасибо Андрей, я похоже попал на 350 руб.
Почитал форумы - (угораздило купить Нокиевский шнур :( ) у этого шнура есть специфические особенности, короче он не подходит....
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #12 : 06 Май, 2010, 14:34:07 pm »
А выбирать где?
У меня СОМ порт определился в "системе", в "устройствах". Потом я запускаю терминал (Спартановский) и он пишет - вытащите, воткните... После этого он говорит, что обнаружил шнур, потом говорит - включите его в гиро... и тут БОЛТ! Гиро не обнаружено.
Пилот выходного дня
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #13 : 06 Май, 2010, 14:57:14 pm »
вот после БОЛТа, в окне спартановской проги, из выпадающего списка ком-портов еще раз выбрать то, что там уже выбрано  ::) о как
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #14 : 06 Май, 2010, 15:15:00 pm »
Мля, дивчина вые... выделки не стоит :) Всё более и более мне напоминает старый, добрый CSM ;)
P.S. Ну его к Аллаху, полетаем так...
Пилот выходного дня
