Тема: Апгрейд на 500  (Прочитано 13160 раз)
« : 18 Январь, 2008, 17:05:44 pm »
Как всегда по традии вслед за выходом модели вертолета Алигн начинает выпуск всевозможных апгрейдов, ну политика у них такая, продать два раза.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 18 Январь, 2008, 23:21:55 pm »
Как всегда сначала купи а потом еще потрать !!! :D
« Ответ #2 : 05 Март, 2008, 16:01:49 pm »
Прикольные капотики на 500
« Ответ #3 : 05 Март, 2008, 16:04:37 pm »
Шестерня с магнитом видимо для отдельного говера, у меня как раз лимитер TJ завалялся интересно попробовать будет.
« Ответ #4 : 05 Март, 2008, 16:06:54 pm »
Демпфера
« Ответ #5 : 05 Март, 2008, 16:28:26 pm »
Такие вот наборчики Алигн запустил в продажу, три цвета желтый, зеленый, красный.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 05 Март, 2008, 17:35:28 pm »
вот думал я говернер поставить на рексика Мультигов, да вспомнил что у меня гиро ЖР :D
Микрохели тоже не дремлет :D
для крепления канопы
и подкосы тоже замутили
а это вообще не понятно чей хвост ::)
а вообще по поводу апгрейтов.... подшипники на Трексе говеные напрочь >:D >:D >:D
когда разбирал хвост для заземления, то соотвественно вынимал их, они уже изначально какие то разбитые >:D
так что появляется еще один не запланированный апргрейт это замена подшипников >:D
« Ответ #7 : 05 Март, 2008, 18:22:44 pm »
Подшипники made in Japan  других денег стоят. Я если Рекса возьму, тоже скорее всего буду менять.
Оффлайн Jocker
« Ответ #8 : 05 Март, 2008, 19:53:35 pm »
Есть смысл землить хвост в случае аппаратуры 2.4? Насколько я понял по отзывам проблема со статикой заметна только на PCM.
Так же нпонятно зачем ставить хвостовой редуктор метал. При крашах он обычно всегда выживает. А те 2 грамма которые он дает выигрыш по весу это вообще не критично.
« Ответ #9 : 05 Март, 2008, 20:13:16 pm »
Придется землить, у нас уже был трабл, а по поводу тюнинга все просто хочется ставишь, не видишь смысла экономишь средства.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #10 : 05 Март, 2008, 21:00:26 pm »
ндя.... посчитал я тут ... 200$ на подшипнички треба :D >:D
Оффлайн Jocker
« Ответ #11 : 05 Март, 2008, 21:35:19 pm »
линки на комплекты плз дай.
« Ответ #12 : 05 Март, 2008, 21:42:14 pm »
Да вы что? 200 баксов ...  >:D
$89.95 - это и то, дороговато ... Правда что это за подшипники - не пишут, просто  \m/ Align TRex 500 Series Precision Bearing Kit
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 05 Март, 2008, 22:06:56 pm »
так это.... написать то много могут :-\
в основном все подшипнички по 12$ вот и набежало столько >:D
да и потом цена.... 90 баксов весь наборчег, там их 45 штук, итого по 2 доллара за штуку ::) здается мне что того же самого какчества подшипнички ///:-)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #14 : 08 Март, 2008, 21:14:08 pm »
вот и металлический возвращатель они замутили :D
