Тема: Шнур USB для Спартан 760  (Прочитано 9286 раз)
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #15 : 06 Май, 2010, 17:03:59 pm »
Коллега, это же не спортивно! Надо доделать  :D
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #16 : 07 Май, 2010, 07:26:46 am »
Смастырячил шнурок вот из такого кабеля для Siemens S6:
Купил в каком-то салоне связи на Тургеневской (недалеко от памятника) за 300р.
Заработал сразу, уже с помощью его обновил прошивку.
[attach=#]
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #17 : 07 Май, 2010, 09:12:55 am »
Спортивно-спортивно ;)
Попандос на 350 руб.
В сухом остатке (или как говорят жители Пиндостана Conclusion) :
Вчера случайно наткнулся , в нашем богом забытом мухосранске , в салоне Связной на шнурок фирмы Пролайф. Стоило это изделие 145 руб., и что вселяло уверенность так это красивая надпись, что оно работает без дров и может использоваться не только для телефона Сони-Эриксон.
Порешив, что выкинуть его я смогу безболезненно , я таки его купил ;)
После скачки даташита на чип 2303 и припайки прямо на плату удиннителя серво всё сразу заработало без плясок и бубна:)
P.S. Господа, никогда не покупайте для переделок шнуров DKU-5 для Нокия, ибо там стоит доп. чип, который определяет подключение-отключение телефона.
Сей шнур непригоден для переделок!!!
Пилот выходного дня
Оффлайн stick
  • Helimania Team
    • Посашков
    • Helimania.ru
« Ответ #18 : 07 Май, 2010, 10:22:18 am »
Ну вот и славно. Поздравлям!
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #19 : 07 Май, 2010, 10:45:19 am »
Спасибки;)
Пилот выходного дня
01region
« Ответ #20 : 25 Май, 2012, 20:13:29 pm »
Товарищи подскажите а к кварку как сделать кабель?
Пробовал вот на данных чипах http://monitor.net.ru/forum/c-pl2303-info-171566.html
причем на обоих. Ничего не получилось вобще. Гироскоп при попытке подключения один раз моргает фиолетовым и все программа выдает ошибку. Все перепроверил много раз все правильно подключаю. TX RX менял местами не  помогло.
Адаптер есть оригинальный . Нет кабеля.  Если есть мысли поделитесь пожалуйста.
01region
« Ответ #21 : 01 Июнь, 2012, 13:49:10 pm »
Неужели никто к кварку  сам шнур не делал?
Оффлайн PGV
    • Глеб
    • Прегер
« Ответ #22 : 01 Июнь, 2012, 16:49:40 pm »
Я делал, но столкнулся с такой же проблемой. Пробовал еще резистр подключать как на сайте спартана написано (для кабелей старого образца). В остальном все как у вас.
01region
« Ответ #23 : 01 Июнь, 2012, 17:39:55 pm »
Понял. Значит буду заказывать оригинальный:(
